Имитация провисания полотна.
badger
сейчас вместо торрентс, соответственно рутрэкер Wink
Michael_XIII писал(а):
У коллег на modelsm.airforce.ru увидел продолжение темы с фольгой
Полностью - http://modelism.airforce.ru/gallery/albul/lagg-3/index.htm
У меня получается такой-же конечный результат. Только я делаю попроще.
На детали (РВ, РП, елерон и т д) скрабером делаю канавки, в них вклеиваю тянутый литник или медную проволку, и обтягиваю все это фольгой-самоклейкой.
Результат меня устраивает.
Пускай в этой теме будет ссылка.
Описание имитации провиса при помощи наждачки ("способ Кошкера"): http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_p_125376.html#125376.
Силовой набор имитирую еще проще - тонкими полосками канцелярского скотча, потом сверху - фольга самоклейка
Как имитировать полотно притянутое киперкой к нервюрам, такие вот характерные выемки на нижней сторне крыла? Инструмент? Техника исполнения? Вобщим как и при помощи чего?
Думаю, как и хлопуны.
http://pwm.org.pl/pwm/index.php/atykuy/techniki-modelarskie/102-odwzorowanie-odksztac e-poszycia-samolotow
С Уважением Виталий
Провисание.. это ещё что! В полёте под действием таинственной силы на верхней части крыла оно ещё и вспучивается:)
Так что граждане надо разделять в стояночной конфигурации желаете делать или в полётной (что строго наоборот соответственно;)
Картинка открывается
Для стэндовой модели имитация полета это скорее исключение чем правило и далеко не всегда привлекательное и точно копируемое. Обычно на полке изображают стояночный вариант. Но замечание верное, здесь не поспоришь.
KSL писал(а):
У меня сделана вот такая цикля которой я выскребаю полотно
Сергей, а как в твоём случае ты границы выскрябывания отмечаешь?
Так-же типа скочем или выскрябываешь "free hand"?
Работаю циклей по методу Сергея. Из своего опыта отмечу ,что здесь работает способ "free hand". Все решает глазомер и твердая рука.Главное на циклю не давить сдуру, а в касание за несколько проходов. Правильно и отлично заточенный и доведенный инструмент сам свое дело сделает.
Карандашиком разметить, по карандашу острым ножом слегка прорезать, так чтобы осталась почти не заметная царапинана по которой потом ориентируешься (бо карандаш в процессе работы сотрется), а дальше все от руки, скотч тут будет только мешать. Как правильно было отмечено, сильно давить не надо, слегка касаясь в несколько проходов с контролем на блик, окончательно можно слегка пройтись шкуркой 1200-1500, свернутой в цилиндр.
Спасибо за совет, обязательно попробую этот метод. Очень заинтриговали разводы-направления шкрябин. Как-то оригинально смотрятся они.
Хотя сам всегда другим методом пользовался.
Я для этих целей всегда использовал (!), говорю в прошлом, т.к. скратчем уже несколько лет не занимаюсь, вот этим предметом:
http://www.ebay.de/itm/Glasfaserstift-mit-Metallspitze-in-schwarz-Glasradierer-12x-Gl asfaserpinsel-NEU-/310413448109?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item48461553ad
Собственно очень хороший инструмент! Пазы провиса очень аккуратные и красивые, не требуют даже дальнейшей обработки надачкой.
Правда присутствуют два недостатка...
1. Надо постоянно в воде кончик смачивать, иначе гласфазеры ломаются. А если ещё и в руки эти бяки попадут, то тогда мама не горюй!
2.Стоят денег. Если этим постоянно заниматься, то прозапас наконечников надо нехилый иметь!
Хотя если учесть Endeffect, то это стоит того! Всё красиво и аккуратно получается.
А как насчёт старых использованных наконечников для скальпеля? Если их перезаточить под это дело, то долго держаться будут без правки?
Володя, все проще в разы. И инструмент для провиса, валяется под ногами каждого моделиста. Вот хотел статейку накатать да видно не судьба кину фотки тут.
Идея очень простая, отработанные фирменные лезвия Olfa есть у многих моделистов. Сталь у этих лезвий просто великолепная. Хорошо затачивается и очень долго держит остроту. Выбрасывать просто жаль...
Смысл такой, берем эти отработанные затупившиеся лезвия и сажаем на рукояточку, размер и материал по своему вкусу. Я для этого использовал 3 мм фанеру, распущенную острым ножом на полосочки. В полоске выбрал место под хвостовик лезвия и склеил все вместе эпоксидкой (потом пробовал цианакриловым клеем, разницы не почувствовал но зато ждать не нужно.)
