Добавлено: Вс Фев 06, 2022 9:12 am
Как выяснилось, похвалившись рассмотреть описанные выше нюансы за праздники, я был весьма оптимистичен. А и то - 5,8К фотографий из архива - не 20 минут делов!
И тем не менее. Появилась вот такая табличка. Любые поправки и комментарии категорически приветствуются!
Краткие выводы. Казанских машин в ГА гораздо меньше, чем Улан-Уденских. Зеркала на переплёте сверху встречаются на машинах до 1984-1985 годов выпуска, но могут стоять и внизу. Похоже был бюллетень по переустановке, но не обязательный.
Примерно та же картина и с "хвостиком" на блистере, но вряд-ли меняли блистера на ремонте.
"Подоконник" может быть на любой машине, причём как с обеих сторон, так и только с одной. На машинах без подоконника блистер снизу немного поджат (имеет более плоскую в сравнении с остальной поверхностью нижнюю часть, что заметно при виде спереди), но переход к плоской части плавный, без уголка по стеклу.
Во всех случаях чёткой разбивки по заводам нет.
Попался ещё один подвид блистера: со скошенной нижней пластиной раме (в передней части высота нижнего переплёта больше, чем в задней):
И моя любимая находка (RA-24021). Слева блистер без хвостика и с подоконником, а справа - с хвостиком и без подоконника. Но скорее всего один из них просто меняли, по неосторожности потеряв в полёте
Друзья!
Приценившись к модельке Ми-8Т от Звезды я понял, что из этого набора... заготовок можно собрать практически любую модификацию этого замечательного вертолёта. Трудозатраты будут одинаковыми. Ну, кроме разве что Ми-14. Там брюхо чуть-чуть подточить придётся.
Вот и возникла мысль. А не попробовать ли слепить из неё самый первый прототип? Прекрасный ведь был вертолёт!
Но возникло много вопросов. Самые очевидные на данный момент - какой формы были стёкла у КВС и 2П? Плоские или таки выпуклые? И нет ли у кого хорошего профиля этой машины, чтоб выточить болван под переднюю часть?
И может есть у кого данные по НВ и РВ? Диаметр, втулки? От Ми-4 были или другие?
Бортовая живопись на бортах Ми-8 Подольской ОВЭ ВДВ. Дракон с беломориной в пасти и чемоданом на бронещитке ещё помнит Афганистан. Часть была расформирована в 2001г. Вертолёты раздали по другим частям. Может кто из моделистов захочет сделать)
Снимал в далёком 1999г на пленочную мыльницу.
Навеяло одной работой (новинка от Звезды) на дружественном форуме. Насмотрел вот однотипные окраски. В этой же схеме, что и подольский, еще "афганцы":
Пара в однотипной окраске с правого борта. Пока не вникал та же эта схема, что на фото выше, или самостоятельная.
Ну и боковички из старого доброго "Жаркого неба..." Марковского. Другая схема.
Фоток этих бортов вроде в монографии нет, но ведь по чему то же их рисовали. Надо поискать...
Схема та же. Ми-8МТ того периода в этой схеме в заводской окраске выглядели практически одинаково. Очень сильно режет глаз, когда "афганские" ЭмТэшки моделисты красят в схему "от балды".
Типовой камуфляж МТ-шки казанского завода, только надо на прототип смотреть, в мелочах форма пятен отличается. А фото прототипов боковиков в монографии Марковского и в инструкции Звезды не нашел.
Андрей, так и рисуют... "они так видят"
"31 борт" 262 овэ, фото нет (если только у кого под подушкой хранится). Есть несколько фото носовой части с похожим расположением звёздочек.
"23 борт" 262 овэ...
"12 борт" 335 овп на период 1981-1982 гг., "МТ-шкой" быть не может. 335-му овп матчасть оставил 292 овп, а уних были "Т-шки" не камуфлированные.
И в разных изданиях Марковского, этот борт изображается по разному, то "Т-шкой", то "МТ-шкой".
Добавлено: Сб Янв 14, 2023 11:01 am
Cергей, то что художники "так видят" это понятно
Т.е. фотографиями рисунок пятен на этих боковичках как я понимаю не подтверждается (пока)?
Фотка 23 борта цельной картины не дает, но видно, что по крайней мере конфигурация пятен на балке совсем не такая как на рисунке.
