Добавлено: Ср Май 05, 2021 10:29 pm
Пара вопросов знатокам, если позволите:
- антенна на брюхе - она круглого сечения или овального?
- фонарь там же на брюхе - белый или таки красный?
Добавлено: Чт Май 06, 2021 4:06 am
Hephasto писал(а):
freeman
Отличные кадры! Особенно эти места:
По-моему, вполне явная иллюстрация того, насколько он кривой.
Зато ниши стоят хорошо ) Я думаю товарищ просто не стал заморачиваться с подгонкой этих элементов. А Спешел Хобби - не Тамия, вроде все об этом знают.
Кстати, ниши должны быть в серебрянке, а не зеленые.
Добавлено: Чт Май 06, 2021 6:45 am
Не все. Я, например, ничего вообще не знал об этой конторе. Перед покупкой посмотрел на скейлмейтс фотографии литников и короткий хвалебный обзор там же. Ну и купил два набора - этого темпеста и какой-то румынский самолётик. По прибытии уже рассмотрел, что это ЛНД. Да, это не тамия и не хасегава. Это даже не трумпетер...
Чойто? По инструкции - зелёные, на музейном экспонате - зелёные, на готовых моделях в сети - зелёные. Одну модель видел с серыми нишами (но не серебристыми).
Добавлено: Пт Май 07, 2021 9:25 pm
Приклеил стабилизаторы. Руль направления по-хорошему приклеиваться не захотел (нет пятна контакта), посадил его на гвозди:
Загрунтовал вчерновую (чтобы проявить косяки при обработке швов):
Косяки, конечно же, проявились. Например, тут:
Но, в принципе, не так много, как я ожидал. Могло быть и хуже.
Зашпаклевал проблемные места, сохнет.
Добавлено: Сб Май 08, 2021 1:54 pm
Hephasto
А Вы во всем верите интернету? Большинство моделистов красит как написано в инструкции и даже не заморачиваются. Но это Ваше право, Ваш путь
И в музеях очень много восстановленных машин, покрашенных как Бог на душу положит ) Не стоит верить музеям в плане цветов.
И еще на всякие случай спрошу. Здоровая критика нужна или лучше не надо?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
На тему ниш Темпеста. Недавно в одном чате это обсуждали. Человек собрался на выставку, показывает модель. Я ему тоже самое - а чего ниши зеленые? В общем начался спор. Он сам убедился, что были в серебрянке. И перекрасил прямо перед выставкой.
Добавлено: Сб Май 08, 2021 1:59 pm
Надо, конечно!
А по поводу цвета ниш - инструкции не верить, музею не верить, другим моделистам не верить... Так-то Вы - еще один моделист из интернета, с чего мне верить именно Вам?
Добавлено: Сб Май 08, 2021 2:18 pm
Hephasto
Надо самому копать информацию и доверять проверенным моделистам и все равно проверять ) Я обычно так делаю ) И я не говорю что бы Вы мне верили на 100%. Я указал, а Вы проверьте. Нравятся зеленые - оставьте зеленые ) Ваша модель, как хотите так и собираете красите)
Добавлено: Сб Май 08, 2021 3:33 pm
freeman писал(а):
Hephasto
Кул стори, бро! Я таки маленько почитал форумы, пока ждал, когда эта модель ко мне приедет. Большинство коллег сошлись на том, что ниши таки серо-зеленые, хотя могли быть и некрашенные. Да тут коллега пишет:
"Силовой набор (в т.ч. и в районе кабины) обычно красили Grey-Green, но могли и вообще не красить. Соответственно, такая же окраска у всех внутренних поверхностей самолёта - в т.ч. у капотов, колодцев и створок шасси.
Вся фюзеляжная ферма варилась из стальных труб; весь остальной силовой набор, за исключением некоторых деталей (в основном, узлов подвески) - дюралевый."
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=20945&postdays=0&postorder=asc&st art=120
Цветных фото тех лет маловато. Но, хотя бы, вот (я, конечно, понимаю, что это mk II, но все таки...):
В любом случае, на этой стадии перекрашивать их совсем не вариант. Останутся зеленые.
Добавлено: Сб Май 08, 2021 10:40 pm
freeman писал(а):
Hephasto писал(а):
Так что там с конструктивной критикой?
Да уже ничего ) Именно поэтому те кто что то знает чаще всего молчит. Поэтому что надо будет доказывать, а им оно не надо. Удачи в моделизме.
