Добавлено: Ср Окт 28, 2009 11:01 am
sergio_vitalio
У меня стеклопакеты стоят - форточек нет, вот и сварганил "тазик с водичкой" Даже запах от нитры стал практически не заметен (опробовано на посторонних ) Может попробуете (чтобы форточку не терзать)?
только надо найти подходящий кусок из жесткого поролона, чтобы затыкал боковые щели, где нибудь в середине вырезать круглое отверстие для трубы и вперед....
P.S. Никак не могу купить нужный поролон
Могу порекомендовать поискать в строймагазинах пеноплекс(или аналоги). Типа пенопласта, но твёрдый. Вполне можно в форточку вставить.
А я вот снял с балконной двери нижний стеклопакет, вместо него поставил кусок пеноплекса толщиной 40 мм (как раз как стеклопакет), а в нём уже отверстие
И пробку для него.
есть замечательная штука, называется УСВР (Углеродная смесь высокой реакционной способности) фильтрует все на свете... если найти этот материал в матах или вате, то можно его (ее) просто вставить в гофру на выходе и даже не выводить все за пределы квартиры... отфильтровывает даже газы...
Эээ они ж у меня по описи хранятся на работе, а если завтра сами знаете чего, я видел как то у нас в свободной продаже в магазине 1000 мелочей противогазы, но это было давно, и после этого больше никогда, может просто не обращал внимания, надо сходить в какой нибудь садовод, спасибо за подсказку.
sergio_vitalio
ну, к примеру, можно забить в яндексе или гугле.... УСВР-фильтры продаются достаточно широко
самый лучший вариант купить вату, она скорее всего будет продаваться в магазинах для охотников/рыболовов, туристов и разных экстремалов.... в тырнете я сразу нашел фильтр "геракл-сделай сам" самое оно... не надо будет разбирать водные фильтры или противогазы...
hoopstar
Спасибо, за подсказку, но у меня появился один вопрос, а как этот фильтр будет продувать мотор тамии, это ведь получается серьезное препятствие для отвода воздуха.
sergio_vitalio
вот этого не могу сказать... тут надо пробовать...
у этого фильтра производительность 100 литров в час.. если прикинуть что мощность камеры - 750 литров в минуту, то по идее должно работать, но тут надо знающих людей спрашивать, ибо как плотность воды и воздуха сравнивать вряд ли можно...[/img]
да, УСВР это сорбент, по плотности напоминающий пух...
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 10:06 am
hoopstar
Вах, коллега...
Я уже в этой теме писал, что производительность камеры не более 250 л. в ЧАС (посмотрите в магазине, торгующем всяческими разными бытовыми вентиляторами, несколько моделей их самых - вентиляторов). На венетеле чётко написано - потребляемая мощность и производительность (вот если бы ещё и уровень шумности писали, было бы совсем здорово). К сожалению у коллеги sergio_vitalio на вентеле ни чего не написано (даже по японски) относительно потребляемой мощности и производительности. НО 750 литров в МИНУТУ быть точно не может!!! (представьте себе этот объём, пролетающий за 60 секунд через отверстие диаметром около 100 мм максимум - такой поток сдует и слона). При имеющихся условиях (около 250л/час) даже при условии, что тип вытяжного устройства - улитка, создаваемое в системе давление не пробъёт фильтр из УСВР. На собственном опыте убедился - вода облегчит жизнь...
"Использу то, что под рукою и не ищи для пятой точки геморрою"
hoopstar
Сори, коллега, этого слона я принял за букашку Буду впредь внимательней. Но всё же УСВР надо ставить перед вентилятором, а не после (так на всех кухонных вытяжках делается).
Alex2219
не могу не согласиться, что фильтр должен работать "на разрежении", но даже есди и ставить его до "улитки", не вижу особой проблемы в его установке в виде слоя ваты, затянутого в некую рамку... ))))
hoopstar
Прикольно Да вот вопрос - ячейки на кожухе кухонной вытяжки крупноваты для некоторых масштабов (для наших с карапузом творений в 1/72) - колёса/опоры будут проваливаться в них. В большинстве вытяжек используется синтетический противожировой фильтр (забьётся краской за 5 минут), а фильтров из металлической сеточки я в свободной продаже не видел. Не покупать же специально вытяжку с металлическим противожировым фильтром (тогда из моего черепа точно тсантсу сделают)
В гараже валяются два рабочих пылесоса, на одном гофрошланг кирдыкнулся, второй списан супружницей как моральноустаревший, гм, блин, надо замутить себе такую покрасочную камеру, надоело по балкону шарахаться однако.
Alex2219
один лыжа, 1400 емнип потребляемая по максимуму, второй самсунг, тоже где-то в этих пределах, надо разобрать да глянуть, не думаю, что нормальная вытяжка намного меньше потребляет.
sanjek65
Это смотря какой тип и мощность вентилятора. У меня стоит обычный бытовойс производительностью 290 л/час (маловато, но пока хватает) и кушает этот товарисч около 20 Вт (тихо так кушает, даже не чавкает).
Задуманная Вами вытяжка будет издавать рёв реактивного двигателя и иметь аппетит ракеты-носителя, а приведёт это к тому, что будете Вы, коллега, высланы на балкон на вечное там поселение
