Добавлено: Чт Сен 03, 2009 8:48 pm
Думаю что пора.
Правда я все никак не дойду до магазина чтобы пополнить запас красок, так что пока кожу красить не могу - не все цвета в наличии.
Планирую пока начать с маленького - купальник и бантики.
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 8:31 pm
Решил начать окраску с купальника. Благо деталька не самой сложной формы - в случае чего можно безболезненно все смыть и начать заново. После прешейдинга получилось нечто, до боли напоминающее родное учебное пособие из кабинета анатомии)))))
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 10:43 pm
всё неплохо, и анатомически вполне правильно,пугают только потёки краски... да и стирать краску с выступающих частей думаю не стоило - проще было бы после основного цвета высветлить сухой кистью имхо) а вот потёки краски местами несколько пугают, не факт, что их можно будет забить беспоследственно.
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 8:26 am
Чуть-чуть подправил прешейдинг кисточкой, а затем задул первым базовым слоем. В принципе пока результат мне нравится. Планирую положить еще один слой краски, преимущественно на бока, в область межреберной арки и низа живота. Ягодицы и грудь наверное буду еще высветлять.
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 8:45 am
выглядит отлично) чем больше слоём базового - тем менее заметен будет прешейдинг, хотя потом всё равно сверху колорировать надо будет,так что думаю, ещё один слой не помешает) вердикт - мне нра (с)))
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 8:51 am
ммм... да в принципе то же самое, что и прешейдинг, только уже сверху) это есть смывка^_^ маслом, пастелью (да хоть цветными карандашами^_^) по желанию) служит тому же самому "оживлению" моделей)
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 9:55 am
Фото с пылу с жару.
Правая ягодица у этой фигурки явно проклята. В процессе окраски я 3 раза случайно обдирал с нее краску а еще дважды на это же самое место что-то прилипало и приходилось шкурить
Что дальше? Стоит посильнее выделить складочки и швы или так оставить?
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 12:27 pm
Слегка прошелся по швам и складкам на боках маслом. Думаю что пока с окраской купальника все.
Следующими на очередь покраски будут ноги. Честно говоря слабо себе представляю как на них делать прешейдинг. Понятно, нужно будет пройтись по всем углублениям (под коленями, на ступнях). А остальное? боюсь без прешейдинга будет выглядеть очень плоско и невыразительно.
А если все же затемнять бедра и икры то какие именно места?
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 5:13 pm
смотрится весьма симпатично)только тогда уж всю расшивку этим оттенком масла нужно заливать) окантовки по верху и низу)
по поводу ног - затемнять по линии купальника, сзади под линиями ягодиц, со внутренней стороны бедра по портняжной мышце бедра, на голенях немного под коленом по передней поверхности берцовых костей, и в районе внутренних и наружных мыщелков преимущественно снизу их огибая, в смысле в области лодыжек... ойй... чего-то я явно переврала - давно ушла из медакадемии и ничего не помню уже...^_^ ну в общих чертах должно быть понятно, надеюсь))
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 11:24 am
Вдохновленный похвалой учителя я взялся за работу с удвоенной энергией и вот результат.
Нижняя половина фигурки (еще не склеенная). Щель должна уйти при склейке.
Аналогично покрасил верхнюю половину туловища. Тут использовал прешейдинг двух цветов: коричневую охру для рельефа тела и красный на щеках.
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 7:53 pm
Волосы
сперва для пробы решил покрасить только съемные детали.
Если тот кусок прически что в стиле Юлии Т. меня еще устраивает, то челка вышла ИМХО не очень - толстоватый слой красти и все равно просвечивающий сквозь нее грубый прешейдинг.
что скажет сенсей? может стоит попытаться помучиться и перекрасить, сделав прешейдинг аэрографом, а не кистью?
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 7:54 pm
Прическа дубль 2. Прешейдинг аэрографом правда сделать не удалось - акрил "вальехо" безбожно забивает сопло, аэрограф прюется краской во все стороны. Пришлось рисовать прешейдинг кистью. После основного слоя слегка прошелся белым акрилом по выступающим прядям волос. Вроде как стало получше.
