Постройка Eduard 1:48 Nieuport 17 in Russian Service
Здорово получается! Wink
Kam писал(а):
Хотел ещё к свечам проводку сделать с помощью тоненькой проволочки, но получилось не очень и проводка была демонтирована
ИМХО, я бы посоветовал нить "Хобби+": можно получить любую толщину, тянется и клеится циакрином она просто великолепно
Спасибо. Я думал о нити, в следующий раз попробую. "Хобби+" у меня нет, может сфотографируете её в макрорежиме. По описанию, я думаю, что моя нить похожа на "Хобби+", её тоже можно распустить практически на любую толщину, растяжки и тяги из неё делаю.
Вчера подушку выпилил, после покраски сфотографирую более качественно. Коллеги, в какой цвет порекомендуете её красить, бордовый, коричневый или чёрный?
Ну это все зависело от французского скорняка, я бы выбрал или черный или коричневый.
Не вопрос!
Похоже у Вас примерно то же самое, только на катушках, и, очевидно, намного дешевле Wink
Спасибо, тогда коричневый буду использовать.
Иван, спасибо Вам за фотографию. А катушки эти, наверное старше меня будут, из Маминых запасов.
Это точно, но я бы в бордовый покрасил - так красифше
Тогда это, увы, не то, а скорее полиамидная нить черниговского или уфимского пр-ва. Тоже очень подезная в нашем деле штука. Витебская - тянется, как резинка. А вот где поискать аналог (если вообще, не ту же самую) - скажу. Во всяких "рукодельных" магазинах она продается как "нить (резинка) для бисероплетения" или просто как нить-резинка. Дамы ее используют, вывязывая концы руковов, горлышки и прочая, гденадо, чтоб тянулось и прилегало.
Добавлено спустя 1 минуту:
Я нашел такую катушку в переходе у м.Коломенская год назад: 50 метров за 80 рублей. Там как раз такой "рукодельный" ларек, где работают две очень милые женщины: покажут, раскажут. Закупаюсь там регулярно.
Приобрел сегодня в швейном магазине такую вот нить:
Похоже, то же самое, что и "Хобби+", вот только эту катушку я купил за 50 руб., а метр "Хобби+", год назад покупал за 80 руб. Evil or Very Mad
Ога... Она и есть.
Надо будет посмотреть в наших магазинах.
Китайские товары - они вездесущи, должна быть или эта, или аналог. На этикетке, кстати, правильное название приведено ))) Теперь хоть буду знать, что спрашивать )))
В воскресенье и вчера немного поработал. Хотел вчера днём фотографии воскресной работы выложить, но вмешалась природа. Как писал Фёдор Иванович Тютчев: "Люблю грозу в начале мая, как долбанёт,и нет сарая...", вернее не совсем так, но смысл тот же, вспышка, раскат и интернет появился сегодня после обеда. Ну раз такое дело, значит отчитаюсь сегодня за два дня.
И так, в воскресенье, немного облагородил пульсометр и покрасил рамку с рычагами. Покрасил подушку и немного её затонировал. Приклеил подушку и ремни к креслу. Сделал ящик для снаряжённой ленты из полистирола, покрасил его и немного затонировал. Покрасил колёса алюминием 1781, что бы посмотреть как будет смотреться эта краска, пытался сфотографировать, но получилось не очень. Думаю если их покрыть матовым или полуматовым лаком будет лучше.
Пытался установить кресло с помощью фольги и трубочек, но ничего путного из этого не вышло. В результате в ход пошла штатная эдиковская деталь. Я её нарастил, так как пол не родной и приклеил стерженьки из тянутого литника для управления элеронами. Кресло оказалось маленьким, вернее короче на 1,7 мм, из-за этого есть зазор между спинкой и стенкой кабины. Я попробую уменьшить эффект щели с помощью шпаклёвки, когда буду делать заголовник.
Вчера покрасил приборы и перевёл декаль со шкалами. Пытался обрезать белый круг, нормально не получилось, запорол три штуки, благо их там есть по несколько штук. Вклеил трубу для сброса гильз (?) и ящик для патронов. Потом натянул растяжки и приклеил бабину для стреляной пулемётной ленты. Далее вставил двигатель и склеил фюзеляж.
Напоследок обращаюсь к знатокам, капот каким металликом красить, алюминий или сталь?
отличный кабинет получился! понравилось как кресло застарено
Капот думаю надо красить алюминием
Кресло застарилось само собой, его пришлось два раза отклеивать, вот краска немного и стёрлась Embarassed
Отличная кабина получилась!
А что новый метод старения и "везеринга" Very Happy Осталось придумать ему название Wink
ИМХО, капот все-таки надо красить алюминием
Завтра попробую задуть метелайзером 1401, заодно можно будет сравнить с колёсами.
Приглуши его добавлением белой краски и каплей мат лака. Высохнет, слегка полирнешь войлоком, хб-шной тряпочкой или ушной палочкой и результат тебе понравиться. Wink
Диски колес сильно блестят, надо хорошо задуть матовым лаком.
Есть еще вот такая неточность в кабине
Спасибо, попробую.
Да, действительно косяк... По левому борту лук почти не виден, а вот по правому борту люк хорошо просматривается. Надо быть внимательнее.
Капот внутри можно и сталью покрасить, поскольку его всё равно пачкать надо, а снаружи- уже сказали.
Очень понимаю и сочувствую! У меня в крымском доме это как правило - и раската не надо, дождя достаточно. А наш, судакский "Укртелеком" это такая контора, что не приведи Боже... Этим летом приеду - тарелку поставлю, достали гады.
Это "Модел Мастер"? Лачком финишным стоит блеск приглушить малость, ИМХО.
А по моему - великолепно вышло, смотрится просто суперски! Кстати, я нашел источник очень толстой фольги для кресел и всего такого: поддон от пиррога "Ягодное лукошко". Чуть потолще, чем мембрана от кофе, кресла - в самый раз делать. Да, и пирог очень вкусный ))))))
Как кажется, она несколько больше должна быть в диаметре - щаз показать не могу, бо не дома, а в этом компе нет фоты. Хотя и ошибаться могу с пьяных глаз.
Все-таки - дюралем, полагаю. тем же "Алькладом", как он - 103 вроде? Думаю, самое оно будет.
Придумал - "облапинг"! Впрочем - не настаиваю, слово за автором метода )))))
А вот не факт! на некоторых фото видно, что фанерные, похоже. По крайней мере те люки, что побольше, их эдик травленкой дает. Темный момент, короче.
Он самый. Попробую, но чуть позже.
Осталось найти у нас такой пирог или его аналог. Smile
Да должна быть больше, думаю где-то на миллиметр в диаметре, а то и полтора. Просто я ничего подходящего не нашёл...
К сожалению у меня нет Альклада, так что буду красить Модел-Мастером.
Понятно, спасибо.
