Добавлено: Вс Дек 23, 2007 10:58 am
Наконецто дождались хоть чегото. Получается так:
1-теориии Паллады не существовало в 1980 архивной
2-потом нашли только мидель (а не всё остальное) , и впихнули в ту теорию 80 года. (естественно не подошло)
3-то что Ларионов спец (настоящий) мы знаем. Получается выдержки не хватило исправить "загладить" у Соколова и у вас (Гармашёв) раз выпустили как есть.
4-ну насчёт выкинутых вами шпангоутов, всё равно погорячились на "ВЕРФИ НА СТОЛЕ" доказано.
В целом, лично я рад ответу, потому что он есть. Несмотря на то что это поверхностно и не оправдательно. Потому что за брак отвечать надо. И естественно переделывать
Добавлено: Вс Дек 23, 2007 11:26 am
[Возврашаясь к приведенной выше теории "Паллады" третьего гармашевского издания и прошу уточнить, это что, Ларионов опустил шпангоуты А, 1, 2, 3, 4, 5 ниже обшивки?
Далее:
при печати два шпангоута (ближайшие к миделю) практически сливались с мидель-шпангоутом и становились НЕ ЧИТАЕМЫМИ (их отстояние на один борт состоит в "сотке"около ПОЛУМИЛИМЕТРА)
берём "простую линейку, для простых смертных", измеряем отстояние точек пересечения ВЛ4, ВЛ3 и ВЛ2 с шп мидель, А и 1, от ДП и получаем разницу около трёх(!!!!) миллиметров на пересечениях (ВЛ4+шп мидель и ВЛ4+шп А(1), тож самое и с ВЛ3 и ВЛ2) на виде сверху.
гармашев
Я ещё раз помещаю фотофрагмент теории "Паллады" третьего гармашевского издания и прошу уточнить, это что, Ларионов опустил шпангоуты А, 2, 3, 4, 5 ниже обшивки?
Теоретические шпангоуты на проекции "Корпус" ТЧ, строятся по наружной обшивке (как правило). Так, что ветви шпангоутов должны идти от ЛШ (линия шпунта). В этом отношении косяков нет.
Уважаемый посмотрел приложенный фотофрагмент?
На нём ясно видно, повторяю в №-ный раз:
шпангоуты А, 1, 2, 3, 4, 5 лежат ниже обшивки.
если это не "косяк", то ..... извениття
С пионерским приветом, Я!
Добавляю : -1- что такое теория ? , что это - проектная или строительная или "по факту".По проектной теории "якобы ПАЛЛАДЫ" построить можно ... бревно , наверное не многие в курсе что строитель фрегата Стоке отошел от проектной (подписанной ГОСУДАРЕМ!!!)из-за чего "сильно рисковал" , но построил фрегат НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ , строительная теория из-за этого (доносов на Стоке , якобы исказившего волю Николая Павловича) уничтожена еще тогда! , Войшвилло снимал теоретический чертёж путём ОБМЕРА модели из 1 зала ЦВММ.Но и у неё есть мягко говоря не точности - её строили для представления Государю и если теорию выполнили правильно (ну кто на модели увидит) то корму , построенную Стоке круглой , выполнили по старому образцу.Когда Ларионов нашел в архиве конструктивный мидель ПАЛЛАДЫ (мы его приводим на листе с теорией!) он был счастлив как ребёнок. -2- Вы АБСОЛЮТНО правы , изначально в типографии где мы печатаемся стояло другое оборудование , но под чертежи "директриса" (моя однокашница!) купила новое - вот и "вылезли" некрасивости "от Соколова".
А вообще предмет спора интересен. Чертеж корабля, как я понял, снят с модели, изготовленной при жизни НиколаяI. Точность изготовления при тогдашней точности измерительной техники (и при снятии размеров с корабля и при нанесении смасштабированных размеров на заготовки модели) наверняка имеет какую-то погрешность. Плюс хранение деревянной модели столько лет (октябрьская революция, война - наверняка температурно-влажностный режим не всегда выдерживали) дерево где-то треснуло, где-то повело... Потом в 80-х годах сняли размеры (наверняка штангелем), Потом тушью начертили через замерянные точки по лекалам... Вам не кажется, что теоретический чертеж по-любому будет "где-то рядом" с истиной? Стоит ли ломать копья?
И потом, на теоретическом чертеже ведь альбом не заканчивается? Наверняка там есть еще и рангоут, и такелаж, и палубное оборудование... Если остальное нареканий не вызывает, возможно стоит взять чертежи недостающих шпангоутов из МК, если они больше нравятся.
