Добавлено: Ср Мар 11, 2020 5:35 pm
Абсолютно мутантская конструкция.
Человек (люди), которые это придумали, явно отличались широтой фантазии и нетрадиционным взглядом на пространство.
Обозначенный тобой люмик в анатомии числится как некий "коммутатор-электрораспределитель"
По наличию люмика как такового не очень понятно.
А вот те 3 люмика, про которые говорил я, оказались "комнатой отдыха".
Значит, над ними надо делать крышу (у тебя ее нет). На картинках отмечены уровни платформ.
Что еще заметил.
На Фусо башню №3 развернули в процессе модернизации. На Ямасиро оставили смотрящей в корму.
Добавлено: Чт Мар 12, 2020 10:53 am
Да, ты прав - там сверху над этим уровнем леера присутствуют, значит крыша точно должна быть. Правда конечно не видно ее будет нифига:)
Меня в процессе стройки не покидала мысль: как же замечательно японцы придумали, что решили обойтись без ломаного камуфляжа на своих линкорах. Иначе это был бы вообще атас.
Добавлено: Пт Мар 13, 2020 6:07 pm
Да это вообще прекрасно
В камуфляже они не смотрелись бы элегантно и гармонично.
разве что им хорошо бы подошел светлый цвет
я видел как в ракабликах они смотрятся в разных камо... ну это отстой.
Добавлено: Сб Мар 14, 2020 7:48 pm
Абсолютно согласен. По мне так так наиболее гармонично смотрятся американские и итальянские линкоры в камуфляже. Ну может еще немцы тоже. Англичане, по мне так, несколько нелепо. Но на вкус и цвет...
Поковырялся с надстройкой под трубой - в принципе ничего особо критичного там для исправления нет. Только неправильные вент короба под в проходах под ней - должно быть 50/50 короб и техническое помещение, а в наборе это целиком короба - подправил.
Одно но - по инструкции предлагается собирать все отдельно - сначала центральную часть примостить на палубу, потом боковины с позициями зениток. На деле удобнее сначала все собрать, ибо стыкуется это все ужасно со щелями и непонятными ступеньками. Извел много шпатлевки, чтобы хоть как-то собрать в кучу. Получилось вот так.
Такой вопрос возник: над проходами на схеме обозначены непонятные "люки". Прямо под ними в палубе имеются люки с лестницами вниз (в наборе этот момент обойден стороной). Интересно - эти верхние люки в крыше прохода - это какой то глюк или реально они там должны быть? для чего только непонятно:
В наборе на месте люком просто ящики с патронами. Но в анатомии они присутствуют на всех схемах. На фото большой модели их нет
Добавлено: Пн Мар 16, 2020 11:13 am
Привет.
Как всегда впечатляет внимательность и работа с материалами.
По люку идей и инфы нет.
Тут как бы парадокс. Этот люк оправдан в том случае, если через проем в палубе планируется что-то загружать.
Но если через проем в палубе планируется что-то загружать, то зачем вообще поверх нее еще один уровень?
Я бы не стал делать.
По ящикам тоже посмотри внимательно. Зачастую возле установки их 2-3 штуки.
Не помню большее количество. Ну и разные типы рядос смотрятся странновато.
Ну и так личные взгляды: предпочитаю все что можно делать из пластика не менять на ФТД.
Я про уголки и подкосы. Из пластика легче обрабатывать и позиционировать. Ну ты в курсе )
Кстати, из чего у тебя решетки на заборниках?
Добавлено: Пн Мар 16, 2020 1:00 pm
Привет. Да, не буду наверное делать эти люки - такое чувство, что это у него в чертежах ошибочно переползло с одного уровня на другой.
По ящикам - я пока просто ими заткнул имеющиеся на палубе дырки (то есть повторил вариант пластика). Так то да - по схеме их там в 2 раза меньше - 1 с одной и 2 с другой. по идее можно наверное симметрично оставить по 2, а остальные дырки зашпаклевать. По поводу разных типов - нет, это все по схеме:
Просто те что поменьше - это для патронов, а вертикальные - это washdeck locker'ы
Про подкосы ты видимо имеешь в виду те 2 дистрофика, что под площадками автоматов? они мне тоже глаза режут, но пока оставлю, тк там еще будет травленая решетчатая конструкция под площадкой- не знаю как она стыковаться будет, может их недоразмеренность обусловлена как раз ее формой. Потом заменю если что.
Немного не понял про решетки на заборниках - ты про какие? Вентиляционные что ли? Это из набора все
Добавлено: Пн Мар 16, 2020 1:27 pm
Да. Не надо делать люки.
Про ящики смотри как лучше. Я не особо помню наличие каких-либо рундуков на палубах японцев.
Странно его тут видеть. Ну и тогда это должен быть не патронный ящик.
Не. Я про уголки с одним отверстием в проходе.
Я б их из пластика делал.
К тому же за счет стачивания кромки пластиковой детали (над проходом, стачить с нижней стороны) можно создать иллюзию тонкости палубы.
Добавлено: Пн Мар 16, 2020 10:32 pm
Сергей, у нас на этой надстройке стоит четыре автомата и вроде ни одного элеватора нет... как туда патроны подают? по одному наклонному трапу? а потом пролазят между металлоконструкциями с тяжеленным ящиком?
Может под этими люками еще один марш, с основной палубы на палубу+1?
Или может там какой-то кранчик ставился, что бы грузы поднимать?
Добавлено: Вт Мар 17, 2020 4:01 pm
PS Надстройка - шикарна!!!
Звучит очень убедительно - с этой стороны как-то не думал. Посмотрел везде - на чертежах маршей как раз и нет - только люки в никуда. На большой модели и люков нет. В качестве полного бреда - а может они подъемными там были? Типа к потолку крепились одной стороной и опускались когда было необходимо? Ну это уже конечно гадание на кофейной гуще полное. С другой стороны - когда я оторвал два лишних ящика с патронами (а они как раз на месте люков и стояли - вероятно Фуджими тоже не совсем поняли как это идентифицировать) под ними палуба выглядит не очень, да и отверстия еще эти.. Думаю все же воткну сюда люки, да и дело с концом.
Добавлено: Вт Мар 17, 2020 6:22 pm
ага. Я тут аналогию узрел:
Стрелкой выделенные люки видимо одинаковые. У них явно какая то доп функция есть, кроме лестницы вниз. Два варианта открывания - только лестница или весь проем.
Какие то грузы поднимать-опускать. Юрий очень правильно сказал, что где-то кранчики могут быть. Но вот нигде не нашел следов.
Добавлено: Ср Мар 18, 2020 10:14 am
Привет.
Ничего не остается кроме домыслов.
Все эти люки ведут в банальный коридор. Никаких шахт или элеваторов в этом месте не видно.
Хотя, теоретически, они быть должны, т.к. рядом каземат, значит должна быть организована подача БК.
Кран - тоже ну такая вещь. Его может заменить балка, поставленная на пятку и растянутая 3 стропами.
Для этого не обязательно иметь какие-то массивные конструкции.
Но это тоже не ответ на "зачем городить крышу?"