Вы бы, коллега, поменьше обижались, а побольше подкрепляли свои высказывания хоть чем-то. Я понимаю, что профессионалу доказывать свою правоту дилетанту бывает досадно - сам периодически в такие ситуации попадаю. Но иначе - никак. А пока что Ваша позиция выглядит странновато - бросаете фразу, что надо красить ниши серебрянкой против всех имеющихся материалов (цветные фото темпестов, музейные образцы, другие модели от весьма опытных моделистов, инструкция в конце концов), при этом не даете никаких пояснений. Даже на этом ресурсе есть инфа, что ниши должны быть серо-зеленые - ссылку я выше давал. Но нет, вместо хоть одной ссылки Вы рассказываете историю, в которой кого-то переубедили, а в ответ на мои сомнения гордо разворачиваетесь и уходите в закат.
Да, кстати, а почему Вы только сейчас об этом говорите, а не месяц назад, когда я их красил? Тогда Вы их откомментили, но разговора про серебрянку не шло.
Добавлено: Сб Май 08, 2021 11:18 pm
ни на чём не настаиваю. Просто картинки.
Если память не изменяет, то лак и алюминиевая пудра использовались как защитное покрытие для внутренних поверхностей. Но, поскольку вы автор, решать, безусловно, Вам.
Добавлено: Вс Май 09, 2021 6:10 pm
В месте стыка верхней поверхности крыла с зализом фюзеляжа была ощутимая щель, которую пришлось зашпаклевать. Расшивку на этом стыке решил не восстанавливать. Так как на самолете зализ был установлен внахлёст, я решил вместо линии расшивки сделать ступеньку. Замаскировал крыло и задул зализ грунтом Mr. Surfacer 1000. Жирно так, в два слоя. Получилось так:
Козырёк встал на свое место с ощутимой щелью:
Пока не решил, чем её шпаклевать. Суперклеем (как всё остальное) не вариант - помутнеет козырёк, обычной шпаклевкой тоже нехорошо - выкрошится при нарезке линии расшивки.
Добавлено: Вс Май 09, 2021 7:29 pm
щель под козырьком я бы попробовал залепить эпоксилином или тамийным миллипутом. причём, попытался бы сразу на чистовую разгладить, чтобы не шкурить потом.
Слыхали про выштамповку на зализе? Вроде, она должна быть тут:
Добавлено: Вс Май 09, 2021 7:48 pm
Про выштамповку слыхал - она была на mk.V series I. У тех, что с длинными стволами пушек. Я делаю mk.V series II - у них этих выштамповок нету.
Химии таковой у меня не имеется, и шансов купить её в обозримом будущем тоже. К сожалению. Придется обходиться тем, что есть.
Козырек тоже установлен поверх панелей фюзеляжа. Заделаю щель тамиевской шпаклевкой, а потом сделаю ступеньку так же, как на зализах.
Добавлено: Пн Май 10, 2021 8:34 pm
Вопрос по размещению invasion stripes.
Чехи в инструкции рисуют эти полосы начиная с захода на зализ крыла и заканчивая ровно на границе полосы цвета Duck Egg Blue:
В то же время есть вот такой боковик того же борта - тут полосы начинаются ровно там, где заканчивается зализ крыла, но частично перекрывают полосу на хвосте:
Какой вариант ближе к истине?
Добавлено спустя 30 минут 13 секунд:
Кое-что нашел - полоса таки заходила на зализ крыла, но не так далеко, как чехи в инструкции нарисовали:
Осталось выяснить, заходила ли на полосу на хвосте.
Добавлено: Пн Май 10, 2021 10:32 pm
HirurgTS писал(а):
ширина полос вторжения была жёстко задана приказом - для одномоторных она составляла 18 дюймов каждая. Так что можно тупо посчитать ширину пяти полос в масштабе.
Спасибо! Пожалуй, так и сделаю. В 32м масштабе 18 дюймов будет 9/16 дюйма - легко отмерить дюймовой линейкой. В миллиметрах не так удобно - 14.3 мм выходит.
Добавлено спустя 12 часов 10 минут 14 секунд:
Дурацкий вопрос - а чем загрунтовать смолу, чтобы нормально краска держалась? Я уже 2 раза красил смоляные колёса, и оба раза краска слазила просто под пальцами. Про маски речь тем более не идет. Первый раз задул диски акладом просто на смолу без грунта - слезло. Второй раз задул алюминием из Mr.Color - тот же результат. Есть у меня грунтовки от ганзы и алкладовский черный грунт. Но я подозреваю, что основа у этих грунтовок та же, что и у соответствующих красок. То есть, держаться не будут. Стоит ли пробовать грунт для металла (Mr. Metal Primer)?
