Тема: Грузик в носовую стойку самолетов ГА
Всем привет!
Подскажите что лучше использовать в качестве грузика при сборке самолетов гражданской авиации? И как его закрепить?
На пластилин в том числе блутак не пойдет Вступит в реакцию с клеем или будет просвечиваться
Для эксперимента купил в охотничьем магазине дроби для пневматического пистолета Да по весу то что надо
Взял клей момент гелиевый и пластиковую ложку Попробовал закрепить не держит
Видел на ютубе заливают клеем который с пистолета (клеят всякие декорации венки) Боюсь поведет пластик так как клей с пистолета горячии
В общем помогите советом
Спасибо
PS имел ввиду грузик в носовую стойку шасси как противовес
Тема:
Я пользуюсь уже давно грузиками для балансировки колес,крепятся внутри модели на духсторонний скотч 3-М ,держится очень хорошо(у машин с колес на ходу не отлетают).Вклеивать перед сборкой фюзеляжа в районе передней ниши шасси или впереди центра тяжести(чем дальше-тем лучше).
Тема:
Клей бф-6(в любой аптеке) ни с чем в реакцию не вступает. Сохнет меньше чем ПВА.
Заливаю им дробины для грузил раздавленные в лепешку.
Прихватывает на ура.
Тема:
С советских времен пластилин клали все, и ничего.
Еще вариант - на какой-нибудь эпоксилин или двухкомпонентную шпаклевку какой-нибудь болтик М5 прилепить. По высыхании можно для верности по линии соприкосновения цианакрилатом пройтись.
Тема:
свинцовую дробь заливаю парафином со свечки, где-то вычитал этот способ, плюс - любую форму можно заполнить 2-х миллиметровой (вроде) дробью., минус - нет нет, да выпадает одна, две дробинки, ну если часто модель не таскать и хорошо "запарафинить", то норм.
Тема: Re: Грузик в носовую стойку самолетов ГА
Кстати, идея с термоклеем не так плоха. Температура плавления у него меньше, чем у полистирола (110-140 °С против 190-240 °С), к тому же коснувшись предмета склеивания он тут же начнет быстро охлаждаться, так что пластик он согреет, но не поплавит. По крайней мере, в теории так. Надо пробовать на "кошках".
Тема:
- самый лучший вариант! - и даже плющить не обязательно, просто надо дробь помельче (- до 2 мм)
Тема:
Можно попробовать вместо пластилина или воска использовать полиморфный пластик. До затвердевания вдавив в него дробь или другой грузик.
Пока ещё не попробовал сам, но гранулированный полиморф уже приобрёл.
Тема:
Конечно же ГА бывают разные, но в самом общем случае наличие у большинства авиалайнеров показанной невидимой снаружи пустой зоны сильно упрощает решение проблемы. Груз может быть в виде большого количества одинаковых обрезков медной или стальной проволоки, а закрепить их изнутри полукольцом вдоль корпуса можно скобами изготовленными из литников.
ВА - совсем другое дело, там проблема есть. Там пулемёты, АФА, штурманы-бомбардиры и прочее-прочее, да и пустых объёмов несопоставимо меньше.
Вы
не можете начинать темы
Вы
не можете отвечать на сообщения
Вы
не можете редактировать свои сообщения
Вы
не можете удалять свои сообщения
Вы
не можете голосовать в опросах
Вы
не можете вкладывать файлы
Вы
не можете скачивать файлы
