Добавлено: Пн Сен 07, 2020 6:27 pm
rum-ata
Какая интересная у Вас соковыжималка на печке стоит
А по существу поскольку имею девайс аналогичного назначения, зачем этот экран печь электрическая и ветер огонь не сдует как например в моем случае, ибо я на газу делаю.
Добавлено: Пн Сен 07, 2020 8:31 pm
Не могли бы вы указать источник графики с клепкой,там где мотогондолы проклепаны,нигде не могу найти( Клепалка появилась пару дней назад,руки чешутся))))
Добавлено: Пн Сен 07, 2020 10:03 pm
Dock писал(а):
fsl
Увеличение количества тепла локальное, с уменьшением обогрева окружающей среды, не?
Так если минватой укутать тогда понятно а так между аппаратом и экраном есть расстояние тепло вверх идет, вот и спросил в чем смысл сего девайса в данном процессе.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Николай... писал(а):
И так мы плавно перешли к обсуждению аппарата для концентрации сока из груш и яблок
Так это, этот сок весьма профилактически полезен в нынешних условиях пандемии, доказано британскими учеными, причем все фракции, первая для рук, вторая во внутрь, а третья снова в дело
Добавлено: Вт Сен 08, 2020 6:41 am
Сергей прав на все 100% -очень нужная тема в наше время. Да и аппарат можно в модельных целях использовать -разбавители для красок делать Сергей, в данном случае я процесс запустил на газовой печке, поскольку дома варочная панель и она периодически перегревается и отключается. Уличная конструкция и воду с охлаждения сразу на полив позволяет использовать.
А в эти дни ветер небольшой был, поэтому экран и поставил, дабы кпд процесса немного поднять. А для оптимального варианта действительно лучше старую комфорочную печку использовать. Но под руками ее не оказалось.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Сергей! Чертежи с клепкой из М-Хобби №3, я их перевел в джипег формат и распечатал в нужном масштабе
Добавлено: Пн Окт 26, 2020 9:31 am
Установил на фюзеляж киль. Щели заделал тамиевской двухкомпонентной шпаклевкой. Решил схалявить и установить на модель колеса от экипажа. Поскольку во всех наборах на як-28 (И, Р, П) колеса имели дефекты литья . Кольчужка оказалась маловата ... пришлось подделать два и скопировать.
Добавлено: Ср Окт 28, 2020 6:37 am
картина Саврасова ....прилетели... С левой стороной Яку явно повезло Выравнивая общую сборку по осевым и передним кромкам консолей крыла имеем следующую картину. Вариант только один -резать переднюю кромку центроплана не дожидаясь перетонита, а клиновую щель между консолью и фюзеляжем заделать двухкомпонентной тамиевской шпаклевкой
Кабину поднапичкал элементами и покрасил в базовые цвета. Надеюсь сегодня завершить окраску и закрыть все фонарем.
Добавлено: Ср Окт 28, 2020 8:11 am
Сергей передняя кромка шипа (голубая стрелка) , ее нужно будет подрезать не позволила прижать крыло к фюзеляжу поэтому прошлая картинка не совсем информативна. Получается примерно следующая картинка. центроплан в районе задней кромки плотно прилегает к зализу на фюзеляже как и черная вставка в точке обозначенной красной стрелкой. При этом получается клиновая щель с максимальной шириной в носке центроплан желтая стрелка. И переднюю кромку нужно резать по красной линии.
Добавлено: Чт Окт 29, 2020 8:59 am
Прекрасная работа, Иван. Фонарь "родной" будет?
Слушай, на счет колес Экипажевских не понял. Дефект литья уже на них был?
Общую геометрию как ровнял? На чертежи накладывал? На фото кажется, что оси двигателей не параллельны. Искажение объективом?
Добавлено: Чт Окт 29, 2020 10:15 am
Александр! Фонарь родной, но немного шлифованный, полированный и отфутуренный Колеса в родных наборах были с дефектами литья (дырки, недоливы), поэтому я хотел экипажовские скопировать. Но они оказались маленькими и качеством на 3 с минусом. Общая геометрия ровнялась про чертежам, чуть выше я как раз на этом внимание акцентировал. А на фотографии однозначно искажение. Эх Сергей! в кабину яка просится декаль от Квинты, да развеж они её сделают... тиражи не те.