Затем после полимеризации смолы, шкурим рукоятки шкуркой и придаем лезвиям контур. Радиус заточки именно для провисания полотна должен соответствовать радиусу провиса. В этом случае достигается самый лучший эффект. Если радиус инструмента меньше чем радиус провиса, то такой инструмент оставляет царапины. Также царапины остаются от тупого инструмента. Надо инструмент вовремя править и полировать лезвие. Если инструмент острый и правильно заточен, то последующей обработки шкуркой не требуется.
Затачивать нужно обязательно с водой. Править на очень мягком камне обильно смоченной водой, затем на куске кожи с ГОИ.
К тому что написал Сергей, по способу циклевания провиса, добавлю, еще удобно натирать поверх разметки копиркой. Тогда проще работать ибо сразу видно где цикля касается поверхности. В целом сложного ничего нет но нужна твердая рука и глазомер, поскольку например в 72-масштабе шаг цикли при смещении составляют буквально микроны.
Еще лучше всего эффект достигается последовательным циклеванием в три-четыре прохода с минимальным нажимом. Сначала вдоль нервюр, обозначая края самих нервюр, потом два раза косо крест-накрест под 45 градусов от нервюр к нервюрам, затем выравнивающий проход снова вдоль нервюр.
Правильный боковой свет, копирка, правильно заточенный острый инструмент, это все что надо.
Так тут осталось название дописать и можно грузить на сайт, а то через полгода-год трудно будет найти этот пост.
При этом радиус режущей поверхности инструмента тоже должен быть равен радиусу провиса?
Мне понравился результат на ювелиром доводочном бруске с маслецом.После него кожа и ГОИ не понадобятся.
Как вариант графитовая пыль.Эффект тот же.
Муса, спасибо за подробное описание! Обязательно опубликуй в виде статьи.
Один вопрос. При циклевании ты не пользуешься никакой линейкой или чем-то в этом роде?
Да, или около этого, все делается одним инструментом подходящим для данного шага нервюр. Чем больше расстояние между нервюрами тем легче работать. Чем больше масштаб тем проще.
У меня основной инструмент для провиса имеет минимальный изгиб. Это первое слева и третье лезвия на крайнем фото.
Второй и четвертый использую как цикли, чтобы где-то слой снять или шов зачистить.
Масло забивает камень и инструмент царапается. ГОИ лучше с этим справляется, поскольку имеет зерно тоньше.
Графитовая пыль имеет тот же эффект, но очень сильно тупит инструмент, поэтому лучше все таки пигмент с копирки.
Нет Женя, только при разметке. Дальше только рука и глаза. Пользуюсь бинокуляром, впрочем я сейчас им по моему уже всегда пользуюсь. Так вот с приходом опыта мозг начинает изумляться насколько рука все таки прецизионный инструмент. Поскольку шаг инструмента при циклевании часто микроны. Особенно это заметно когда циклюешь под увеличением.
да еще забыл, угол заточки инструмента градусов 25-30. чем острее инструмент тем меньше царапин, чаще правда приходится править, но результат чище.
А почему таинственной?Wink Обычная аэродинамика, сверху крыла область пониженного давления, снизу - повышенного. Собственно это и создает подъемную силу крыла. Ну а если оно обтянуто полотном, то сверху, в области пониженного давления, оно свпучивается, а снизу - вдавливается. На земле, за счет действия силы тяжести, наоборот.
Муса, дорогой, привет!
Да вот про эти лезвия я и имел ввиду. Ну раз ты говоришь, что они отличные, значит так оно и есть!
Лежит у меня упаковка новых лезвий 10 шт., типа стамески. Вот из них наделаю тогда.
Всё-равно этот тип лезвий без надобности у меня, так-что можно их переделать.
Да и с рукоятками для них тоже мурыжиться не надо, просто в держатель вставил-вкрутил и всё, благо за годы целая куча всяких держателей набралась.
Муса, ты это... я думаю наверно всё-таки время пришло небольшую статейку по этому поводу сделать.
Давай мы наверное тебя всей толпой на это уговорим. Что скажешь?
Всё-таки фотки с примерами и пару слов больше - дадут неприменно больше ответов на вопросы чем пара строчек вышенаписанного.
Я понимаю, вроде ничего сложного здесь нет, а вот как говорится: "Один раз увидеть..."
ОК. Скоро как раз буду делать полотно, отсниму по дороге.