Немного не в тему, но просто для примера. На стройке буронабивную сваю (фундамент под 16-эт дом) сделали с отклонением 1.2 метра. При допустимых 30см. Думаете, прораба сняли, геодезистов уволили? Нет. Изменили немного проект, и дом стоит нормально.
немного не в тему (продолжу, так сказать, иысль YuraVS): имею дело с постройкой ледокола (не модели, а реального корабля. Номер проекта не буду указывать по идейным соображениям). Приходит к нам 3D "проволочная"модель корпуса. Смотрим, проверяем и оказывается, что ее не сгладили проектировщики (модель в масштабе 1:1). И отклонения по обводам шпангоутов достигают 20-25 см. Что в масштабе 1/100 2-2.5 мм. И это учитывая, что модель делали в спец проге, которая имеет функции сглаживания и проверки обводов на подобного рода косяки.
Так имеет ли смысл накидываться на чертеж Паллады, бить кулаками по столу, если даже при современных возможностях проектирования реальных корпусов получаются ошибки в почти те же самые 3 мм?
Дело не в трёх миллиметрах, дело в реакции человека, после того, как он С_А_М попросил указать на ошибки в его работах, совет маааленький обоим, и Дениске Сергевичу и YuraVS - не поленитесь, убейте пару-тройку часов и посмотрите ВСЕ каменты гармашева, тут, на "Верфи", на аирбазе, на балансере, на моделсворде.
Я конечно не кораблестроитель 1:1, но всё же инженер, и спрошу вас Дениска_Сергеевич: Разве стандарты и культуру чертежа ктото отменял? Или скажем, разве не существует чертежей с нормальной теорией? Почему на галеон Майфлауэр, на который и в помине не существует документации, существует нормальный чертёж теории -"сглаженый"?
А тут реальный архив обрисовать не могут. На "Верфи..." представили корму "Владимира" не одна линия не совпадает!!!!!
Раз уж разговор переместился сюда, у меня остались спокойные вопросы к г. Гармашеву.
Технические:
1)стрелки к шпангоутам "Паллады" нарисованы как от руки - все разные, кривенькие, как это сохранилось при обработке на компьютере?
2)для исправления обводов корпуса можно воспользоваться програмой 3-х мерного моделирования (легко просто и наглядно), зачем же надо было мучать чертёжника?
Реконструкторский, по поводу известного катера:
Допустим, ошиблись с трактовкой отверстия, но почему катер так похудел?
И пожелание г. издателю: ну не спешите вы ради бога, как будто последний день Помпеи (за шведов же страшно )
А уважаемому собранию: не лишайте г. Гармашева последней трибуны
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 8:27 am
Пункт первый : на фрегат ПАЛЛАДА ОТСУСТВУЕТ архивный чертёж теории! (читайте мои сообщения - пожалуйсто) ; далее докладываю ПРИ РАБОТЕ С ПАЛЛАДОЙ (корпусом) мы выполняли все и только УКАЗАНИЯ автора Андрея Леонидовича Ларионова! ; -3- "стрелки" в автокаде рисованы в ручную , а на 3Д или опцию к автокаду у нас НЕТ нескольких тысяч УЕ (мы и так дико потратились на програмное обеспечение!) ; -4- я уже писал "о роли человеческого фактора" в разработке ПАЛЛАДЫ ; -5- не могу не признать что у наших европейских коллег КРАСИВЕЕ выглядящие чертежи , но обращаю Ваше внимание что там лучше только КОРПУС , а вся деталировка (а это ГЛАВНОЕ) идёт без изысканий от корабля к кораблю.Этот факт первым в Россиии обнаружил и озвучил на "кубке Университета" Михаил Безверхний , а у нас на КАЖДЫЙ борт проводится МАКСИМАЛЬНО возможные изыскания ; -6- По поводу ценообразования я ПРИВОДИЛ (не только аудиторам услугами которых пользовался) на форумах ВЕСЬ пакет условий для работы.Отмечу то что Вы не смогли заметить - ОСНОВНАЯ масса затрат идёт на АРХИВНЫЕ изыскания и на ИНФЛЯЦИЮ (на вложенные средства).Обе эти беды результат сегодняшнего состояния страны : при комиссарах историей Империи заниматься было не возможно (отсюда ПОРЯДКОВАЯ разница между среднеевропейским объёмом изысканий и российским) , а инфляция - надо объяснять? ; -7- по поводу катера я уже говорил что "не могу (до сих пор) поверить что при ПОВОРОТНОМ торпедном аппарате дымовую трубу ставят ТАК что ПЕРЕКРЫВАЮТ вожможность поворота трубы аппарата и , в добавок , в ЕДИНСТВЕННОМ месте где может разместиться управляющий стрельбой человек.Возможно (только возможно!) что ТАК катер перестроили в ходе службы , но сразу ???По поводу "похудения" - я катар делал (реконструкцию) по архивному чертежу номер и дату коего привёл!!! , а мой оппонент - НЕТ, комментариев нет.
