vais68
Спасибо за наводку, свечка интересная. В этот раз, жаль, не подойдет, топка у меня монолитная, места внутри нет. И по сюжету робот будет находится на ТО, пары не подняты.
Подхватил я тут проклятый вирус, в легкой форме, дней за 5 очухался, в основном. Но некоторую паузу он вызвал.
Пока думал про СРП сделал двойные насосы для огнеметов и начал делать две емкости для горючего.
Еще две емкости для "катализатора" думал сделать поменьше и из латуни. Но когда заказывал латунь, рука видать дернулась, купил толстую 0,8 мм толщиной. Сделать из нее у меня получится только какие-нибудь бронелисты. Убрал пока в долгий ящик
Также сообразил, что сделать как-либо логично СРП у меня не получится, решил соорудить запутанную конструкцию из всяческих трубочек и проволочек.
Думал добавить шестеренок от часов, но уж очень они аккуратно смотрятся по сравнению со всем остальным. Обойдусь.
Закончил с паровым "компутером". Не то, что хотел получилось. И сам по себе не очень, и большеват в итоге. Размер как бы и раньше знал, не замечал, наверное
Хотелось бы, чтоб он вписывался в диагональ верхней линии кабины. Сейчас думаю сделать второй вариант поменьше и, наверное, более закрытый.
Также сделал почти всю верхнюю палубу. Как обычно, приклеил рейки, насверлил дырок, вклеил туда чуть обточенные щепки, убрал лишнее. Передняя часть палубы сделана под уже изготовленный СРП, когда сделаю поменьше, можно будет срезать углы.
Начал устанавливать "водоснабжение". При проектировании каркаса не был учтен размер насоса (или наоборот), в итоге пришлось сделать палубу выступающей за каркас и из более толстых досок. Приклеил бочку и насос. Бочку, чтобы влезла, пришлось сильно подточить с торцов, потом все будет прикрыто палубой.
Провел воду до котла. Пока оставил так, позже еще установлю рукоятки вентилей и выходную трубу.
Также сделал ящик для угля. Он, как и планировалось, полностью перегородил проход по верхней палубе. Решил все-таки оставить возможность прохода, для чего приклеил 2 дополнительные доски. К ним пришлось нарастить балки (синие стрелки на последнем фото). Также для поддержки ящика снизу добавил еще одну подпорку (зеленые стрелки).
Маленько неудобно будет ходить, конечно, но ничего, побегают как-нибудь. Канат еще привяжу, чтоб не слишком часто падали.
Разобрал "паровой компьютер", отпилил коробку по периметру, буду собирать другой. Пришла мне также мысль установить компьютер на средней палубе спереди, примерил так и эдак. Есть плюсы и минусы, главный минус - будет мало места на палубе командира. Не солидно получиться.
Ёлкин же дрын !!! С одной стороны плохо , что увидел поздно , а с другой - просмотрел всё сразу ! Феерично! Это ж прототип избушки Бабы Яги !
Надо уже начинать ваять действующие модели !
Начал пристыковывать систему управления. С применением "медного чемоданчика" она разделяется на две части: "до" и "после". Сначала "до".
Запчасти перед установкой:
Медная пластина, разрезанная на полосы и латунный пруток 0,5 мм, соединенные друг с другом обрезанными латунными гвоздиками с шайбой из латунной трубки.
Установил на место. Сразу же сделал кресла для экипажа: оператор левой ноги, оператор правой ноги и "координатор". Операторов придется привязывать (к их креслам приделал нити), координатор будет держаться за кресло сам
Не хватило латунного прутка на педали для каждого оператора и на одну, правда, самую длинную тягу к машине поворота правой ноги.
"После" все сделано аналогично.
Также начал делать якорное хозяйство. Подумал, что при парковке шагохода без пара в котле нужна будет еще одна дополнительная точка опоры, или подпорки или якорь.
Темой очередного обновления становится охрана труда на рабочем месте Установил разного рода лесенки и ограждения.
Кабинет менеджера водяной установки получился несколько травмоопасным. Вопрос, думаю, будет решаться наличием резервного гоблина, место для него есть.
Тоже самое можно сказать про левый проход на корме. Ящик с углем оставляет мало места для безопасного прохода, натянул веревку, за которую надо будет держаться. Ну или в обход бегать.
Да, с точки зрения техники безопасности интерьер не выдерживает никакой критики. Но это с точки зрения ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ техники безопасности. А как произведение моделизма - уже самодостаточный шедевр.
Добавлено: Чт Фев 18, 2021 7:44 am
XORST писал(а):
Что-то я не припомню,что-бы гоблины соблюдали ТБ и ОТ.
Их,как тараканов.Одним больше,одним меньше,никто и не заметит.
Тут согласен. Но если аппарат на ходу и с пяток гоблинов с него ссыпется, то придется останавливаться, чтобы подобрать новых. Две-три таких остановки и начальник может так разозлится, что даст пинка ... кому надо
Продолжаю делать платформы для огнеметов.
"Вилки" пришлось сделать гнутыми, не хватило бы места для каната при прямоугольной форме. Рейки нормально согнуть не удалось, вырезал из листа. Добавил крепление насосов, протянул в каждый по трубе, сделал пробки для баков с горючей жидкостью.
На корме установил "фигвам" - ферму , к которой будет крепиться канат для управления наклоном по вертикали. Без нее канат мешался бы гоблину у насоса. (Была мысль прикрепить аналогичную ферму вместо кормы на "вилку", но показалось проще сделать именно на корме) На случай обрыва этого каната приклеил по паре ограничителей, чтоб платформа не слишком сильно назад опрокинулась.
Для защиты прислуги огнеметов с открытого фланга поставил небольшой "забор". Примерял вместо "забора" "штакетник", для более удобного наблюдения за врагом - показалось, что не смотрится. Если встать на "цыпочки", то и так видно
Добавлено: Вт Мар 02, 2021 1:18 pm
XORST писал(а):
Можно с сзади тележку прикрепить.
С запасными,и останавливаться не надо будет.
Здорово! Можно не тележку, а развешивать связки гоблинов, как хозяйки лук или чеснок
За отчетный период сделал на "заборах" имитацию соединений. Для контраста использовал светлую липу, но видно в результате все равно плохо. Соорудил еще 2 "полузабора" для защиты с внутренних ракурсов. На всю длину делать не стал, там уже дальше ногами будет прикрыто. С внешней стороны обшил медными листами. Крепил на латунные гвоздики, на которые с другой стороны одеваются шайбы из латунной трубки. Плюс суперклей. Остаток периметра огородил легкими перилами. Рабочие место гоблинов на насосах огорожены с трех сторон, чтобы во время качки их не сильно болтало. Спереди приклеил по медному листу, чтобы из огнеметов не капало на голое дерево. Покрыл все маслом.
Пока масло сохнет, вернулся к корпусу. Начал делать передние стенки. Открывающиеся части будут решеткой, чтобы был хоть какой-то обзор. Склеил решетку из дерева, потом аналогичным способом приклеил к ней медные полосы и петли.
Также решил установить последнюю тягу, к которой долго не мог вернуться из-за отсутствия латунного прутка 0,5 мм. Проходит она внутри корпуса, видно ее плохо, и закрепить нормально тоже не получилось. Спереди попал в отверстие, сзади долго корячился - так и не смог. Зеленая стрелка на картинке - то куда надо было попасть, красная - где пришлось закрепить. Оставил так, раз все-равно видно плохо. А чтобы было видно еще хуже приклеил сверху небольшую площадку.
