Добавлено: Сб Мар 22, 2008 10:16 pm
JUGr.Panzer писал(а):
Fokker20 - а где тут французский язык-то нашли ?
Это не тут, это в книге истребители легиона Кондор (на французском).
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Slav_art писал(а):
Доброго дня всем!
Нужна фотография нижнего узла на основной стойке F или G2 без щитка.
Спасибо если найдется!
Slav_art
Слава, в этой теме я выкладывал 109F ersatzteilliste - список запчастей. Там в главе, посвященной шасси есть картинки стойки целиком и отдельно створок и отдельно штока и двузвенника с номенклатурой частей. Если надовыложу еще раз. И могу посмотрть заводской чертеж.
Добавлено: Вс Мар 23, 2008 2:06 pm
Спасибо Мансур!
Да там есть немного -но нужен вид с другой стороны.
Если возможно использовать заводской чертеж- то лучше его чтобы снять вопросы по размеру стойки.
и щитка тоже.
Буду ждать информацию.
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 12:22 am
Уважаемый Мансур!
Вы столько времени тратите на помощь коллегам.
Может и мне не откажете?
Я интересуюсь машиной
Gruppenkommandeur
Hauptmann Rolf Pingel 1/JG 26
Нет ли более подробного и достоверного изображения
По другим картинкам (модель я строил 10 лет назад) капот снизу желтым не был, да и руль тоже.
И та ли, эта машина, на которой он был сбит и взят в плен, или та, на которой ранее был только сбит?
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 11:01 am
Otm писал(а):
mmoustaf уважаемый Мансур! может просветите все-таки по цветам?
а может и схемой располагаете...
Схема приведенная выше - правильная. Самолет окрашен в RLM70/71/65 - это наиболее вероятная окраска.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
andryn писал(а):
Уважаемый Мансур!
Gruppenkommandeur
С глубоким уважением к Вашей благородной миссии
Это та машина на которой он был сбит и взят в плен 10 июля 1941 года. Bf. 109F-2 W.Nr. 12764
Капот желтым не был - это игра света, и предположение, что снимали со светофильтром.
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 11:17 am
andryn писал(а):
Уважаемый Мансур!
Gruppenkommandeur
Фоток этой машины, ну точно больше 10 с разных ракурсов.
Мыло давай, скину кое что.
С Уважением
Добавлено: Пн Май 05, 2008 1:17 pm
Добрый день, Мансур.
Взялся за Bf-109 F-4 от ICM. Если более конкретно, то машина Эберхарда фон Боремски III/JG 3. При изучении материала выяснил, что F-ка эта принадлежит к поздним сериям, т.е. набор от ICM придётся слегка доработать. Вопросы возникли по цветовой схеме.
В основной массе источников имеется ввиду тропический камуфляж RLM 78/79 с нанесёнными по определённой схеме "геометрическими формами" из RLM 74/75. В то же время в некоторых "забугорных" изданиях указывается на некий экспериментальный камуфляж из пятен RLM 02, 70, 74 на базовом 76.
В принципе первый вариант кажется более достоверным, но несколько смущает то, что на самолёте с априорным камуфляжем для североафриканского ТВД был маслорадиатор с меньшей площадью. Возможно документация по серийным номерам для различных партий самолётов прояснила бы ситуацию, но я подобной информацией не располагаю.
Помогите, пожалуйста, прояснить ситуацию.
И ещё вопрос: на основе каких фото производилась реконструкция камуфляжной схемы третьей группы JG 3. (в основном интересует правый борт самолётов).
Возможно где-то уже обсуждался подобный вопрос - буду благодарен за ссылку.
С уважением, Олег.
PS. Прошу прощения если что-то напутал в терминологии, т.к. "в теме" не так давно.
Добавлено: Пн Май 05, 2008 10:17 pm
С уважением, Олег.
Не совсем "поздним сериям". Это самолеты Bf 109F-4 и F-4/Z произведенные на заводе WNF, с серийными номерами 7251 - 7660 и F-4/Z - F-4/R1 с номерами 13001 - 13391, в частности самолет фон Боремски Bf 109F-4 13202.
Также в эту группу попали и самолеты, произведенные на заводе Эрла (F-4/Trop) 10001 – 10290.
Самолеты принадлежащие к группе 13000-13391 и 10001 - 10290 были окрашены по одному образцу согласно присланной директиве L.Dv. 618 (если мне не изменяет память)
RLM 78 и RLM 79, позже на них вручную (видимо в мастерских в Тарневитце, через которые проходили F-4) нанесли пятна цвета RLM75 и RLM 70
Радиатора не видно - но это может быть как F-4/R1 так и F-4/Z.
Правый борт реконструирован по сохранившимся фотографиям белой 12, и желтой 10, желтой 12, желтой 2 Шентке
- они есть в книге Прина о 3-й эскадре, частично в книге Хазанова о немецких асах.
P.S. Для Димми
Самолеты этих серий так же попали и в JG54. Именно этим объясняется неожиданное появление F-4 окрашенных в цвета RLM70/RLM71 (см. Самолет Эренбергера) или RLM 70/RLM79 (см Траутлофта или Отто Ката).
Добавлено спустя 29 минут 58 секунд:
Продолжаем
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Ссори уже не уверен про модификацию так как до этого- ориентировался на первый профиль представленный вами, так как разница между Ф-2 и Ф-4 минимальна, то смотреть надо прежде всего на кок винта, а точнее на отверстие пушки в нем. На ф-2 стояла 15 мм пушка , на Ф-4 - 20 мм. - На первом профиле явно 20-ка по масштабу. Кроме того на ф-4 на лобовое стекло накладывалась дополнительная броневая пластина , что в профиле отражено, на ф-2 она отсутствовала. Но посмотрев на второй профиль , который вы представили, я теперь сам в растерянности, так как и бронепластина отсутствует там и диаметр пушки явно меньше . Надо подождать знатоков ! А на счет цвета номера - информацию взял из книги М. Спика - Асы Третьего Рейха.
На 1 июля 1942 года в составе 1-й группы (всей) числилось 2 Bf 109F-2 и 15 Bf 109F-4, из них 2 Bf 109F-2 ушли в другие части (JG 77).
Таким образом получаем, что Вальтер Новотны летал на Bf 109F-4, и именно это, а не кок винта и бронестекло является док-вом марки самолета.
Помните этот спор?
Утверждение о 15/17 вероятности того, что Новотны летал на F-4 стало стопроцентным. Нашел 3 фотографии самолета, причем на одной он виден полностью.
Добавлено: Пн Май 05, 2008 11:32 pm
Вот блин искал сейчас одно, а совершенно случайно как специально наткнулся на тему с машиной Боремски, на немецком, но может кому поможет при сборке и окраске.
Добавлено: Вт Май 06, 2008 6:09 am
Добрый день, Мансур!
Огромное спасибо. Всё "по полочкам" .
Что касаемо радиатора, то меня сбивала с толку фотография "желтой 2" Шентке (во всяком случае, именно так её "идентифицировали" на том форуме где я её видел).
На сколько я понял теперь, эти самолёты могли принадлежать к разным сериям.
И ещё пара вопросов "в догонку":
1. Возможно ли по известным фотографиям утверждать, что треугольное стекло под "козырьком" справа было "зашито" накладками в этой группе (на фотографии захваченной 9-ки это отчётливо видно) или это явление носило такой-же спонтанный характер как и везде.
2. Правильно ли я сделал что "демонтировал" силовые накладки на хвостовой секции у модели ICM (на фотографиях самолётов из III/JG3 таковых не наблюдалось).
