Добавлено: Вс Мар 28, 2010 9:38 am
Pavel_P писал(а):
Но честно, не понял Вашего замечания. Все будет зашпаклевано, и толщина пластика видна не будет.
на мой вкус - СЛИШКОМ толстые стенки из красного пластика, несравнимы с фото прототипа. Впрочем, Вам, как автору, безусловно "карты в руки", посмотрим, что получится в итоге...
Pavel_P писал(а):
Кстати, не узнал самолет, который Вы показали на фото.
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 5:13 pm
REDCAT писал(а):
детали кину в привате.
А может в отдельонй ветке, всем интересно же.
Я тоже поначалу думал, что стенки тонкие , но фото дает если не точные размеры, то пропорции. Поэтому ниша уже получается, думаю скоро ее оцените.
Добавлено спустя 5 часов 21 минуту 53 секунды:
Потратил несколько часов на модель. Есть положительный результат и отрицательный. Положительный - эксперименты с вытачиванием заборника и сопла из алюминиевого прутка дают обнадеживающий результат.
С учетом того, что фактически у меня не станок а мотор с патроном.
А вот поместить заборник в мотогондолу не удалось, последняя лопнула....
Так что надо думать, как данный результат использовать в дальнейшем.
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 12:26 am
Уболтали ща сделаем.
Очень интересно, честно. Жду.
продаю рецепт. Из "доширака" сворачиваете длинный "кулек" и вклеиваете его на циакрине (если необходимо поставить первую ступень - соответственно отрезаете на кулек "усеченный конус"). Потом внутренний спиральный шов проливаете сверхжидким циакрином и вышкуриваете за 5 минут спиральный шов "заподлицо" - пластик оч мягкий и шкурится на раз. Результат щас покажу как раз на примере Не-178.
Нюанс - сворачивать не цилиндром, а именно кульком - в пару витков - так внутренний шов будет совсем не заметен для глаза. Кстати, как показала практика, таким образом очень легко сделать канал ВЗ переменного сечения (ну это так, мало ли кому пригодится)
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 12:59 am
Pavel_P писал(а):
теперь красный пластик вроде "встал" как надо (по толщине), но зато я вижу слишком немасштабную толщину створки почемуб не сделать из фольги, или жести, раз все-равно уж руками делаете?...
Pavel_P писал(а):
Кстати, пластик, оказалось чувствителен к растворителю. Я часто использую растворенные литники, требуется дождаться усушки и затем еще раз шпаклевать.
качественный (от летающих моделистов) циакрин - "ваше всё" 3 минуты и можно шкурить и резать расшивку, и не надо ждать днями...
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 10:01 am
REDCAT
Я подумываю сделать створки с применением жести, в любом случае их толщина будет меньше. Вот тут и циакрин и пригодится.
На счет использования циакрина - стараюсь его применять там, где без него просто нельзя - приклеивать металл, смолу. Но делать бутерброды со слоями циакрина остерегаюсь.
В нише осталось две вещи - вклеить основание ( цилиндр с отверстием) под стойку, и вклеить второе скругление ниши. После этого можно будет ее красить и вклеить пару кабелей ( черных и желтую трубу). Передняя ниша после обработки фюзеляжа готова к покраске и вклейки желто-голубой трубы.
Склеил фюзеляж. Поскольку вставки дали 11мм удлинения фюзеляжа, то надо подогнать секции, после подгонки планирую переднюю часть отпилить микропилой, для установки ванны кабины пилота и вклейки груза . В качестве груза лежит в запасе стальной шарик D 15мм, достался после разборки одной б/у модели.
Pavel_P
Однако вы тогда герой-самурай Я встречался с их фонарем на Саваж, и то, что там было, перепилу (и, главное, шлифовке) не поддавалось. Зато из оргстекла получился вполне симпатичный мастер, на котором даванули фонарь:
Там, правда, у нового фонаря тоже не совсем правильные обводы, но на то были объективные причины. У вас же фонарь мельче и сделать на него мастер, наверное, будет проще. Проще, чем выпиливать это...
