Добавлено: Ср Май 19, 2010 1:02 pm
Осталось найти у нас такой пирог или его аналог.
Да должен он быть в Украине, мож как-то иначе называеццо... Длинный такой, песочный, крошкой хлебной посыпан. Он немецкого пр-ва, должен быть ))) Стоит довольно дорого. Но честное слово - фольга очень качественная. Сколько на рынки ходил строительные - не видел никогда такой толстой. Вот где она применяться может, кроме кулинарии?
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
так что буду красить Модел-Мастером.
А добрая краска, почему нет? Не хуже "Альклада" - тока сохнет дольше. хотя "Альклад" - прекрасный материал, не зря о нем легенды ходят.
Добавлено: Вт Май 25, 2010 7:11 pm
На прошлой неделе я немного приболел, по-этому работа встала. Сейчас чувствую себя намного лучше и буду продолжать. Ещё неделю назад приклеил нижнее крыло и горизонтальное оперение. Стабилизатор был немного закручен, выровнял его пальцами и опустил рули, надеюсь рули не дадут ему закрутиться снова. Вклеил трубку для сброса стреляных гильз. Прошпаклевал где надо. Вклеил в верхнее крыло детали управления элеронами. Также поработал с капотом, заполировал его, вклеивать травлёные детали не стал, у них другая кривизна, заменил их тянутым литником. Замаскировал кабину и двигатель, и загрунтовал что бы выявить дефекты. Подсохнет и буду снова подшпаклёвывать.
Добавлено: Вт Май 25, 2010 7:46 pm
Хорошо получается!
Смотрю, на "пузе" та же проблема, что и у меня была с эдиковским же "Анри" - не совпадают по высоте половинки фюзеляжа - похоже это "болезнь" моделей этой фирмы (хотя, два факта - еще не диагноз...)
Добавлено: Пт Май 28, 2010 4:31 pm
Набодяжил алюминия с белой краской... Сначала белой было немного и алюминий чересчур блестел, добавил ещё белой, переборщил кажется... Хотя смотря под каким углом смотреть и с каким освещением. Фотографировал долго, много и мучительно, всё равно получается не совсем то что есть, куб разворачивать не хочу. Заодно покрасил металайзером капот, отполировал немного и покрыл его Metalizer Sealer (я так понял, это закрепитель для металайзеров?)
По металликам делается прешейдинг? И чем его лучше делать?
Кстати по поводу люков, вот тут http://walkaround.wz.cz/ni17/ni17.html есть несколько фотографий кабины изнутри, где видно что люки деревянные (по левому борту точно).
Добавлено: Пт Май 28, 2010 4:43 pm
Возможно я некорректно выразился. Я пару раз делал так, задувал в базовый, потом надувал в местах стыков жиденький чёрный и поверх него полупрозрачный слой базового. Посмотрел Вашу тему по Фоккеру, Вы называете это постшейдингом и фильтрованием.
Добавлено: Пт Май 28, 2010 4:47 pm
это и есть постшейдинг - когда по местам стыков (по другим участкам, которые нужно выделить) жидким "темным", "светлым". Черным на мой взгляд лучше не пользоваться напрямую. Лучше мешать с базовым и делать его более темный оттенок. Так выглядит "живее".
Ну а фильтрование - это когда вся модель задувается жидко разведенной краской нужного для получения определенного эффекта (например высветление-выгорание) оттенка.
Добавлено: Пт Май 28, 2010 5:45 pm
sergio_vitalio писал(а):
А можно точно указать название алюминиевой краски и её производителя?
Пожалуйста, Model Master 1781 Aluminium, мешал с белой 1596, пропорцию не скажу, всё делалось на глаз.
Капот красил Model Master Metalizer 1401 Aluminium.
Добавлено: Пт Май 28, 2010 6:36 pm
Хорошо получилось!
Как вариант, для постшейдинга можно попробывать Tamiya Smoke (номер, к сожалению, не скажу, т.к. сейчас не дома) - очень аккуратно тоненьким слоем пройтись по расшивке, границам лючков, различным затененным (на настоящем самолете) учаскам. ИМХО, должно получиться красиво
Добавлено: Пт Май 28, 2010 6:39 pm
А насколько стойкие эти металлики? Я имею в виду стойкость к рукам и растворителю. Ведь в ходе дальнейшей работы модель неоднократно будет браться в руки еще, обычно на кромках краска истирается.
Добавлено: Пт Май 28, 2010 7:36 pm
Tamiya Smoke у меня есть, но я его ещё не разу не использовал.
Тот который Model Master Metalizer 1401 Aluminium пока не нанёс Metalizer Sealer стирался прилично, чуть коснёшься и на пальцах уже серебрится, а после применения Metalizer Sealer всё нормально.
Крыло потёр ватной палочкой, надо было пылинку убрать, ничего не вытерлось.
Добавлено: Пт Май 28, 2010 7:37 pm
XF-16
Model Master
Эти металлики - одни из лучших в мире за разумную цену. Хотя я Alclad предпочитаю - но это только личные предпочтения.
На мой сугубый взгляд - не самые стойкие в мире (почему и люблю "Альклад", который садится намертво). На самом деле, их надо очень тщательно просушивать - суток двое. Для последующей работы с уайт-спиритом, после такой просушки пригодны - но с большой осторожностью. Для нитрорастворителей - нет, однозначно. В любом случае, разделительный слой акрила (футуры хоть) не помешает.
Добавлено: Пт Май 28, 2010 7:48 pm
Я собственно почему спросил про краску, мое личное мнение, самолет смотрится все равно каким-то темным (графитовым), как будто он сделан не из ткани, а цельнометаллический, то ли с освещением что-то не так, не пойму, он должен смотреться светлее.
Добавлено: Пт Май 28, 2010 8:49 pm
Мне тоже так кажется. Завтра попробую в краску которую намешал, добавить немного алюминия и попробовать на кусочке полистирола. Если получится светлее, перекрашу.
Поработал над пулемётом. Сделал рычаг перезарядки, согнул из проволоки, а потом расплющил её. Кроме этого добавил мелочи. Осталось ещё приклеить спереди на кожух ствола деталь, которая защищает от пороховых газов капот (я не знаю как она называется).
