Износ имитирован до задувки в базу светло-серой и темно-серой красками, а после базовой окраски корректировал базовой краской но с изменением оттенка. Цвет конечно должен отличаться иначе смысла в этой технике нет.
Я понял, спасибо! Где-то читал, что в этой технике возможен лёгкий распыл растворителя, либо базовой краской очень сильно разбавленной растворителем, имитация так же получается очень естественной. Поэтому и спросил.
По поводу фонаря,возможно это эффект освещения или настроек фото, спорить не буду, просто если сравнить фонарь на ваших фото с любым первым попашимся спитом от этого же производителя,- возникают вопросы по поводу прозрачности остекления.
Добавлено: Пн Янв 10, 2022 6:56 am
Володь, спасибо!
Enigma36
Не знаю, мне кажется если развести базовую краску жидко или надуть растворитель, то эффект будет практически не заметен, если заметен вообще. Другое дело если дунуть легким слоем лака или изменить немного оттенок базовой краски, тогда видимый эффект будет. Еще надо учитывать, что на фото эти эффекты сглаживаются. Например вживую неоднородность оттенки базовой краски на моей модели заметно лучше видна чем на фото.
Что касается фонаря, думаю эта разница из-за освещения. Да и эффект "бутерброда" из задней части и сдвижной тоже сказывается. А так, фотографии фонарей всех моделей в моем блоге одинаково выглядят. Я фотографирую модели в лайт кубе из белой ткани из-за чего общий световой поток сильно уменьшается несмотря на 3 лампы. Поэтому и сфотографировал на телефон под прямым светом, чтобы было видно отличие.
Добавлено: Пн Янв 10, 2022 10:01 am
Алексей, поздравляю с отличным Спитом!
Окраска шикарная!
Только по стойкам должен отметить, что они должны быть параллельны друг другу при виде спереди, а у вас немного расходятся((
Так как вы его только что построили, думаю, еще не поздно подправить
Фонарь кажется мутным как раз из-за отражения белых стенок лайткуба в самом фонаре и из-за расположения ламп - они стоят так, что только одна из них отражается в фонаре
Добавлено: Пн Янв 10, 2022 11:26 am
Enigma36
Canoner
Евгений спасибо!
По стойкам посмотрю, но угол стоек равнял как раз по фото. Фото модели спереди еще не под прямым углом, надо другое прицепить для наглядности.
По фонарю тоже мне так кажется. У меня, повторюсь, они на фото всегда такие. Я привык, не замечаю ))
Евгений, по углу стоек ориентировался вот на эти фото. Сделал вывод, что стойка находится под прямым углом к плоскости крыла, но с учетом поперечного V относительно поверхности земли имеется небольшой, но отчетливый угол.
У меня получилось так. Вроде бы вполне похоже
Да, Алексей, вполне похоже)))
Спасибо, что обратили внимание на критику и упомянули об этом в статье!
