Всегда имей несколько реальных фото. Так будешь понимать, есть ли стык половин фюзеляжа или нет, и подобные моменты. К примеру мессеры 109-е имеют этот шов.
Здесь шва этого - не должно быть.
Добавлено: Вс Июн 06, 2021 12:36 am
Из куче фоток, что пересмотрел, шов только на капоте, где двигатель, там он есть. А вот низ, целиком и за кабиной до хвоста, шва по центру нет. Пошел шпаклевать, завтра будем зачищать.
Ревитеров у меня нет под расшивку, с какими шагам лучше заказывать под 48 масштаб, что бы были в загажнике? У того же jas они есть с диаметром 15 и 8.5, какие все же нужнее будут в первую очередь?
То как на изгибах надо будет восстанавливать, предпочтительнее все же будет 8.5, мне так кажется.
Добавлено: Вс Июн 06, 2021 11:47 am
Во второй части по инструменту, всё показал и рассказал. Если ты катаешь с 0, здесь можно что-то конкретное иметь, есть восстановить - надо подбирать. У меня с пол сотни накаток. И каждый раз приходится подбирать.
Jas 15 и 8,5 - это само колесо. Шаг обычно до 1мм основные рабочие, бывает и больше. Но это на 32-й и 24-й масштаб.
Самое главное, проложи на те части, на которые будет опираться самолёт - поролон. Закрепить можно скотчем тамиевским. Можно трубочки мягкие разрезать и надеть. Чтобы не царапать.
Трубочка прилагалась, она вся в деревянной стружке была и пыли, не стал её нацеплять. Сегодня помыл, вечером уже прицеплю.
Буду иметь ввиду, спасибо. У меня один конец длинее остальных, наверное на круглый стол не станет нормально((
Фото швов которые вчера тоже зашкурил:
Если швы восстановить придумаю как в отсутствие скраберов, то вот с клепкой проблемы. Надо заказывать ревитеры и ждать их, на неопределенное время стройка в данном направлении встанет, буду пока остальным заниматься до их приезда.
Пальцами не ощущаются перепады в местах шпаклёвки? По фото сложно понять.
Без ревитера сложно и долго. Нужен шаблон и сверло нужного диаметра. В противном случае - проводи линию по клёпке и равными частями наноси клёпку.
Не, ногтем проводил по швам, ни где не цепляло, по бокам если крутить перепадов тоже не заметил.
Без ревитеров не буду портить поверхность, закажу jas наборы с шагом до 1мм на диск с 8,5 пока. Как приедут продолжим, а пока буду остальное собирать и готовить под грунтовку с покраской.
Вопрос, по инструкции, как понимаю надо будет процарапать люк данный? Что искал фотки четки по данному месту и как то не нашел ни чего с четким изображением. Саша не подскажешь по данному моменту?
Часто, надо под форму травления - вырезать по форме, чтобы утопить. Здесь смотри по своим силам. Сможешь ли? И сможешь ли потом всё красиво зашпаклевать.
Не простая задачка, вырезать канавку и все в уровень сделать, с учетом, что травление весьма тонкое. Тут хорошо такое делать, если есть стамески подходящие, вроде и хочется попробовать, но страшно запороть все. Надо подумать будет.
