DH-88 Comet SBS
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Group Build: Гражданская и военно-транспортная авиация
Осенью прошлого года, будучи в Питере залез на сайт Unomag'а. Случайно увидел в вариантах австралийцев. Очень давно хотел приобрести. К счастью, Саша Горбулинский помог с приобретением и я стал счастливым обладателем Кометы. Модель на литниках выглядела просто великолепно. По приезду практически сразу отделил детали и проверил стыковку. Практически Тамия! Складывалось все отлично. Продуманное членение, богатая деталировка:
Определился с вариантом, будет Бумеранг:
Доработок по минимуму: нужны противовесы на рули, да круглый лючок в носу дорезать.
Кабина в сборе чуть убавила оптимизма по стыковке фюзеляжа, но, думаю, справимся. Пока так:
Постараюсь закончить до фестиваля Все масштабы.
с наилучшими, Саша
Если интересно. Можно обратить внимание на боковую проекцию носовой секции. Нос у модели заметно опущен. Реально она практически симметрична относительно горизонтальной оси
Вот так номер. Евгений, а по-подробнее о сюрпризах. Есть такой в планах.
Где симметричен? Если можно, на фото прототипа выделите.
С уважением, Александр
С почином, Александр!
Замечательный прототип, сам всё никак не доберусь до него. Кое-какие фото, если пригодятся...
попытался набросать. У самого на руках нет набора, так что с фото.
Похоже, что вообще боковая проекция фюзеляжа модели "худовата" по высоте (но это не точно)
У прототипа верхняя часть от носа до кабины имеет контур плавно огибающей дуги. У модели перед кабиной плоско, ближе к носу горб, что сильно искажает общие обводы. Ну и плюс опущенный клювообразно нос. Все это заметно диссонирует с красивыми и плавными очертаниями этого прототитпа
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
2 страница чертежей, выложеных в предыдущем посте. Чертежи считаю достойными. Похожи на то, что видно на фото, и деталировка хороша
Смотрю надо просто немного подкорректировать верх- похоже толщины пластика хватит.
не уверен. хорошо бы приложить отливку фюзеля к фото и чертежам.
Для сравнения. У Клирпропа получился фюзеляж отлично. но пока не судьба
красивое...
Данил, спасибо, но красная это реплика. На ее нос точно ориентироваться не стоит. И интерьер тоже. У всех Комет он черный. Может присутствовать обивка по боковым панелям, но на моей вряд ли. Её первую разбили Wink
с наилучшими, Саша
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Спасибо, конечно. Но что приведенный чертеж по форме носа не имеет ничего общего с фото - это видно даже без измерений. Есть небольшая неточность по обводам верхней части носа, но незначительная. Поверьте, к фото прикладывал. Лечится очень легко. А вот чертеж никак на фото не натянуть. Это чертеж, скорее, летающей реплики.
Для сравнения, вот ресурс, где есть по каждой из Комет:
http://dh88.airwar1946.nl/
с наилучшими, Саша
Добавлено спустя 1 час 35 минут 57 секунд:
[quote="skywolf"]
А это что за монстр в заклепках? Где вы нашли Комету от Клирпроп? Я кроме рисунка вообще ничего не увидел. У Микромира есть, у этих заявлен, но даже рендеров не светилось. Если картинка соответствует реальности, то автор модели точно не узнавал из чего сделана Комета. ЗЫ нос не получился на Ваших картинках.
с наилучшими, Саша
У Микромира пока только в 48. На фото тестовая сборка клирпроповской модели от Мучичко. Он нашел несколько ошибок и модель ушла в переработку.
Хорошая статья была в М-Хобби
Отмасштабировал в Кореле (размах: 44,0'=13411,2мм/72=186,267мм, длина: 29' 8"= 9042,4мм/72=125,589мм)
и наложил
Добавлено спустя 4 часа 6 минут 27 секунд:
Он просто меньше чем надо, и здорово...
Спасибо за информацию, не знал. Расшивка как на реплике. Да и нос больше на нее похож.
Добавлено спустя 6 часов 28 минут 4 секунды:
и наложил
Интересно. Только вот данные по длине отличаются в разных источниках. Чаще всего так: размах крыла 13,41 м; длина 8,84 м. Есть разные картинки:
Я конечно не специалист по Корелу, но как-то не совсем понимаю как использовать векторный редактор для масштабирования растрового рисунка... Да еще и при сомнительных данных по длине самолета.
с наилучшими, Саша
В Корел закидываем рисунок. Масштабируем (меняем его размер) - например, создаем линию в нужном размере и подгоняем под неё какой либо размер на рисунке. Лучше всего брать размах крыла. По длине самолета расхождение в разных источниках это обычное дело.
Вообще говоря, нужно просто брать авторитетный источник, смотреть там размах и использовать только этот размер. Не длину.
Ну и надо понимать, что в чертежах кроме обычных "косяков" , могут быть искажения от сканирования, и какие другие искажения: чертёж может быть растянут или сжат. Даже без скана - в самом журнале могут быть серьёзные искажения, при печати.
Вообщем, все это так себе - желание строго вогнать в чертёж (любой). Не бывает идеальных чертежей.
Все что можно поймать визуально - то и есть хорошо и правильно. Сделал, сравнил с фото, понравилось - значит так и должно быть.
Я думаю так.
А Комета эта отличная! Сразу вспоминается нововская модель.
Между тем, покрасил кабину, собрал фюзеляж, пристыковал центроплан. Щели появились, ожидаемо, но вроде заделал.
К сожалению, про Тамию сглазил. Есть один очень неприятный косяк. Центроплан у оригинала имеет, пусть небольшое, но видимое V. На модели он совершенно плоский. Пришлось переделывать стыки для крыла и точить, точить...
Самое интересное - это размеры, как уже выяснили по размаху недобор около 6 мм. НО. Приложил к собранному Фиксу 25-ней выдержки:
Размах один в один. Если мне не изменяет память, Фрог явно не больше Фикса. Все ошиблись?
Страница 1 из 1
