Очень хочется иметь полную модель корабля, не заделывая её вводу или диаграмму, т.е. такую подарочную модель на подставке.
В принципе понимаю, как можно было бы её сделать, но ума не приложу из каких материалов.
не из пластилина же лепить в самом деле! ;)
что бы вы могли посоветовать и по материалу и по процессу?
Дениска_Сергеевич, откель нормальные люди берут этот листовой пластик? Мне кажется, что это наиболее удачные вариант - по чертежам будет удобно равнять.
Отвечу за коллегу (надеюсь он не против. если что, то он меня поправит). Пластика - что-то типа пластилина. Отличается тем, что застывает до твердого состояния при воздействии температуры (Алгоритм примерно таков: Лепиш заготовку и в кипяток или еще куда)
Очень удачный вариант - тамиевский листовой пластик. Стоит не дорого и габариты листов очень удобные (давольно таки большие). Если в Питере, то Гулливер и Арт музей. Эти магазины им торгуют. пластика продается в художественных магазинах.
Еще листовой пластик можно добыть из моделей (трумпетр вроде в свои модели вкладывает лист "сечение по КВЛ" )
Уважаемый Дениска Сергеевич немного отстал от прогресса. :? Теперешняя "пластика" после распечатки,разминания и изготовления того,чего нужно затвердевает просто на открытом воздухе,без воздействия температуры. :wink:
А листовой полистирол просто вокруг вас :roll: и при этом любой толщины от 0,3мм/упаковка пищевых продуктов/ до 4.0мм /стенки корпусов мониторов,сканеров,принтеров/Кассеты видео,лазерные диски,коробки от них и т.д. :lol:
Короче-ищите и обрящите. :wink:
Уважаемый Дениска Сергеевич немного отстал от прогресса. Теперешняя "пластика" после распечатки,разминания и изготовления того,чего нужно затвердевает просто на открытом воздухе,без воздействия температуры.
Согласен. Я просто этим вопросом особо не занимался. Только тут скорее всего просто появился новый вид пластики (т.е. теперь существует несколько вариантов).
Вот по пути домой меня сегодня посетила следующая идея: делаем продольный набор из пластика (плоскость по ДП и по КВЛ.), а пустоту заполняем либо пластикой либо двухкомпонентной шпаклевкой. Фишка сего способо в том, что таким образом проще вывести и сохранить обводы
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 9:18 am
Дениска_Сергеевич, не очень Вас понял с продольным набором. Вы предлагаете как бы набрать стрингеры? чем тогда проще вывести обводы?
Мне кажется, что вот по такому чертежу (http://www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/1996_06/Draw/16.jpg - в правом верхнем углу), можно легко расчитать форму всех горизонтальных плоскостей для "бутерброда" и пустот не остается и обводы сохраняются.
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 11:53 am
Да я просто развил тему про пластику. Бутерброд я не отменял :))
Я предложил просто сделать образующие плоскости: плоскость киля (вертикальная) и плоскость сечения по КВЛ (горизонтальная). Это повышает "удобность" изготовления днища из пластики.
Объясняю я конечно плоховастенько. если что, то вечером нарисую
Cамый классический вариант:диаметральная плоскость/она же килевай рама/и шпангоуты 8) .Клетки между ними можно заполнить чем угодно_пенопластом,той же пластикой,гипсом,алебастром,эпоксидной/полиэфирной/смолой с каким-нито наполнителем/тальк,алюминиевый порошок/ :) .Затем обработка по шпангоутам,как по маркам. :wink:
да! нарисовать ;)))
ну т.е. получается бутерброд, у которого по центру перегородка килевая. это мысль, форму носа и кормы будет легко передать так. только количество деталей увеличится на 2 + 1. я в любом случае сначала попрактикуюсь на (кошках) картоне.
картинку в студию )
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
boris2005,
я честно офигею шпангоуты 1/700 вырезать :shock:
вот примерно так я хотел предложить. Зеленое - киль. Все остальное - сечение по КВЛ. При использовании такого "скелета" подводную часть можно сделать отдельно от модели, а потом приклеить на место (удобно при обработке)
я днем так примерно и понял, как на рисунке - при таком наборе нос и корму будет проще аккуратнее сделать.
ну, в общем, попробуем для начала такой бутерброд с килем.
если будет плохо.... ой-ой... буду резать шпангоуты, но пока при таком масштабе и в пластике не вижу смысла. Может быть, я и не прав!
с удовольствие выслушаю аргументы!
