А я как раз на метал и кладу, но предварительно загрунтовав и покрасив. "Нежный" айр держится хорошо.
Кстати, на Тамию акрил полуматовый Премиум хорошо лег, ну и на такой же Премиум тоже.
Добавлено: Вт Мар 30, 2021 12:03 pm
Так получается на краску.Проблема в том что база моделов и эйров значительно менее прочная чем премиумов,поэтому и есть вероятность легкого подрыва слоя премиума с эйра.Оторвется тот самый микронный верхний слой эйра который контачил с премиум.Длинные научные имена не привожу если интересно то здесь https://acrylicosvallejo.com/en/safety/ в разделе SDS
Коллеги, подскажите лак или краски Vallejo поверх спиртовых красок тамия и мр хобби нормально ложатся или будут проблемы? Растворители вроде как разные .
Не дождался, попробовал , ложится отлично. Наверное действительно самый приличный матовый лак. Без всякого зерна и блеска в отличии от Тамии и мр хобби. Вопрос чем таки можно заменить родной валеховский растворитель ??
По краске валехо акриловой, по что так долго сохнет? чуть ли не сутки нужно чтоб хорошо встала.
Добавлено: Ср Апр 28, 2021 10:08 am
Странно,растворитель родной?На что красили?Возможно реакция с предыдущим невалеховским слоем.Лично с долгим высыханием Валехо не сталкивался,да и на форумах не видел.
По поводу Валехо на Тамию/Гунзе - без проблем.
Тамия/Гунзе на Валехо - могут пойти трещины,если положили несколько слоев не дождавшись высыхыния.Разница в степени усадки и прочности основы(медиума) У Ганзы/Тамии усадка больше,но и прочность ЛКП выше.
Добавлено: Ср Апр 28, 2021 10:45 am
alexyao писал(а):
Странно ... Лично с долгим высыханием Валехо не сталкивался,да и на форумах не видел.
Действительно, первая жалоба на долгое время сушки... У меня всегда всё валлеховское (Модел-эйр, Модел-колор, Гейм-колор, грунтовки) сохло буквально на глазах - руками можно брать уже через 5 минут, если слой не толстый (но лучше так не делать, подождать подольше ). Привыкнув к Валлехо, несколько раз попадал с Ганзой - не привык, что сохнет гораздо дольше
Краска на водной основе Vallejo по крайней мере серии Model Color и Game color имеют парфюмерную отдушку. Отвратную по запаху.
Сначала она кажется приятной, но потом просто навязчива. Причем пахнут и уже высохшие модели. Я был удивлен, кому в голову пришло вот так поганить продукт?
Полное разочарование. Хотя краска по качеству хорошая. Теперь подумываю где найти альтернативу?
Добавлено: Вт Мар 15, 2022 11:00 pm
Кто сталкивался? Возможная причина?
В наличие серия Air (около года хранения при T около 27),серия Model color (срок хранения от 1-5 лет при той же температуре),оригинальный разбавитель/растворитель.
Недавно начались сюрпризы с серией Air.Открываю свежий пузырек,краска в отличном состоянии,нет полуполимеризованных козявок и т.п.Начинаю разбавлять ФИРМЕННЫМ растворителем(жижку для тонировки нуно),буквально за несколько секунд начинается бурный процесс полимеризации и в течении минуты вся краска превращается в этакий губчатый комок.Без растворителя краска ведет себя нормально.
При всех равных таких проблем с серией Model Color не наблюдается,деже с очень старой(около 5 лет хранения)
Добавлено: Ср Мар 16, 2022 9:57 am
Ни разу не сталкивался. Уже давно крашу почти только МА, такого не было. Некоторым краскам оч много лет, но они максимум на игле сохнут быстрее чем свежие.
Нужно последовательно проверять:
1) Со всеми красками так?
2) Только с этим разбавителем?
3) В любой емкости?
Возможно аэр промыли чем-то агрессивным, но не полностью выдули, потом капнули разбавителя, краски, и она вступила в реакцию с промывкой.
Добавлено: Ср Мар 16, 2022 10:36 am
У меня было примерно так, когда я переборщил с пропорцией разбавителя-сильно много добавил изопропилового спирта 10 гр за место 5. Разбавитель делал сам. Вода 50 гр, глицерин 2,5 гр. изопропиловый спирт 5 гр.
Добавлено: Ср Мар 16, 2022 11:14 am
motorhead
1) Нет,только серия Air.Получил около года назад.Серия Model color без проблем.Нашел старый Air(около 3 лет) - результат несколько лучше но всеравно свернулось минуты через 3.
2) Разбавитель фирменный 71.161,тоже с универсальным разбавителем для водных акрилов от VMS(Поляки) - кстати очень неплохой.дистилат.Водку не пробовал.с ИПС - сворачивается ну тут в принципе так и должно быть.
3)Да в любой емкости - стекло,пластик,метал.
Аер мою дистилатом и теми же разбавителямирастворителями .Генеральная чистка с полной разборкой последовательно ИПС-родной 71.161-вода.
Склоняюсь к температуре хранения (жарковато у нас 25-32).Думаю состав базы Air несколько отличается от Model.более чувствителен к высокой температуре.
Написал в Валеху пока молчат.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Пасиб за рецепт,В крайнем случае пригодится.
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 46 секунд:
Пришел ответ от Валехи
Много буков.посему в кратце
Проблема в граничной температуре хранения.
Неограниченный срок хранения - 15-25С
5 лет - 10-15 и 25-30(с небольшими вариациями по серии)
Конкретно по серии Air максимально 27 .Полимеризация начинается сразу при доступе к свежему кислороду(в пузыре как бы пары в инертном состоянии).
Жаркое лето настало несем валеху в гараж хаха.
