Добавлено: Чт Сен 23, 2021 3:38 pm
guam писал(а):
Перешиваем нос.
Шпаклюю суперклеем. Расшивку нарезаю иголками. Клепку ставлю по трафоретам Микродизайн.
В этом процессе важно предварительно пройнись иглой по существующей расшивке. Это убережет её от зашкуривания. По местам клепки и замков прохожусь иголкой номер 2. Она потолще и с тупым концом, получается как бы дно у дырки. Если делать иглой с острым концом, то при покраске будет чёрная точка.
Вот с иголками решение правильное, но зачем такие сложности?
Механника же практичнее!
Верхний рабочий карандаш для кроя:
нижний механизм сломался, потому используется для тонкого клёпа, который попал в кадр.
Механника карандаша, иголку держит достаточно прочно, а в случае ухода вглубь иголки, достаточно просто нажать сверху кнопку. Карандаш желателен металический, пластик то же подходит, но он недолговечен, ибо через год-два работы головка карандаша растрескивается.
Чем удобна механника в отличии от того стационара что у Вас? А иголка затупилась - выкинул, поставил новую!
guam писал(а):
Да, очки наверное круто, но как я понял дорого, и конечно нужно пробовать.
Тут с очками против линз, нужно учитывать следующее.
То что я видел устроено по принципу бинокля, что и хорошо и не очень. Хорошо потому, что там можно регулировать каждый глаз отдельно, т.е. если есть дисбаланс по зрению то можно отрегулировать поставив увеличение на один глаз больше другого, это хорошо....а плохо, то что там узкое поле зрения в отличии от линз. Проблема в том что когда выписывают очки, то в рецепте учитывают межосевое расстояние между зрачками, дабы центр линзы в обычных очках совпадал со зрачком глаза. Межосевое расстояние, естественно у всех разное, поэтому в оптиках очки изготавливают индивидуально смещая саму линзу за счет обрезки стекла...ну там линзы большие необработанные, они позволяют....а вот покупая готовые очки как кстати и налобные линзы, мы все такой индивидуальности лишены, посему могут быть расстройства зрения...ну не знаю, косоглазие, как мне кажется. Вобщем если есть очки для мелких работ с межцентровой регулировкой, то надо смотреть их.
Добавлено: Чт Сен 23, 2021 6:23 pm
а я пользуюсь в т.ч. и таким а-ля скрайбером из одноразовых игл 0,5 (дешево и сердито получается), обрезанных и согнутых срезом внутрь, вставляю вместо сверла (но очевидно и в нож цанговый можно).
бинокулярами лучше не пользоваться действительно, если это не дорогие хирургические за сотни баксов, а я на своих просто одну линзу оставил и нормально два года!
Добавлено: Чт Сен 23, 2021 6:56 pm
И разница при такой конструкции с обычным резаком-скрайбером?
Как я уже и писал, вся штука с иголкой и карандашом, заключается в том, что нас с измальства учили в школе писать ручкой в т.н. калиграфическом стиле письма, т.е. карандаш с иголкой, это уже понятно интуитивно ибо у конкретного человека наработано десятелетиями. А резак-скрайбер чуствовать надо, приноравливаться, нарабатывать стиль, методику. Там плюс только в том, что при правильной технике и правильном резаке, крой выходит почти без канавок, со стружечкой, чего не достичь на игле, но правда если иглой работать почти плашмя, то можно проходить стыки на фюзеляжах при склейке без последующей зачистки кроя. Опять же иглой плашмя можно и пластик загладить чуток при неудачном крое.
Причем что интересно, вот это с иглой оно почти не применимо для забугорщины, у них там в основном более простой хват, более под маркеры заточенный, не классический-калиграфический как у нас заточенный под ручку-перо, потому им учиться кроить что скрайбером, что иглой одинаково. Я так дюмаю!
Ну и нафига? Один глаз работает с большей нагрузкой другой нет. Как итог один глаз будет либо более сильным выскочив за единицу и будет 1.2 (как у меня кстати) а другой без работы будет слабеть, тот самый дисбаланс...а есть вариант что перегрузив второй глаз можно его посадить...под 40, эксперименты на своих глазах лучше не ставить.
Добавлено: Чт Сен 23, 2021 7:02 pm
Все мои сложности из-за излишнего перфекционизма)))
Тут много моментов. В идеале мне нужен результат не отличимый от родного кроя, а этого достичь не так просто. Главная "проблема" заключается в том, что когда расшивку делаешь иглой или скрайбером, то получаются острые края. И когда красишь аэрографом получается чёрная линия или точка. Был у меня извращенческий Ju-87 у которого я мало того что клепку накатал, ещё и иголкой по каждой точке прошелся чтобы закруглить отверстие. В итоге **ь какая-то получилась. Родная же расшивка имеет закруглённые края и как бы дно, которые прокрашиваются краской. Поэтому собственно и пользуемся смывкой, чтобы заполнить эту канаву чем-то более темным.
Видел что нарезанные швы промазывают сверхтекучим клеем. Буду что-нибудь менее дорогое строить попробую.
Но это тема для отдельного расследования и экспериментов "в натуре". И скрайберы взять в эксперимент поучаствовать.
