Добавлено: Сб Май 01, 2010 8:00 pm
По-моему Вы напрасно осложняете себе жизнь..
От чего же? Довольно интересное решение. Как я понимаю, вклеить жёсткий целофан и под маски задуть сначало грунтом, а затем краской не сложней, чем высверлить отверстия, а затем утоньшать стенки, да опять-таки вклеивать по месту тот же целофан, ещё и круги из него вырезать.
Добавлено: Сб Май 01, 2010 8:36 pm
Pump писал(а):
AndreyK писал(а):
просверлить две дырочки и капнуть в них Clear Fix
Да, я видел это решение на Вашей модели И-16-28. К сожалению появляется эффект линзы.
Мою модель не стоит брать в качестве примера - всё-таки первая модель, многое теперь сделал бы иначе.
А эффект линзы из-за большой толщины стенки фюзеляжа. Если после просверливания отверстий в этом месте изнутри убрать излишнюю толщину - тогда прозрачная плёнка при высыхании будет иметь ровную поверхность.
Добавлено: Вс Май 02, 2010 7:32 pm
Интересное получается наблюдение: читал, что окошки в куполах служили для контроля за положением шасси. Но боковое окошко только одно в правом куполе. С этого ракурса можно считать, что через него лётчик мог ориентироваться при посадке:
Добавлено: Вс Май 02, 2010 8:45 pm
Так окошки то разные... Отверстия в крышках куполов - для визуального контроля положения шасси (для "инструментального" использовалась трубка по "дуге" шпангоута фюзеляжа, в ней двигался тросик с делениями), а окно в стенке правого купола - для осмотра роликовых направляющих механизма шасси.
Добавлено: Вс Май 02, 2010 8:54 pm
mal16
Так про него я и говорю. А что роликовые направляющие механизма шасси были только с одной стороны? И почему контроль через стекло, а не через лючёк? А учитывая плохой обзор у лётчика вперёд-вниз может быть это окно и помогало?
Добавлено: Вс Май 02, 2010 10:21 pm
Конечно (центральный узел)...
Визуальный контроль для техника, строго перед каждым полетом (тросы с роликов бывало слетали). А если слетели, лючок уже не поможет, чтобы всю эту трихомундию заправить на место, надо было снять (опустить) всю нижнюю правую железку с куполом...
Добавлено: Пн Май 03, 2010 8:41 am
mal16
Спасибо за разъяснения.
Одна лишь поправка. Рисунок приведен с ошибкой. Лебёдка, и соответственно, центральный узел и окно в куполе на самолёте расположены по правому борту(а не на левом как на рис).
Добавлено: Пн Май 03, 2010 9:51 am
Рисунок приведен правильно. Лебедка и все остальное показано по правому по полету борту, о чем говорит стрелка с указанием направления полета.
Добавлено: Вт Май 25, 2010 11:03 pm
По совету в соседней ветке сначала приклеил к ценроплану консоли крыла, предварительно их подогнав. Похоже, что можно обойтись в этом месте без шпаклёвки:
Добавлено: Вс Май 30, 2010 9:47 pm
Pump
Приветствую ! В загашнике лежит такой-же ишачок , поэтому с большим интересом буду наблюдать за постройкой , если не секрет поделитесь информацией , где покупали травлёнку. С уважением , Владислав
Добавлено: Пн Май 31, 2010 8:20 pm
novi4ok
Фототравление заказывал здесь http://armory.in.ua/
Т.к. использую фототравление разных изготовителей по окончании сборки планирую подвести итог, какие детали из каких наборов были использованы.
