СБ М-103 ICM 1:72
На страницу 12345  След.
Коллеги! Вы наверное не поверите, но на нашем сайте есть только одна статья о законченной модели СБ .... Одна Карл!!!!
Поскольку звездатые Спит и Харрикейн закончены, взгляд остановился на творении КБ Туполева. Задача-собрать модель без правки геометрии крыла, без сильных доработок кабин, ну а дальше как кривая вывезет. Очень же хочется собрать всю линейку СБ в дополнение к моей Ар очке. У меня есть два набора, один давнишний, один новый. С нового и начнем. Вечером выложу фотографии собранных агрегатных единиц. Замечание по стыкуемости. У автора мастера получалось собрать аккуратно, по одной простой причине, Валентин работал в оптике. Без ее применения стыковка получается плохая. А вот только одеваешь очки-все легко и просто.
Код:
Приятного времяпрепровождения! Very Happy
Будем посмотреть.
Там, говорят, еще и фюзеляж править надо. Facepalm
в игноре у 9 пользователей
М-103...
Заявка на победу!
Брались многие, да сдулись все.
Искренне буду рад, Иван, если задуманное удастся довести до конца!
Зная твой поход, полагаю, многое можно будет взять на вооружение.
Надеюсь порадовать и себя и Вас !
И так приступим. Задача собрать как минимум два борта. С торцевым радиатором однозначно в серой окраске на период :-финская начало Великой отечественной. С первым вариантом бороды - может и зелёненький верх
Крыло собирал по уже примененной коллегами технологией. Сначала стыковка верхней и нижней части частей центроплана с консолями и только потом сборка верхней и нижней половинок. Благодаря такой технологии минимизируются ступеньки между консолями и центропланом. Заднюю кромку предварительно сточил изнутри на всех 6 элементах.
А Харрикейн то не маленький однако Smile
На правой консоли вылезла небольшая ступенька, но ее легко убрал за пару проходов шкуркой. Кое где есть небольшие щели, которые буду заделывать двухкомпонентной тамиевской шпаклевкой, или просто пролью грунтовкой.
Мотокондолы собираются в течении 15 минут на каждую, с небольшой подгонкой. В крыло встают достаточно хорошо, за исключением небольшой щели по заднему торцу.
Максимальный облой оказался на задней секции фюзеляжа, кроме этого при сборке получается щель на стыке половинок киля, но не страшная.
Ну и на последок задел для второй модели
в игноре у 19 пользователей
А с какого бодуна - серенькие?
Ну, думаю, имелось ввиду - серебристенькие)))
romanmec
Так в случае СБ - это две большие разницы.
Что-то я подзабыл матчасть Embarassed Коллеги напомните пожалуйста вариант развития окраски СБ .
rum-ata
В первом приближении - серебристые с лобовым радиатором, серые - с тоннельным,
со второй половины 40-го года - зелено-голубые.
Андрей а с лобовым радиатором не могли перекрашиваться? Мне на каких-то фотографиях периода финской войны СБ с лобовым радиатором казались серыми. У меня сейчас под рукой нет архива. Буду смотреть дома вечером
rum-ata
Теоретически - могли. В любом случае лучше искать фото прототипа. ЕМНИП
восьмерка на лыжах была в нескольких ракурсах и выглядит серебристой.
Кстати вот фото из Барбаросса виктимс:
Выводы каждый сам делает.
В Карелии, с финской, вывозили СБ целиком в АЕ-9.
Вопрос окраски не такой простой - надо определиться с конкретным прототипом.
https://massimotessitori.altervista.org/sovietwarplanes/pages/sb/sb-evolution/sb-evol ution.htm
rum-ata
Добрый вечер!
А тоннель водорадиатора предполагается какого типа, такой:
#, или такой:
Андрей все будет согласно генезису прототипа Mr. Green Лобовой, совковый, нерегулируемый. Правда надо будет еще одну модель прикупить. По окраске пока не решил. Наверное все-таки "8" на лыжах в алюминии. Плюс этого варианта не надо дорабатывать щитки шасси. А для кондол с тоннельными радиаторами все равно придется щитки делать новые. Их и можно будет облагородить силовым набором. Хотя и вот этот борт тоже нравится. Но не ясно какая на нем задняя турель.
Первый практически собран. Но вылез неприятный косяк на руле высоты. Формы тихонько умирают. На старом пластике он гораздо меньше. Дефект залил густой грунтовкой -пусть вылеживается дней. Потом аккуратно зашкурю, накатаю клепку самым мелким шагом который есть у джасовского набора. Если мне понравится, то буду шпаклевать утяжины на нижних поверхностях элеронов по такой же технологии.
Начал собирать второй борт.
Коллеги а что скажите о винтах из набора? Такое ощущение что они сильно худые...
Иван,там самое неприятное место- стыковка половин фюзеляжа по длине. Я как не подгонял,от ступеньки не смог избавиться. По накладной ленте как раз.
Вадим, я на сухую прикладывал. У меня встает вроде нормально. Ступенька соизмерима с толщиной накладной ленты. Я надеюсь сегодня внутренности покрасить и всё собрать воедино.
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Иван, меня просто сбило с толку, что набора два. Не понял, что ПОКА два! Замысел отличный, успеха!
Иван, хорошая затея, вот может пригодится
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=8887&postdays=0&postorder=asc&sta rt=0
Сергей благодарю за напоминание!
В свое время натаскал фотографий из этой ветки строительства. Верхняя половина крыла второго СБ собрана. Технология уже отработана и сложности не вызывает. Сначала текучем тамиевским клеем смачиваем торцы, соединяем, совмещая верхнюю поверхность без ступенек. Чуть погодя внутреннюю сторону обильно проливаем револовским клеем-цементом. Затем выставляем "V" по чертежу. Через 30 минут совершаем такие же манипуляции со второй консолью.
На первом СБ хвостовая часть фюзеляжа встала без ступенек , но со щелями, что есть хорошо! С ними проще работать Mr. Green
Как оказалось я недостаточно сточил заднюю кромку центроплана в районе шва. Есть небольшая ступенька. Учту этот нюанс в дальнейшем.
Ближайшие три дня буду тихонечко что-нибудь делать, но тему обновлю в понедельник. В планах немного облагородить кабину пилота, искупать остекление в футуре, полностью собрать крыло второго и вывести форму мотокондолы по сечениям.
ПС тут фотография зачетная во вконтакте появилась. Это конечно не СБ, но ....
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
