Spitfire Mk. VIII 1/72 Eduard ГОТОВО
На страницу Пред.  12
pirovskikh писал(а):
Симпатичный. Круги на фюзеляже надо прорезать или пролить по линиям расшивки и будет вообще здорово!
да, есть такое дело, пролил плохо, не досмотрел...
Уже страшно делать замечания, а вдруг будет нервная реакция... но стволы пушек вставлены не в те гнезда Embarassed
Фонарик снизу фюзеляжа то ли не покрашен, то ли маски не сняты. Декали на лопасти винта - авария?
Ну а в остальном, прекрасная маркиза... Wink
в игноре у 12 пользователей
Chaban67
Даже страшно делать своих спитов, под такой то лупой...
лупа!??? Это "... а на четвертый день Зоркий Сокол заметил, что четвертой стены нет"! Хотя, как кто-то недавно написал
Окраска -супер,в остальное можно не вдаваться.
Опять же, получился Spitfire VIIIe. Mr. Green
Chaban67
Доставай лупу. Сегодня запощу спита 16
Тут можно мочить беспощадно! Laughing
Балин! Вот это косяк!!! Facepalm Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Все есть, просто видно плохо. Крупнее специально не фотографировал, там вообще все плохо)))) На декали уже сил не хватило, считаем что лопасти перекрашивали Wink
Ну если под лупой то можно вот тут посмотреть, там фото покрупнее. Хотя нужно ли....
https://karopka.ru/community/user/23922/?MODEL=599565
Да, понимаю Mr. Green Собрал шесть эдиковских спитов. На техничку до трех суток уходило Mr. Green
Еще один косяк коллеги заметили - немного меньше нужен угол стоек, они практически прямые. И колеса наклонены совсем в другую сторону.
Больше не буду собирать модели без фанатизма. Только Хардкор с чертежами, фото и т.п. Mr. Green
Слабак!
Сегодня в Инстаграмм видел 16 спитфаера от зарубежного коллеги. Думаю человек собрал штук 50 эмилей и это наложило отпечаток.
Вот там я понимаю угол стоек и колес Mr. Green
Посмотрел я Spitfire'ов разных на эту тему, что-то на это по моему никто не обращает внимания Mr. Green
Хотя Эдуард, например, в пластике угол колеса верный дает. Но видимо да, наследие мессершмитов дает о себе знать...Very Happy
Много читал про высокую аварийность стодевятых из за их поджарых воробьиных лапок на взлете/посадке.
У спитов была такая же фигня?
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Vitriol
Я очень благодарен тем производителям, которые схема и но отражают в инструкции V крыла и углы установки стоек/колёс.
Чернил на пять копеек, а модель спасена
guam писал(а):
Fitter29
как и писал нужно же куда-то краску девать.Very Happy
К тому же она мне абсолютно не понравилось, что АК, что Валехо, а выкинуть жалко. Постоянно липнет на кончике иглы, ложится пленкой, слой толстый. Ганза форева Mr. Green
Эту модель покрашу и продам краску от греха подальше ))))
Я недавно перешел с тамиевских эмалей на акрилы Vallejo - и поначалу, пока не понял, как разбавлять краску, тоже много матерился, что краска постоянно налипает на кончике иглы - практически, я не красил, а только снимал этот комок. Так же как и Вы, думал бросить это Vallejo/Но потом я подобрал консистенцию и все получилось отлично - краска налипает значительно реже, можно спокойно покрасить крыло в 48 масштабе без налипания, можно сделать моттлинг на FW190 тонкими полосками, пятнышками, можно покрыть полупрозрачным слоем - в общем, все то что получалось в тамией, работает и на Vallejo. Я использую тот жe Airbrush thinner и тот же Flow Imrover. Мой рецепт - на 10 капель краски Model Air -3-4 капли Improver (против 2 капель, рекомендуемых производителем) плюс 6-8 капель Airbrush thinner. Так как у меня есть еще и тамиевский разбавитель для акрила - добавляю и его 3-4 капли. Но без него тоже было нормально. В общем, получается примерно 10 часть краски на 12-14 частей растворителя-разбавителя-импровера -и комкование уже перестают раздражать. Сопло 0,2 мм. Попробуйте, возможно разбавлять пожиже и добавлять побольше Imporver Вам поможет.
Удачи!
Canoner писал(а):
guam писал(а):
Fitter29
Я недавно перешел с тамиевских эмалей на акрилы Vallejo - и поначалу, пока не понял, как разбавлять краску, тоже много матерился, что краска постоянно налипает на кончике иглы - практически, я не красил, а только снимал этот комок. Так же как и Вы, думал бросить это Vallejo/Но потом я подобрал консистенцию и все получилось отлично - краска налипает значительно реже, можно сgjкойно покрасить крыло в 48 масштабе без налипания, можно сделать моттлинг на FW190 тонкими полосками, пятнышками, можно покрыть полупрозрачным слоем - в общем, все то что получалось в тамией, работает и на Vallejo. Я использую тот жe Airbrush thinner и тот же Flow Imrover. Мой рецепт - на 10 капель краски Model Air -3-4 капли Improver (против 2 капель, рекомендуемых производителем) плюс 6-8 капель Airbrush thinner. Так как у меня есть еще и тамиевский разбавитель для акрила - добавляю и его 3-4 капли. Но без него тоже было нормално. В общем, получается примерно 10 часть краски на 12-14 частей растворителя-разбавителя-импровера -и комкование уже перестают раздражать. Сопло 0,2 мм. Попробуйте, возможно разбавлять пожиже и добавлять побольше Imporver Вам поможет.
Удачи!
Вот спасибо!!!!!!!!!
А давление какое на компрессоре ставили?
[quote="guam"][quote="Canoner"]
guam писал(а):
Fitter29
Простите, про давление забыл написать - около 10 psi - если нужно сделать тонкие линии - ставлю давление поменьше, 6-8 psi, если большие площади закрасить - 10-12 psi.
При большем давлении краска сохнет уже в полете, ложится на поверхность, не растекаясь, капли краски не соединяются между собой и получается более шероховатое покрытие.
Чтобы глянцевый лак потом лег более гладко, можно уже на этапе покраски добавить немного лака (2-3 капли лака на 10 капель краски) - так поверхность получается более гладкой.
Советую следить за пятном ложащейся краски - пятно должно быть не сухим, а влажным-немного мокрым. Регулировать это вы можете расстоянием между распылителем и поверхностью модели.
Общее правило, если комкуется - больше растворителя и импровера.
Если вы долго красите, периодически капайте 1-2 капли растворителя в бачок, чтобы компенсировать его испарение.