А так я все делаю тремя иглами. N 1 и 2 из набора (там кстати карандаш из какого-то говна сделаны, неужели не могли обычные деревянные взять), и самодельный из швейной иглы вставленной в обычный деревянный карандаш. Последнюю иглу я заточил поострее и с гранями. Она самая острая, режет идеально.
Добавлено: Чт Сен 23, 2021 7:35 pm
Aardvark
обычные скрайберы как ножи - режут куда ведет рука, но в некоторых случаях линии лучше делать наклеивая как направляющую - толстую изоленту электрика (полосатая обычно, желто-зеленая). подобный моему скрайбер тут на высоте - не сминает (врезаясь) изоленту, а следует заданной линии. получаются хоть ровные линии, хоть кривые шаблоны вырезай - очень помогает с зализами крыльев и оперения. обычная игла слишком твердая - изоленту сминает, если рука дрогнула, а эта подпружиненная получается и следует заданной шаблоном траектории. и это ж не панацея, а как писал - "в т.ч." и этот способ. обычно пользуюсь травлеными скрайберами, чешскими.
"нафига" глаза закрывать? да все для того же, о чем писалась до того - чтоб не окосеть от дешевых бинокуляров. глаза можно менять, чтоб не "выскочил")) на практике это не требуется - два года достаточный срок сделать вывод.
Добавлено: Пн Сен 27, 2021 12:48 pm
Запил продолжается. Занялся основными нишами.
В очередной раз, сравнивая фото реальных ниш и то что сделали ребята из ResKit, поразился на сколько все красиво и копийно. Останется добавить только парочку проводков.
Добавлено: Пн Сен 27, 2021 1:16 pm
https://aliexpress.ru/item/32964838270.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.53414aa6OJ1yb8&_g a=2.136017267.313563572.1632737032-689100398.1632737032
Аккумуляторный, заряжается от USB, ну или зарядки USBшной.
Регулировка оборотов кнопкой, 3 режима. Обороты видно на картинке. С максимальными нужно быть осторожнее, я уже подплавил когда под кабину подтачиавал. Пришлось любимым суперклеем шпаклевать. Самые низкие не использую, слишком малы. А вот средние самое то.
Если не ошибаюсь, то при выборе экспресс-доставки привозят за 2 дня. Похоже они в России есть. По моему все-таки его мне так быстро привезли.
В качестве дрели использовать если только с крупными сверлами. Пробовал мелкие - сильное биение. Но тут вопрос спорный, когда сверлишь пластик его легко подплавить. В принципе мне вполне ручной дрельки хватает, если бы еще сверла не так часто ломались)))
Инструментом очень доволен. Для моделизма мне кажется самое то. Легкий, в руке лежит отлично, ни к чему не привязан. И цена не большая.
Повозился с отверстиями. В принципе способ годный. Единственно нужно очень хорошо прицеливаться. Исправлял несколько раз. Кстати ни двухкомпонентная шпаклевка, ни белая жидкая в отверстиях не держатся, когда рядом сверлишь выкрашивается. Тут либо суперклей, либо сверлить и литники вставлять. Последний способ самый лучший.
Очень трудно делать расшивку в этих местах. Тоже переделывал. В 48 думаю будет проще. Тут думал вообще некоторые линии и лючки не делать. Как получилось не нравится, но лучше уже вряд ли переделаю.
Добавлено спустя 16 часов 59 минут 39 секунд:
Итак. Технология по порядку.
1. Сверлом 1мм высверливаем, но не на сквозь, нижние ряды вентиляционных отверстий. Верхние нужно смотреть на качество литья, возможно тоже потребуют корректировки.
2. Отверстия отмеченные красным просверливаем насквозь и вклеиваем туда тянутый литник. Даем хорошо просохнуть клею пару дней.
3. Нарезаем недостающую расшивку. Тут бы я честно говоря подумал стоит ли делать нижний лючок. Уж больно место не удобное. У меня получилось плохо(( Нужно обзаводиться скрайберами. Хотя ими тоже не все сделаешь.
4. Аналогично п.1 восстанавливаем три отверстия уже в нужных местах.
5. Двухкомпонентной шпаклевкой формируем плоское дно отверстий. Закладываем в отверстие и аккуратно трамбуем торцом 1мм сверла. У сверла я предварительно обработал торец чтобы он плоским был. Плюс сверлом 0,3мм делаем мелкие дырки согласно фото.
Следующую часть фюзеляжа будем править уже когда склеим его полностью. Ниже написал про косяк.
guam
Хороший подход к стройке, понаблюдаю с попкорном
Насчет вент отверстий позволю себе порекомендовать использовать стоматологические боры, их масса форм и размеров можно подобрать ходовые, давно с их помощью делаю «правильные» прямоугольные углубления.
Добавлено: Чт Окт 07, 2021 12:14 am
Обнаружил обидный косяк. Шов у ICM дан не в том месте где он есть на самом деле. Соответственно на той части которая на фюзеляже все сделано не правильно.
Если и буду править, то теперь только после склейки фюзеляжа.
Эх...грусть-печаль...
Добавлено: Чт Окт 07, 2021 1:36 am
И только спустя 3-й день, "зоркий глаз" Аардварка обнаружил что в тюремной камере отсутствует стенка там отверстия эти самые занижены и не в тех местах трохи ибо сдвинуты вперед у модели т.е. шов там не самое тяжелое....они кстати могли это и специально сделать, что бы отверстие на стык не попало....
