Посмотрев на бак Freelandera я позавидовал жуткой завистью и попытался сделать так же Уверенности в целостности 0.6мм тонкой полоски шпона поперек волокон нет, поэтому приклеил полукруг и вырезал лишнее. Врезал доски по Мондфельду, решил не использовать утюг, чтобы не подпаливать клен.
День 70
Небольшой апгрейд сверлильной установки, так как 6000 оборотов бормашинки слегка быстроваты для сверления Дырки под нагели Ежик Заодно полирнул корпус, на ощупь гладкий
Добавлено спустя 23 часа 30 минут 40 секунд:
День 71 (Гвоздевание. Акт 1. Проба пера)
Шлифанул и промаслил бак Разметил дырки под нагели, если что то не понравится - заменить обшивку довольно легко на этом прямом участке "Чорный" ежик
Вот только слегка криво, но я явно стал более аккуратен с клеем, если сравнивать палубы.
Попробую в следующий раз использовать полоску бумаги или линейку для выравнивания линии гвоздей.
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 10:48 pm
Заголовок сообщения: День 73 (Гвоздевание. Акт 2. Начало)
Оптимизировав полоской бумаги прямоту ряда отверстий, начал сверлить. Первый еж, некоторые места приходится временно пропускать из-за трудности доступа
Вторая часть работ по гвоздеванию сильно успокаивает
Добавлено спустя 23 часа 39 минут 38 секунд:
День 74 (Гвоздевание. Акт 3. Апгрейд методики)
Вклейка зубочисток через одного, значительно облегчает работу по втыканию и дальнейшему обрезанию Попутно доварил старую серию зубочисток и опробовал новую методику окраса (сначала купорос, затем дубильные). Результаты будут, когда высохнут
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 10:06 pm
Заголовок сообщения: День 75 (Гвоздевание. Акт 4. Дырявый борт)
Продырявил весь борт (~2500 отверстий). Потратил около 2-2.5 часов. Сломал только 1 сверло. Сказывается удобство работы с гибким валом. Предыдущий опыт сверло напрямую с шуруповертом был ужасным. Приблизительно 1 сверло на 50-150 дыр. Считаю, что вал окупился с лихвой.
Дырявый борт Очередной черный еж
Дочернил 2 серию зубочисток и проверил обратную методику окраски. Результат положительный, зубочистки значительно чернее, чем при прямой методике. Легкая серость окраса 3ей серии зубочисток видимо связана с меньшим количеством дубильных веществ, так как я в них предварительно доваривал 2ую серию.
Слева доваренная 2ая серия, справа 3ья серия по обратной методике.
Экстракция дубильных веществ
Прокипятить 150гр коры дуба (2 пачки по 25 руб, аптека) с ~3л кипяченой воды в течение 1 часа.
Отфильтровать раствор через ситечко.
Раствор травления (5% железный купорос)
Растворить 125гр(пол/пачки 12,5руб сад.химия) железного купороса в 2,5л горячей кипяченой воды, перемешивая в течение 5 минут.
900 зубочисток поместить в теплый 50-60оС раствор 5% железного купороса на 2-3 часа. Требуется притапливать зубочистки грузом в ведре.
Вытащить протравленные зубочистки и поместить их в кипящий раствор дубильный веществ на 2-3 часа на слабый огонь (доливать воду при необходимости).
Вытащить зубочистки, промыть водой, декантируя до прозрачного раствора.
Высушить сутки на воздухе.
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 9:42 pm
Заголовок сообщения: Дни 76-77 (Гвоздевание. Акт 5. Опять и опять и опять)
Вторая серия черненных зубочисток была сделана из гораздо более качественных зубочисток, что значительно ускорило и облегчило гвоздевание
День 76. 3 часа. Еле разогнулся после такого День 77. Разгрузочный
Осень.
http://tol.humanus.org.ru/sound/zilant05/05z130lu.mp3
Потихоньку начал обшивать края темным орехом. Опробовал новую для себя методику гнутия реек, прокипятив их в горячей воде. Начинаю думать, что аммиак стоит выкинуть и достать с антресоли стерилизатор детских бутылочек
Добавлено спустя 23 часа 46 минут 8 секунд:
День 86 (Держатель киля)
Занялся апгрейдом рабочего места, частью которого стал держатель киля. Степеней свободы более чем достаточно, и высота над столом в обычном положении не сильно выросла. Когда появится более крепкий материал (скорее всего дуб) заменю сочленения и поставлю более крупные болты с более крупными барашками для удобства. Но суть останется той же.
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 10:43 pm
Заголовок сообщения: День 87 (Греп и суровые обнинские кафешки)
В качестве эпиграфа одно из сообщений обнинского форума от владельца кафе
"Насчет хромающего обслуживания соглашусь, НО меры принимаем. Кстати с сегодняшнего дня можно обратить на тейблтенты на столах в котрых сказанно следующее: СЕГОДНЯ МЫ ГАРАНТИРУЕМ что приготовим и подадим Вам в течении 15 лет следующии салаты: Салат цезарь, салат по-итальянски, салат фантазия, салат столичный. В случае задержки на 5 минут - 5% скидка. В случае задержки на 10 минут - 10% скидка. В случае задержки на 15 минут - 15% скидка. Как Вам такое предложение? (УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ) "
Долго долго долго думал над размерами и формой грепа, пришел к такому варианту (на 1 см длиннее прилагаемого в наборе и отверстие под ватервейс будет намного ближе к корпусу.) Длину взял примерно как у Vasa.
Примерил балкончик. Обнаружил что слегка накосячил с бархоутами (один чуть выше другого). Пришлось слегка подкорректировать бархоут, и доску обшивки. В конце концов удалось примерить балкончик. Теперь буду 7 раз отмерять прежде чем выбрать.
Наклонный балкончик Более перпендикулярный балкончик, вдоль бархоутов
Ну во первых и самое главное, уже поздно, что либо исправлять (возможно будь это на этапе разметки портов я бы и передумал), во вторых есть ли 100% доказательства этого для этого корабля? В третьих, вряд ли корабль делали по обычной для того времени схеме боя (абордаж), о чем говорит например наличие самой тяжелой артилерии на корме.
Думаю не стоит опять открывать войну об "обычных галеонах".
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 11:23 am
Очень мало изображений галеонов испано-португальской постройки на которых есть орудия на опердеке.
Соглашусь, что если их не делать, то палуба будет смотреться пустовато, что не есть хорошо, но на вкладке к известной книжечке ясно видно, что пушки установлены только на орлопдеке
