MGitin
Михаил, не могу придумать из чего сделать "струны" между поплавками и между ними и крылом.
На обычную нить хобби-плюс - жёсткости не будет. Литники растягивать?
Вот эта самая игла.
Она при толщине 0.18-0.19 мм дает длину самой проволки 40 мм
Так она выглядет с рукояткой. Из ручки я ее просто выдергиваю. Выходит легко,но аккуратнее. За самый кончик,может погнуться.
MGitin
Тогда бы поплавки отломились нахрен при покраске 🙄
Ничего, там в rlm02 дуну в один слой и порядок.
В принципе, можно их даже кисточкой с растворителем протереть и будет вообще клёво
Добавлено: Вт Окт 29, 2019 7:49 am
Подошел к покраске.
Вопросы:
1. В инструкции ICM для винта указанно два цвета -черный и дерево. Что они имели ввиду? Изнутри черный?
2. Цвет самолета RLM02?
3. На нижние консоли уходят стрелочки на оба борта с черным цветом? Это дорожки антискользящие? Их ширина и протяженность? Они побортно?
4. Для низа поплавков указаны варианты - черный или зеленый? Скажите, как?
