Maskol - масколы или жидкие маски
Штурман писал(а):
Коллеги, подскажите, вы никогда не встречали жидкие маски которые можно задувать из аэрографа? Было бы идеально если бы были водорастворимые. Хочу использовать на остекленении ГА 1/144. Думаю будет очень удобно тамиевским нарезанным 1 мм. скотчем заклеить переплёт, а фонарь задуть жидкой маской из аэра. Скотч снять, задуть переплёт краской, а маску потом смыть водой.
Стесняюсь спросить...А как Вы планируете снять тамиевский 1мм скотч с переплёта,не оторвав при этом маску с фонаря? И в чем,по-вашему,преимущества столь изощрённой технологии?
Штурман писал(а):
Коллеги, подскажите, вы никогда не встречали жидкие маски которые можно задувать из аэрографа? .
недавно вот такую шняжку увидел -
http://www.i-modelist.ru/goods/klei/1936/1940/42616.html
но технология, как уже заметили, не продумана в части снятия ленты.
Хотелось бы что бы маска не была как цельный кусок резины. А что-то типа масла, а ещё лучше легко смываемой водой грунтовки. Что бы смывать как древние самодельные жидкие маски из пены для бритья смывали. Удобство в том, что те же тамиевские ленты шириной 1 мм нанесённые прямо на переплёт дадут ровный и одинаковый по ширине переплёт. Гораздо проще такими ленточками проклеить переплёт Ju-87/88 или фонарь штурмана на Ту-134 чем вклеивать внутрь каждого окошка квадратики или по 4 ленточки по краям. У меня всегда квадратики какие-то кривые выходят.
Для этого адгезия должна быть больше, чем когезия (у хэмброловского или ему подобных - наоборот). Нечто похожее было в своё время в пенициллиновых пузырьках, ЕМНИП, витебского или около того производства - что-то, похожее на не очень жирный вазелин с наполнителем. Для прозрачных деталей подходил неплохо, а при нанесении на нитрокраску изменил её цвет Crying or Very sad . Да и давно это было, это скорее история...
А не проще другой вариант (до сих пор его практикую): на фонарь наношу клей БФ (он после высыхания не тянется, как ревелльный или хэмброловский сабж), прорезаю полоски переплета и удаляю их, после чего крашу (сначала цветом внутр. пов-стей кабины или просто темным цветом), после чего - собственно окраска внешним цветом. После удаления остатков БФ-а переплёт остаётся ровным (настолько, насколько сумел ровно прорезать, +/- коррекция в процессе). Или, например, решить Вашу задачу возможно нанесением переплета с помощью самодельной декали? По крайней мере, использовать можно только то, что ровно удалось нарезать...
danil1973 попробую задуть декальный лист краской цвета фюзеляжа и нарезать на листе декальных полосок. Под линейку будет ровно и просто. Резать ножом маску БФ-6 на фонаре не решусь. Рука не настолько тверда и навыки не те. Будет либо плавающие линии либо глубина реза - жуть.
люди с такой твердой рукой, что способны резать по живому фонарю, в масках не нуждаются Very Happy
Особой твердостью руки похвастать не могу (скорее даже наоборот Crying or Very sad ). Но пленка высохнувшего БФ-а (правда, хоть убей не помню какой у меня - 2 или 6 Rolling Eyes ) достаточно плотная, и весьма несложно ее в первый проход резать не на всю толщину (если рез ушел "не туда" - можно исправить, не оставив следов), а уже во второй проход - до стекла. Свою технологию никому не навязываю - просто так привык, да и результат меня в общем-то устраивает. Cool
Вот заказывал на просторах аликспресса -70р. Средство для защиты кожи пальцев при маникюре. Вчера проверил: маскирует отлично, не смешивается с краской, снимается легко и не снимает покрытый слой.
Виктр
Похоже на Humbrol Maskol Smile
Виктр
Он текучий или густой? Пробовал wilder quick mask qm05 (синий). Он жиденький, хорошо растекается по плоскости, можно зубочисткой поднаправить по воображаемому краю маски, или в углублениях хорошо заполняет до бортиков. И по краске и по стеклам . Сохнет не долго. Проблем со снятием не было. Краску не ест и не тащит за собой.
Baston писал(а):
Виктр
Примерно консистенция лака. наношу с помощью обычной кисти. при нанесении он белого цвета, а когда высыхает становится прозрачным. Это помогает определить готовность.
Только поаккуратнее с этой химией, она все таки изначально не для моделизма предназначалась. В частности, эта резина пластик подъедает https://youtu.be/dkiv0WTM5W4?t=15m
А не надо квадратики сразу резать. Надо ленточки тонкие, и проклеить их вдоль переплета. А центр уже можно кривым квадратиком заклеить, или залить смесью ПВА и "фэйри". И смыть потом. ПВА адгеция и пленка, "фэйри" уменьшение поверхностного натяжения (ПВА сам по себе в каплю собирается) и собственно "смываемость". Даже если надолго оставили.
Декальная бумага тоже хорошо: слой интерьерного, слой внешнего, и режем + клеим. Можно так же частями, стыки тонких ленточек не видны в общем-то.
KochetkovSlava писал(а):
Подскажите пожалуста если все таки способ смыть жидкую маску с кисточки или же нет. И раскажите поподробней про трафареты: где их можно достать или как сделать, и что они из себя представляют
Недавно разбирался, по этому считаю своим долгом доложить что получилось.
Википедия сообщает, что каучук/латекс (основа большинства жидких масок) растворим в углеводородах (бензин, бензол, хлороформ и т. д.) и не растворим в воде, спирте, ацетоне.
Проверял на Vallejo liquid mask. Степень засушенности кисти — несколько минут. Отчистилось, хоть и не без усилий, уайтспиритом, каковой является близким родственником бензина.
Также пишут, что в сок гевеи (природный источник каучука) добавляют аммиак, чтобы он не сворачивался. Попробовал отчищать аммиаком, в форме нашатырного спирта 10% — никакого эффекта.
Еще немного про Wilder
Заметил, что при снятии с серебрянки (Звезда-Супер 06) эта самая серебрянка частично осталась на маске - именно как-бы часть толщины слоя, а не лопухом Crying or Very sad .
На других покрытиях пока не сталкивался с таким.
А вообще - вполне нормальная вещь. Еще бы сохла бы не так быстро...
Подскажите а кто нибудь самостоятельно раствор для маски жидкой создавал? Что то где то писали что ПВА с чем то мешают и используют. Подскажите рецепт.
ПВА и средсто для мытья посуды в соотношение 10 к 1, можно краску (акварель, гуашь) для цвета добавить. Попробуйте!
спасибо
Подскажите , чем развести загустевший Maskol от Humbrol ?
Попробуйте нашатырём. Но,если загустел конкретно,то,боюсь,ничего не поможет..
