Как сделать гофрированный шланг?
На страницу Пред.  123  След.
Могу ещё одну методу предложить:
обыкновенную лампу накаливания, до 100 ватт, колбу обматываем тряпкой, аккуратненько кокаем, аккуратненько берём пинцетиком спираль и в пва, подсохло, ещё раз.
Всё, потом легко красим и легко изгибаем как надо.
А ведь между тем куча мелких гофрированных шлангов есть практически в каждом доме того, кто увлекается бардовской песней ))))))))
Уже лет 7 использую для этих целей гитарные, контрабасные и прочие СТРУНЫ!
Диаметр от 0,6 (4-я гитарная) до 3 мм (басовые).
У кого нет гитары, струна стоит 5 копеек в музыкальном магазине за углом)
Далее немного по технологии - просто так кусочек струны не сожмешь - внутри стальной корд (прямая струна). Но она сначала идет в матерчатой обмотке, а потом в металлической (собственно сам гофр). Что-бы вынуть центральный корд, отрезок струны нужно немного подержать над огнём. матерчатая обмотка сгорит, и корд легко выйдет.
Зы, помимо гофрошлангов, чудесно подходит всюду, где нужна спиральная проволока, как-то:
- витой провод (к рациям, телефонным трубкам и т.п.), нужно немного растянуть. Растягивается кстати идеально ровно.
- амортизаторы
- к некоторым стволам пулеметов (некоторые итальянские) и проч..
Не буду плодить темы, у меня схожий вопрос. Подскажите, как изготовить или где взять армированные шланги диаметром 1 и 2 мм.
Примерно как на картинке:
http://blog-imgs-21.fc2.com/p/l/a/plamoplamo/20080408_busouz2_08.jpg
Существую провода в изоляционной оплетке из стеклоткани, но они обычно намного толще, и сильно залиты лаком, сглаживающим фактуру оплетки.
Alex2219 писал(а):
Rowdy
Плашка М1,5 весьма специфичная и найти её можно только в часовой мастерской, которая не батарейки в китайских часах меняет, а ремонтирует механические настенные часы. В стандартных наборах метчиков/плашек я встречал только минимум М2, да и покупать такой набор ради одной-двух гофр не совсем оправдано.
Никаких сложностей на своем пути не встретил. Пошел на барахолку и у дедушки с советскими железками прикупил за 8 руб. Нарезал. Померял двумя разными штангелями. Реально вышло примерно 1,3-1,4 мм. Еще взял плашку на 2мм, пригодится. Кто ищет тот всегда найдет.
Rowdy
Везунчик!!! Mr. Green
Alex2219
Ну я плашки на 2 и на 3 брал просто в ларёчке одном интересном для радиовредителей. Там вроде и поменьше были. Сразу набором. Плашка, 2 метчика и 2 свёрлышка.
Добавлено спустя 44 секунды:
Так что выпускают их ещё Smile
Pavelat
Видно в Ваших палестинах уважают радиовредителей, а в нашем городе с ними борются как с грызунами Mr. Green Были магазинчики, и ларёчки, и развалы/рыночки на которых можно было и питекантропа купить, а теперь развалы/рыночки разогнали, ларёчники закрылись, а магазины перестали закупать мелочёвку и прочие "неходовые" запчасти.
Alex2219 писал(а):
Rowdy
Не то слово. На выходных прикупил еще М 1,4. Во как.
Приветствую
Собственно озадачился вопросом: как и из чего в 35 масштабе наиболее правдоподобно можно сделать гофру закрывающую шток? Может кто уже делал подобное, поделитесь опытом и соображениями.
Спасибо
как вариант, можно плотно намотать проволоку нужного диаметра допустим на иголку, затем придать ей нужную форму, покрасить и пристроить на место
Приветствую
О проволоке первая мысля и была, но края получаются округлыми, а не острыми как на фото. Да и при изменении шага будут получаться разрывы в гофре. Нет, в данном случае проволока не подходит...
резьбу нарезать
В предыдущую страничку темы гляньте: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_p_176135.html#176135
Только после обмотки пленкой сжать по длине. Даже работать будет, при наличии соответствующего механизма внутри. Idea
Приветствую
Вот спасибо! То, что нужно!
Вчера нашёл интересный инструмент по теме:
http://modellierworkshop.blogspot.com/2010/05/scifi-tubetools.html
Хоть из эпоксилина, хоть из миллипута, хоть из пластики. Главное - быстро. И можно получить острые грани на гофре.
В принципе, можно сделать такие шаблоны самому.
Попробуйте использовать струну от бас-гитары.
Класс! супер!
мерси за идею, а то я долго уже кумекаю как для МиГ-3 нормальные пыльники на штоки сделать...
Из гитарной струны, предварительно прокаленной на огне, согнутой и покрашенной. Не помешает и повозюкать в порошке из пастельного мелка
А ето мой метод по изготовления гофрированного шланга из намотку бас-гитарной струне - с помощи кусачек снимаю намотку от стальной корде без предварителного нагрева.
А если попробовать из пружины от одно/многоразовой пьезозажигалки? И пролить слегка это клеем, к примеру ПВА и не растягивать? Тогда это все не будет выглядеть, как пружина...
Ну здесь масштаб, конечно важен. Эта пружинка в зажигалках не более 0,5 мм в диаметре...
Попробовать ведь никто не запрещает, правда?
