raido-graf
Не, это я еще не умею(с Вовка в трид. царстве)
Закончил стульчик, заодно спаял кирку взамен отлитой на крыле и сточенной мною за уродливость, пожалуй,топор еще сделаю и очень чешутся руки секции банника сотворить, лопаты оставлю из набора.
Reysen
На прототипе эти инструменты крепятся на крыльях в двух точках- через проушину и фиксируются защелкой. Защелку сделать...меньше чем 1мм х1мм, не, можно попытаться, но уж очень будет нежная деталь.
Добавлено: Ср Июн 16, 2021 1:31 am
Сделал ручки на лебедку, подставку для дышла, переделал штатное крепление для частей банника, вклеил штыри для крепления тросов , закрыл корпус лебедки, поставил по фото еще несколько приблуд , названия которых не знаю, но они должны быть,просто верьте мне)) Инструмент пополнился парой кувалд.
Добавлено: Чт Июн 17, 2021 11:20 am
Вопрос для знатоков немецкой БТТ и артиллерии в частности: на передних крыльях тележки два штыря для крепления троса с коушами. Расстояние между ними на крыле от 1м до полутора грубо. Какой длины делать тросы? Были у немцев какие-то стандарты? По фото, которые нарыл, не разобрать, сколько там рядов. И вообще непонятно для чего эти тросы. На передней тележке есть дышло, разве что для задней тележки, чтоб ее в сторону оттащить при установке орудия на боевой позиции на станине?
Добавлено спустя 13 часов 59 минут 2 секунды:
Добавил кронштейны с роликом и ограничителем на лебедку,использовал болты 0.4 мм от Мастерклуба
Отпуск заканчивается, продолжаю: сделал проушины для крепления свай и петли крышки, видимо, ящика для ЗиПа в станине. В центральной части поставил проушины и основания для них. По станине остаются не сделанными только откидные лапы.
Добавлено: Вт Июл 13, 2021 11:39 am
Было Стало В процессе
Начал заднюю тележку крыжить. При изучении фото заметил , что поперечины рамы на модели не совпадают с их продолжениями на крыльях. Хотя должны. Повертел...стало ясно , что надо переносить крылья и рессоры соответственно. Расчленил. Неоценимую помощь оказали чешские пилки, лишний раз порадовался, что купил. Склеил все по новым местам, заодно выпилил из рамы площадки и всякие кубики, которые не имеют ничего общего с действительностью. Глядя на все это добро , задумался, а в тот ли конкурс записался...может в папу Карло надо было?
Добавлено: Ср Июл 14, 2021 10:59 am
alli_s
Спасибо на добром слове)
Продолжаю:
Нашел шикарный велкраунд именно Flak-18. Насмотревшись, вернулся к станине. Ориентируясь на фото и работу в 35 масштабе коллеги GFO на станине сделал буфер и прочие приспособы на конце ее. Вследствие переноса рамы на правильное место освободились полтора миллиметра для крюка на станине за который цепляли цепь лебедки при соединении станины с тележкой. Сделаю попозже.
Лапы боковые буду ставить из хасиного набора. Они очень худосочные, это видно на фото. Наращу пластиком с обоих сторон. Пока вырезал в торцах станины отверстия для цапф лап и прикинул лапы на временные оси.
Добавлено: Пн Июл 19, 2021 2:26 am
Сделал проушину с пальцем на заднюю поперечину, поменял на ней же косынки.В стоке они маленькие и чрезмерно толстые. Сделал косынки на крылья и ящики в крылья для ЗиП-а. Подсохнут, подправлю форму. А, да, клепки на крылья поставил.
Добавлено: Пт Июл 23, 2021 10:44 am
Сваял оборудование для задней телеги. Тормозной рычаг вместе с поперечинами и гидравликой из подручных материалов. Заднюю лебедку с площадкой - переделал ту, что в хасином наборе. Для лебедки сделал шкив и будут еще нижние площадки крепления. Вовремя пришел пластик и стержни с трубками эвергриновские. Работать с ними очень приятно.
