Добавлено: Пн Июн 14, 2021 10:34 am
как поступить в данной ситуации пока не решил, пока готовлю все остальные элементы. По поводу проводки на шасси, какую проволоку лучше использовать и какого даиметра, как правильно подобрать нужную?
Добавлено: Пн Июн 14, 2021 10:49 am
У меня всегда под рукой 6-8 диаметров. На всякий случай. Берёшь реал фото, и прикидываешь. За плюс-минус десятую мм, в тебя не буду кидать табуретки. Если это конечно не толщина волоса или целый 1мм).
Добавлено: Пн Июн 14, 2021 11:48 am
А в каком хотя бы диапазоне проволоку иметь для таких целей? Как правило что больше подходит, у меня сейчас вообще ни какой нет. И материал какой лучше брать, медь, более пластичнее будет, проще будет огибать как нужно?
Когда наливаешь, ставишь под струю краски зубочистку или палочку маленькую.
Пипетки не надо. Густая неразбавленная краска - много после себя в пипетке оставит.
я лопатку стальную подставляю под край банки, но все равно немного протекает мимо неё по банке краски
А как соотношение считать, скажем, грунт+разбавитель? Я, когда развожу краску или грунт, всегда по каплям считаю.
Есть мерные стаканчики на малый объём, есть маленькие баночки мерные. В пипетке всегда густые жидкости остаются на стенках, причём много, особенно густые грунты и лаки неразбавленные.
Коллеги, с вашего разрешения немного из моего опыта.
В последнее время для шпаклевки швов стал применять суперклей, очень понравилось. просто по шву делаю дорожку , сутки жду и зашкуриваю. Получается идеально.
Проверять отсутствие щелей и перепадов лучше грунтовкой. Если немного задуть, то сразу видно будет. Не раз было что вроде все ОК, а начинаешь красить швы по вылазили.
Есть еще некоторые применяемые мной методы. Первый это когда должен остаться шов. В такой случае я немного закругляю края, и очень аккуратно склеиваю сверхтекучем клеем. Тут главное не сильно закруглить, должно быть похоже на заводской шов. Второй, это когда шва остаться не должно. Я тогда предварительно намазываю склееваемые части сверхтекучем клеем, как бы с горкой, соединяю, еще раз промазываю шов клеем. Затем я их сдавливаю так, чтобы выступило немного растворенной пластмассы. Далее оставляю дня на 2-3, чтобы выдавившийся пластик хорошо застыл. Получается как бы сваренная пластмасса. И далее, при зашкуривании вероятность появления щели практически нулевая, получается гладкое красивое место.
По поводу заклепок. Если у меня есть место, где высока вероятность зашкурить "заклепки", то я предварительно чуть углубляю их иголкой по существующим дыркам (так же я поступаю со швами расшивки). В результате вы сошкуриваете часть пластика, но клепка у вас всегда остается на тех же местах что и была. При этом иголку желательно брать не острую, у меня набор VES005 ВЭС беру второй, иногда первый номер. При таком методе у вас получаются те же "заклепки" в тех же местах. Если делать ревитером, то во-первых нужно много ревитеров с разным шагом, чтобы расстояние совпадало, во-вторых ревитеры не оставляют круглых отметин. Иголку острую не нужно брать потому что в заводской клепке как бы плоское дно, и при смывке будет сильно отличаться.
По поводу лючков из фототравления. Видел вот такой метод: делают углубление немного превышающее размерами травленую деталь, туда двухкомпонентную шпаклевку и в нее вдавливают лючек. Немного похоже на извращение , но думаю попробовать. При такой технологии получается что лючки вклеиваются как бы заподлицо.
По поводу зажимов. Я тоже такие себе купил. Но они очень жесткие и сильно деформируют детали. Применяю в крайне редких случаях. А купил много, разных
По поводу проволоки. Я беру в Леонардо (не знаю есть у вас или нет такой магазин, но по идее должна быть в любом рукодельном) называется проволока для бисероплетения Gamma. Есть 0,2/3/4 мм. Она медная, никелированная, в итоге и красить не нужно. Недавно попалась крашенная, черная. Вообще идеальный вариант, пока нашел только 0,3мм, надеюсь 0,2 тоже есть, все-таки 0,3 для 72 масштаба крупновато.
Вчера восстанавливал расшивку с клепкой. В очках конечно работать с мелочью одно удовольствие. Но результатом как то средне доволен, делал от руки, все же и кривизна места есть, если присматреться и пока скрайбера нет, тоже себе такой эффект проскребаний получился.
Результат:
В результате надо заказывать полоски от авроры и искать что то приемлемое по скрайберам.
Саша, тебя с новым форматом на канале, хорошо получилось и ролики по интереснее будут смотреться.
