ОлегМ писал(а):
Состав:гипс,вода,ПВА и акварель.Форму желательно чем-то смазать,иначе прилипнет.
По данной технологии я отливаю подставки для моделей (основания для виньеток).
1. Измерил внутренний размер рамки формата А4.
2. По этому размеру изготовил рамку из ПВХ 5мм h=12мм
3. На куске стекла приклеил ограничители для этой рамки-формы из пластинок стекла на силиконовый герметик. Форма никуда не съезжает, плюс ограничители не дают возможности раздуваться бокам формы.
Поверхность контактирующая со стеклом получается гладкой, как само стекло. Отделяется от стекла легко, лишь стоит чуть-чуть поддеть шпателем или ножиком. Из формы отливка извлекается тоже легко, достаточно лишь слегка оттянуть ПВХ в серединах.
ПВА однажды добавлял но сохнет дольше, да и при такой толщине гипса сломать отливку можно только намеренно.
Подкрашиваю в зависимости под какой почвогрунт пойдет отливка. А в качестве краски использую, что есть под руками - это и тушь, и сухой строительный коллер, и коллеры для воднодисперсионных красок.
В будущем планирую подготовить статейку по этой тематике, но это только в том случае, если мозг сможет подружиться с компьютером. Туплю до сих пор.
