Сейчас это можно поправить с помощью слоя лака? Сгладить?
Или уже все...Поздно?
Лак уже не поможет. Наверное нужно оставить все как есть. А на будущее после грунта нужно тщательно прошкурить модель 800-1000 шкуркой. Эта операция позволяет и убрать дефекты кроя и дефекты нанесения грунта. Выявить проблемы формы и поверхности. У меня обычно бывает 2-4 слоя грунта перед покраской, потому -что в основном дровишки собираю. Но даже на качественной модели одним слоем не обходиться. И клепку с расшивкой (если надо нарезать новую) я обычно делаю на полностью загрунтованной и ошкуренной модели или подсборке, после чего опять шлифую и легонько закрываю грунтом. (для проявки косяка )
Я показал на фото основные косяки поверхности которые уходят после шлифовки. Утяжину конечно требовалось зашпаклевать после первого слоя грунтовки.
Дмитрий, позволю себе привести одну старинную армянскую мУдельную поговорку, которой со мной поделился один наш коллега известный тут как Рубен. Думаю она как раз очень уместна в этом случае: " -Лак не гладит, мастер - гадит..." Только не сочти это за оскорбление в свой адрес. Просто, если поверхность не выведена, не подготовлена к покраске (- шлифовкой, полировкой...) - слои грунта, краски, футуры... к сожалению уже не спасут положения. Жалко что ты уже декали налепил.... Возможно ли их опять на время аккуратненько снять на декальную бумагу? (- Ну или если есть второй комплект такой же декали - то налепить его потом, поверх...)
- А потом так ласково, нежно пройтись самой мелкой нулёвкой... С ВОДИЧКОЙ!?
В этом случае твои жёлто-чёрные полосы даже будут в плюсе! (- потому как по-хорошему - их бы надо было наносить вперёд основной окраски!) А теперь - то что они сверху может дать очень интересный эффект износа, Но вкупе с лёгким износом всей остальной поверхности... только надо очень нежно, под проточной струйкоу воды в несколько заходов. И следить, чтоб шкурка двигалась по направлению полёта, по следам подтёков...где-то больше, где-то меньше... - "диффирициально", с промежуточными просушками... - Посоветуйся с другими коллегами, спроси, - может я не прав...
Но, Дмитрий, это всё долго, нудно... и осуществимо, только если у тебя есть ещё К НЕМУ терпение и настрой сделать его лучше! Не быстро это.... По этому - не могу так уж настойчиво рекомендовать это тебе.
А нет, - так добей то что есть, поставь на полочку, пусть будет этапом твоего совершенствования, и впредь напоминает что и как правильно, что не правильно...
...мне вот например очень не понравился какой-то прямо-таки "противотанковый ров" на киле с левой стороны прямо над стабилизатором... - но его "малой кровью" уже не убрать...
Не смотря на разочерования от результата
моих потуг, нашел в себе силы попинать вдохновение:
пачкал/ делал смывку.
Ваши замечания приветствуются, спасибо.