Добавлю - модель в масштабе 1\50 является ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ работой и её стоимость от 25 до 50 тысяч УЕ , а мы делаем чертежи в масштабе (в случае ПАЛЛАДЫ) 1\100 , что ОПРЕДЕЛЯЕТ многие технологические подробности! Докладываю - у нас есть и реально используема профессиональная услуга "чертежи МОДЕЛИСТАМ" , но стоит она ПО ДРУГОМУ.
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 11:40 am
Добавлю - модель в масштабе 1\50 является ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ работой и её стоимость от 25 до 50 тысяч УЕ , а мы делаем чертежи в масштабе (в случае ПАЛЛАДЫ) 1\100 , что ОПРЕДЕЛЯЕТ многие технологические подробности!.Докладываю - у нас есть и реально используема профессиональная услуга "чертежи МОДЕЛИСТАМ" , но стоит она ПО ДРУГОМУ.
Начнём с конца:
"нектй гражданин" свою "Палладу" в 1:50 делает и сделает по МК+Михайлову (первое - честно подписное, в те далёкие годы, второе, по случаю прикупленное на книжном развале совершенно случайно))).
"деталировка от гармашева" - мне опять фотофрагменты выкладывать,для сравнения? Той же гамашевской "Паллады", третьего издания и к примеру "Реноме" от анкре (опять же - и то и другое честно купленное)?
"3D опция к AutoCAD'у" - Нельзя ли подробнее, я конечно не пользуюсь автокадом, ну нет *nix портов автокадовских, но знаю, что трёхмерное изображение там по дефолту строится, мне хватает QCAD'a при изготовлении двухмерных проекций и VariCAD'а для 3D,
далее, по бедному минному катеру - механизм торпедной стрельбы с маломерного флота не предполагает больших углов поворота ТА.
Почему бы и нет? Я, конечно, понимаю, что 80% участников дискуссии давно знакомы и в курсе, но остальным то тоже интересно . Иначе какой смысл переводить спор на другой форум?
По поводу торпедного аппарата у минного катера. Видимо, механизм торпедной стрельбы с маломерного флота Вы себе представляете. Ну представьте же его остальным, в виде фотографии или схемы. Глядишь, и Гармашеву пригодится.
Это случайно не та, которой Engineman воспользовался?
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
гармашев
3)зря, можно было проще. Экономия времени и аккуратнее получилось бы.
Вообще-то, уважаемое собрание право, необходимые инструменты надо иметь, вы же не в 19 веке живёте
4)в случае с "Палладой" не было человека который объединил бы всех.
А чтобы объдинять надо иметь разные навыки, в первую очередь вам как издателю.
Так что учиться надо, с ценой это вы действительно преувеличили, при наличии навыка можно хоть в Блендере, он вообще бесплатный
________________________________________________________
Уважаемый Engineman меня опередил
Так я выступлю уж как посредник, довод апонента:
гармашев
По поводу "похудения" - я катер делал (реконструкцию) по архивному чертежу номер и дату коего привёл!!! , а мой оппонент - НЕТ, комментариев нет
Дениска_Сергеевич, просто на будущее.
Вот фотография одного сохранившегося бронекатера.
Как раз хорошо видена задняя часть башни.
Возможно вам пригодится.
А это вам, как бонус.
Сумеете расшифровать этот ребус?
Не понял чем мне эта фото может пригодиться? Как интересно связана башня от Т-34/85 с данным катером и с моими чертежами?
смотрим теперь мои фото
Узнаваема башенка? У моей только поручней нет, т.к. не известно были ли они везде, либо это самопал (да может сами приварили, кто знает?)
Мои познания в Т-34 не столь велики как хотелось бы, но я знаю,ч то типов башен было немерено
Добавлено спустя 18 минут 13 секунд:
В общем, товарищи, если у кого-то есть какие-то сомнения в правильности моих башен или кого-то что-то смущает (вдруг кто-то найдет несоответсвие видов, хотя это маловероятно), то задавайте вопросы, отвечу. Только прошу не так, типа "а вот фото, может поможет", а что-то типа "а вот я нашел такую фотку на которой вот эта часть не совпадает с вашим чертежем". Вот тогда и разговор будет более конкретный без загадок.
