Tamiya 1/48 Ki-61-Id Hien - Готово
Можно по подробнее о материалах и методах. Понравился результат на 3 и 4 фотографиях.
Металлики Ганза, в основном МС 218 ALMINUME (так на баночке написано). Главный фокус в подложке под металлик - чем глянцевей, тем лучше блестит после полировки (Ура! Я открыл Америку! Mr. Green)
Чем покрывать, тоже вопрос. Например если тамиевским водорастворимым лаком - покрытие мутнеет, что отлично можно использовать например на МиГ-21. Лучший по сохранению блеска результат получился с Футурой.
Технологическая цепочка: полировка модели, покрытие глянцевой подложкой (либо располировка грунта), накраска элементов другими цветами (например антибликовая панель), металлик, полировка, защитное покрытие, декали и далее добавить приправ по вкусу..
А ведь незащищённый дюраль, по идее, блестеть не должен. Быстро покрывается окисной плёнкой...
Вспомним "алюминиевую" посуду - скорее, серая, чем металлическая. Блеск появляется при царапинах, которые быстро тускнеют.
Но блестящие модели под некрашеный дюраль - это красиво! Smile
Так и под футурой не сильно-то блестит. Для меня проблемой было максимально сохранить "металличность" поверхности до покрытия полуматовым финишным лаком.
А полуматовый лак не приглушит блеск?
Приглушит конечно. Это, по идее, и должно дать эффект слегка "подержанного" дюраля. Просто если блеск металла потеряется на ранних стадиях, то к финишу мы получим серый цвет с намеком на металл.
Маскирую стеклышки родными масками. Если кто-нибудь будет в будущем использовать Тамиевские маски, совет - вырезайте их точно по наружному контуру линий. Первую маску я резал по линии и её чуть-чуть не хватило по площади.
Хорошо, что заострили внимание на масках.
В Тамиевском наборе "Зеро" видимо будет такая же песня.
хм, в зеро 48-ом резал точно по линиям, и всё было ок. Странно :
Крашу-крашу..
Ой... Красный потом будет очень непросто перекрывать!
Вячеслав_Демченко
И я о том же подумал Smile
Хотя "металлики" кончно справляются с красным без особого напряга. Или чёрную базу можно дунуть, как основу для металликов.
Всё продумано и подтверждено экспериментально. Very Happy В качестве грунта будет металлик. За один слой перекроет..
А! Ну и потом красного-то не будет, по большей части. Я его частично смою после маскировки, а остальное сполируется.
Загрунтовал. Красный цвет полностью закрыт.
Обнаружилось неприятное свойство тамиевских масок - излишняя жесткость. Вовремя заметил, что на поверхностях с двоякой кривизной маски склонны к отставанию от фонаря. Нужно не лениться и вырезать центральную часть, оставляя только контурную рамку.
Sigvard
Вот про эти места речь, да?
Знакомая история. Тоже заметил такое свойство. Лучше границу в таких местах "отбивать" тонкими полосками скотча (того же Тамиевского)
Да, всё время приходится в голове держать, чтобы не забыть пред проходом поджать. Сниму и переклею скотчем, достало.
Или слабость клеевого слоя? Впрочем, это из области "стакан на половину пуст или наполовину полон". Mr. Green
Не-не, адгезия по сравнению с тем-же тамиевским скотчем лучше. Сейчас отдирал - прочувствовал Smile
Продолжаем.. Планер загрунтован серебрянкой, заполированы пылинки, заклеено всё, что нужно.
Задул МС218, полирнул слегка, при помощи хасовских шаблонов открасил панельки разные притемненной базой, так, чуток.. Слой Фьючи со спиртом - до завтра сохнет. Smile
Отлично дело идет!!! Выделенные панели, хорошо смотрятся.
Красный хвост, вызывающе блестит...
Рули на крыльях, в какой цвет красить будете?..
С Уважением, Алексей.
Так элероны уже покрашены - серебрянкой. Я консультировался у друга - японоведа, такой вариант имеет право на жизнь. Собственно и Тамия его дает..
Страница 3 из 9 На страницу Пред.  123456789  След.
