Я честно говоря для борьбы с запахом думаю взять кусок фанеры по размеру москитной сетки, установить на него 2 вентилятора 120-150 мм и при покраски устанавливать вместо москитки. Жесть конечно но...
Я в девяностые тиккуриловским Эмпиром на кухне полутораметровые корабли красил. Без вытяжки. То-то было весело. Молодость, блин.. Уайт-спиритом ноздри промоешь - и хорошо. Правда кухня на пару месяцев приобретала оттенок днища.
Добавлено: Вт Июн 27, 2017 1:30 am
Приветствую друзья!
Приобрел фильтрующий материалы для префильтра(фильтр для окрасочной пыли). Это нетканый материал и синтепон.
Конструкция фильтра следующая: нетканый материал наклеить на рамку, затем положить в рамку синтепон и наклеить еще один слой нетканого материала с другой стороны.
Также нашел и приобрел фильтрующий материал с активированным углем. Все оказалось просто-используется для рецыркуляционных(без вывода в атмосферу) кухонных вытяжек для удаления запахов.
Собрал освещение в первом приближении. На алюминиевый уголок приклеил два отрезка светодиодной ленты, Под уголок в местак крепления подложил две пластиковые шайбы и притянул саморезами к верхней панеле. Уголок является отражателем и радиатором.
Подсобрал все воедино, пока без фильтров. Очень хорошо ложится коврик для резки формата А3.
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 12:39 am
Приветствую друзья!
Закончил работу над первым прототипом. Установил разъемы, выключатели протянул провода. Изготовил и поставил фильтры. Провел первые испытания
Siemens интересно смотреть за Вашими изысканиями.
Тоже задумываюсь над приблизительно такой же конструкцией, но в моём случае, хочется что бы она была складной.
Удачи! С уважением Алексей.
Добавлено: Пт Июл 21, 2017 1:17 am
bortovoi
Складная конструкция тоже интересна. В голове у меня крутится много идей, но с чего то нужно начинать). Иначе идея так и останется в голове.
Siemens
Полгода уже прошло, коллега, поделитесь выводами в ходе эксплуатации?
Сейчас собираю подобную конструкцию, основной вопрос с фильтрующей тканью.
В специализированных фирмах для краски советуют стеклоткань толщиной 50 мм, но думаю её не прокачают 2 вентилятора 120х120 мм.
Можно смело брать фильтры для кухонных вытяжек?
Я месяц назад собрал аля "Леруа-Мурлен" фильтр для вытяжки - 57х47см. 398руб. набил в корзинку три слоя, ещё три слоя, из остатка, вставил в трубу на входе.
Аэрограф мою Бутилацетатом, три - четыре заправки, в 9-ти метровой комнате, вонь была сильнейшая, с фильтром запаха нет вообще. Но, как долго такой уровень очистки продержится сказать не могу.
Крепится труба к столу родными скобами, поэтому двигается вверх/вниз.
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 12:05 am
Приветствую друзья!
Всех с Новым Годом!
Проект движется, скоро поделюсь результатами. Много интересного будет. Переработал много чего.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
vecher писал(а):
Siemens
Если Вы хотите фильтровать окрасочный опыл, то зайдите в магазин тканей и купите синтепон, 2-3 слоя сложите и будет хорошо. Стекломат пропитанный липкой смолой для проф. камер окрасочных дорогой, продается паками, а эффект тот же что у синтепона. По поводу вентиляторов-это нужно смотреть сколько он прокачивает воздуха, те что обычные компьютерные не пойдут.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Думаю хватит надолго, как начнет подванивать, стоит поменять фильтрующий материал.
Добавлено: Пт Янв 05, 2018 12:40 am
Sigvard писал(а):
Гофра в форточку снимает все проблемы с фильтрами. Несколько страдает эстетическое чувство, зато с эффективностью всё в норме...
serge писал(а):
...Если не хотите [бороться с туманом{ по причине отсутствия оного - то гофра в форточку. У кого стеклопакеты без форточки - сделать специальную вставку с отверстием, ну и уменьшить раму соответственно. Меньше света, больше расходов, но результат того стоит...
Есть еще вариант (особенно в случае, когда за окном не улица, а балкон/лоджия) - пробурить дыру под подоконником:
Если это делать до установки подоконника - вообще просто (у меня на работу перфоратором ушло пару часов).
Добавлено: Вс Фев 04, 2018 1:50 am
Друзья, наконец-то!
Второй СКЛАДНОЙ прототип спроектирован. Утряс все нюансы, нашел все комплектующие. Впереди порезка и сборка. Пока выкладываю внешний вид(визуализацию).
Приветствую друзья!
Как и обещал складной вариант. Добавил вентканал. Вывел пульт управления на крышку. Добавил регулятор оборотов вентилятора(производительности). Поменял светодиодную ленту на светодиодную линейку с диодами 8520.
Жду Ваших пожеланий и комментариев.
Продолжение следует...
