Тема: Как использовать грунт Gunze Sangyo как шпаклевку? (либо др.
Приветствую. Знаю люди часто используют грунт как шпаклевку, чаще Gunze Sangyo Surfacer 500/1000.
Вопрос вот в чем - как его удалять после нанесения? Растворителем или наждачкой?
И второй как использовать жидкую шпаклевку после нанесения (той же фирмы либо другой).
Поделитесь пожалуйста :smile:
Тема:
У меня их белая жидкая шпаклевка в больших щелях после высыхания идёт трещинами, и не очень прочная (крошится), один плюс - щадящая к сильно нежным пластикам, не растворяет их.
1000-й серый грунт лучше чем белая шпаклёвка - прочнее, но тоже жидкий, соответственно не для больших щелей.
Всё смывается их же расворителями.
Тамия лучше, намного. Но агрессивная к пластику - после смывания может испортить поверхность некоторых пластиков.
Тема:
Я согласен с жидкой шпаклевкой Ганзы, столкнулся с этим вот и возник вопрос как грунт идет в качестве шпаклевки, а как его удалять не знал. спасибо.
Тема:
А почему не приобрести нормальную шпаклёвку и использовать её, как шпаклёвку, а грунт - как грунт?
А сюрфейсером заливать мелкие дефекты, а удалять лишнее и шлифовать наждачкой, без волшебных жидкостей...
Тема:
Да просто когда шпаклюешь самолет легко повредить расшивку шлифуя наждачкой
Тема:
katran-odessa писал(а):
Да просто когда шпаклюешь самолет легко повредить расшивку шлифую наждачкой
Без потерь никак. Увы... Скрайбер и твёрдая рука в помощь.
Есть маленькая хитрость - восстановить расшивку по шпаклёвке, а на прилегающем пластике малость углубить ДО обработки наждачкой. Потом останется только немного поправить.
Тема:
Извините меня, но не у всех руки растут от туда от куда надо :roll: поэтому приходится искать простейший способ :wink:
Да и есть места где шпаклевкой не подберешься.
Тема:
Я использую и грунт и шпаклёвку цвета слоновой кости (а не белой). Большая проблема обоих это большая усадка со временем. Те вы идеально вывели, например, фюзеляж, загрунтовали из аэра. А потом через неделю решили красить и оп, все сильно усело.
Иначе, я бы назвал ганзовские продукты идеальными.
Тема:
Так просто не нужно использовать продукты не по назначению.
Жидкой шпаклёвкой (Mr. Dissolved Putty) хорошо залить маленькую щёлочку, втерев излишки уховёрткой или вообще пальцем, сразу, пока не засохоо
Большие дыры - шпаклевать другими средствами и шкурить, иначе никак.
Здесь, например, щели межлу крылом и фюзелем а также между фюзелем и капотом заделаны именно Dissolved Putty
за несколько заходов, из-за усадки. Шкурить после этого не потребовалось.
Тема:
Усадка может проявиться через неделю, как в таком случае делаете?
Тема:
Из личного опыта. Использую для шпаклёвки грунтовку Mr.SURFACER 500, грунтовку при необходимости можно разводит 647 расворителем, но нужно соблюдать меру, наносится на модель кисточкой, после первого слоя лучше дать просохнуть час. За это время произойдёт усадка и будет видно где добавить, а где хватит. После окончательного высыхания, как правило через сутки, вооружаетесь ватными палочками и Жидкостью для снятия лака с ногтей, такая есть у любой женщины или они могут подсказать где её приобрести и начинаете стирать лишнюю шпаклёвку, сначала можно хорошо мочить ватку жикостью чтобы она пропитала верхний слой шпаклёвки, дальше меньше. Сами всё увидите если попробуете, пластик и расшивка абсосютно не страдает.
Тема:
Я медленно строю :)
Я правильно понимаю, что Mr. Dissoved Putty не пробовался? Коли так, то советую заменить им Mr. Surfacer, все остальные операции оставить без изменений, включая ЖДСЛ.
Mr.Surfacer имеет смысл при работе по площадям, например чтобы вывести форму после "лепки" из двухкомпонентки. Вот пример:
http://scalemodels.ru/modules/forum/img_1222817_1454533588_PICT0713.jpg.html
вылепил носок крыла, затем густо намазал Surfacer 500, потом вывожу форму наждачкой
http://scalemodels.ru/modules/forum/img_1222817_1454533595_PICT0714.jpg.html
Тема:
Вячеслав! Иногда необходимо шпаклевать в местах где придется перерезать крой. Обычная шаклевка при этом будет выкрашиваться, а мр сурфейс нет. Последнее время шпаклюю только этой грунтовкой в несколько слоев с хорошой просушкой. Крой режется как по пластику. Лишнее убираю наждачкой с водой.
Тема:
Anti-pin
у меня как раз Mr. Dissoved Putty дал заметную усадку спустя недели 2-3. Хорошо, что еще не красил и вовремя заметил уже обработанное место. Слой был примерно 0,3 мм. Просел.
Тема:
Эдуард, диссольвенты применимы в шпаклевании царапин- не более.
По высыхании проще всего выравниваются абразивными губками >K и мельче.
Действительно, позволяет уберечь окружающую "красоту".
Но приемлемо лишь при мелких огрехах (скрайбер разок скекнул, итп)
Страница 1 из 1
Полная версия
