Су-5 Prop&Jet 1:72 - сборка
На страницу 123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - СССР -> Самолеты до 1950 - СССР: Самолеты ОКБ Сухого
Сборка модели Сухой Су-5 производства Prop&Jet в масштабе 1:72.
Вначале, традиционно, немного о самом наборе.
Модель превосходного качества отлита из весьма эластичной полиуретановой смолы серого цвета.
В комплекте фонарь кабины пилота отлитый из прозрачной смолы.
Стойки основных опор шасси армированы стальной проволокой.
Набор укомплектован качественной декалью производства Begemot.
Инструкция предельно понятна и выполнена на весьма высоком уровне.
Детали набора запаяны в целлофан и вместе со всем упакованы в качественный Box-art.
Фото набора:
Фото прототипа.
Модель, практически не требует доработок. Исключение составляет обтекатель хвостовой опоры шасси, где, как минимум, нужно сделать вырез
под колесо (чтобы не упиралось в обтекатель при уборке Smile ). Ну, и небольшую дополнительную деталировку по вкусу никто не отменял Smile .
Муса молодец, красава. Модель ну-у-очень замечательная. Но все же у коробки один ньюансик, изображение самолете в полете, а в кабине никого.
Ly_VanGun Отстаёте от прогресса, перевели в беспилотный вариант, что бы пилотом не рисковать Very Happy
Конечно отстаю, но на случай чего кабинку оставили. Гы-гы!!!
Пригнулся? Не любит сниматься, упал рубль... да мало ли...
И, кстати, на боках коробки пилот есть, в инструкции тоже, тот же рисунок с пилотом.
Граждане, там блик на стекле.
в игноре у 30 пользователей
ErgNoor писал(а):
упал рубль
Как так, рубль-упал?
Вроде ж цены на нефть стабильны да и
РБК с блумбергами молчат! В общем если не
инсайд, то перестань раскачивать крейсер!😆
ErgNoor
Ладно, шутки-шутками, но ты к зеленому или к серому
склоняешся? Чисто из праздного любопытства вопрос...
в целом же особо тут в ветке отсвечивать не буду, ибо
сей синхрофазатрон 146% не моего фасону!
Сергей, я это...
К зелёному. Склоняюсь. Низко. Потом распрямляюсь и... Всё равно зелёный.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
А... Во, точно! Блик! Idea
ErgNoor писал(а):
Сергей, я это...
Да не, дело хозяйское...просто вон видишь какие заковыки все-таки могут иметь
место....
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=954&postdays=0&postorder=asc&star t=780
а могут и не иметь...по крайней мере до момента появления документов
где будет четко указано чем он красился, все эти гадания цвета по ч/б фото не более
чем гадания на кофейной гуще.
А потому, пока документов нет, кто может делать конфетку, сделает ее и серой....и зеленой...без разницы...... и будет смотреться, а кто не может...ну впрочем, не может- это не твой случай!😉😆
Aardvark, он был зелено-голубой. Почему я так уверен? Потому что эту схему рисовал покойный Николай Тихонович Гордюков.
Человек очень умный, серьезный и не страдавший бессмысленным пустословием.
место....
Ага! Еще и такие:
http://propjet.ucoz.ru/forum/9-105-2
Классный набор, надо брать. Пора менять в коллекции первую в жизни вакушку, купленную черт знает сколько лет назад, наверное еще на компрессоре Smile
Я свою от "Prop&Jet" купил в "Техника молодёжи". Smile
Кстати, сохранилась в первозданном виде: пластик, белый металл, декаль, инструкция... пакет. Smile
Обработал половины фюзеляжа.
За отверстием под ось воздушного винта увеличил толщину перегородки, чтобы
отверстие получилось более длинным, а посадка винта более "плотной".
Литник на коке воздушного винта сточил не полностью, оставив примерно 0,2 мм, чтобы кок
прилегал к фюзеляжу с некоторым зазором. Просверлил в коке отверстие под ось винта.
Вклеил в отверстие ось, полученную из ненужной детали от другой модели.
Обработал крыло, удалив остатки литника. В носке правой консоли крыла просверлил отверстие под трубку Пито.
Смоляные БАНО на законцовках крыла вырезал для замены их на прозрачные.
Углубил воздухозаборник тоннеля МВР.
Восстановил расшивку на носке крыла.
Обработал и частично собрал детали кабины пилота.
Заднюю перегородку вверху несколько перепилил для улучшения "собирабельности" кабины с фюзеляжем.
Обработал нижнюю крышку капота двигателя.
Обработал детали ВРДК. Углубил расшивку створок регулируемого сопла.
Изготовил и смонтировал прозрачные БАНО.
В качестве материала использовал пластик коробки для CD.
Обработал детали оперения.
Обработал и покрыл лаком Future фонарь.
После обработки деталей основного шасси приступил к покраске.
Детали которые предстоит покрасить металликами покрыл краской Tamiya X-1.
Колёса загрунтовал Акан-84014.
Приборную доску и лопасти покрасил Tamiya X-18.
Кабину пилота, кресло, стойки и подкосы шасси, створки и щитки шасси, фюзеляжный топливный бак,
ниши шасси, выход тоннеля МВР, покрасил Акан-83040.
Вход тоннеля МВР покрасил Tamiya XF-1.
Створки МВР покрасил Акан - 83002.
Детали ВРДК покрасил Акан-86021. ВРДК собрал.
Лак с фонаря смыл. Поздно сообразил, что сначала надо сделать мачту антенны.
Мачту с отверстием сделал и приклеил к фонарю.
Занимаюсь колёсами и стойками шасси, интерьером кабины, патрубками и тп.
Хвостовую опору шасси попробую изготовить самодельную, её обтекатель тогда придётся доработать.
ВРДК вклеил в фюзеляж.
После монтажа антенной мачты, фонарь покрыл лаком заново.
Кабину с боков несколько сточил, чтобы сходились половины фюзеляжа.
Кабину и приборную доску докрасил.
В кресло добавил ремни, кресло вклеил в кабину, затем кабину в фюзеляж.
Склеил фюзеляж, приклеил крыло.
Докрасил выхлопные патрубки и стойки основного шасси.
На собранном планере обработал все стыки, восстановил расшивку.
Приклеил фюзеляжный топливный бак.
Канал воздухозаборника покрасил Акан-83001.
Воздухозаборник приклеил.
Диски колёс и "подфонарное" пространство покрасил Акан-83040.
Приклеил приборную лоску и сделал кронштейн крепления прицела.
