Тоже думаю что желтый либо золотистый, как на "Синей птице" Ту-134А. По логике скорее серп-молот золотистые, а кант желтый (поелику отличаются).
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Хотя нет, пожалуй вру ( Сейчас повглядывался в фото оригинала с максимальным увеличением - нет там желтого по контуру, белый он. При обычном увеличении - да, есть такой "оптический обман зрения", узкий просвет между красным и синим глючится желтым.
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
Для контроля пересмотрел таким же образом все нарытые фотки Ту-134 - а вот там, походу, были варианты. И белый, и желтый, и двойной (внутренний желтый, внешний белый). Но просто белых больше всего.
Жень, вот только зря не отмаскировал этот самый белый фон под номером и флагом на киле. Родная декаль не лазерка конечно, но на темном фоне белый цвет у нее явно "сереет", а синий прямоугольник номера станет темнее киля. Напоровшись на это на своем школьном Яке, позже на "взрослом" сделал как надо. Думаю, еще не поздно надуть соответствующие поля белым по синему .
Школьный:
Ну, применительно к флагу это как-раз и воссоздаст эффект "неопределённости цвета окантовки"
Ну, или, сделать белую декальную подложку...
Это не самая мучительная процедура, которая предстоит в обдекаливании. Самое сложное будет вырезать по буковке
из синего прямоугольника буквы и цифры на киле... Хочу попытаться вырезать каждую. Запаса букв и цифр нет.
Э... а зачем? Проще все-таки отбить точные границы прямоугольника, сделать белое поле и перевести его целиком. А отдельные буквы-цифры... Даже если удастся (а налепятся наверняка криво), на синем фоне они потемнеют (о чем я и написал выше) ...?
Опытный СССР-19661 имел флаг с белой окантовкой, серийные же в этой (первоначальной) схеме окраски несли флаг без белой окантовки.
Да, да, - Реваро о том же. Но очень странно, что они не сделали прототип...
На фотографии с подписью "взрослый" так сделано? Смотрится уверенно.
Да, именно так.
А у Реваро прототип в поздней окраске, уже с бело-полосатым килем. Решили Пластикарт полностью не дублировать (кому надо - использует родную декаль).
...Как я и чуял, номер на киле не оставит меня в особо благостном расположении...
Дело в двух вещах - абсолютно уставшей белой подложке и небольшом, крохотном непопадании краски
в синий цвет декали Як-40. На полосах читлайна оно совершенно незаметно, а синий прямоугольник никак нельзя
было переврдить на киль. Выделялся. Провел серию экспериментов с голубыми прямоугольниками и подложками, -
нет, - не то... Они позволили и узреть, - что ж там с белым под голубым? - а там - катастрофа. Тресканый.
Решил вернуться к единственно возможной схеме - вырезанию букв и цифр ножом. Но надо было укрепить белый.
Для этого продул деку краской сверху, но слегка, чтобы были видны контуры, по которым резать.
Как то, на пределе зрения вырезал. Лучше - уж точно не смогу. Решил оставить то, что получилось. Нет, конечно,
кое-что я еще подшаманю прямо на модели, плюс лаки-шмаки....
Не издевайся, Пётр
Но с некоторого расстояния - почти непостыдно. Другого выхода, как ждать выпуска декали на него, - не было.
Даже в больших наборах цифирей и букоф для аэрофлота не сыщешь американизированных - с подрезанными уголками.
Глазы напряг честно. Знач, всё, пускай так и будет
Женя, не парься, получилось очень неплохо. Смотрится вполне Только вот мне кажется, что циферки надо "вварить" в поверхность спиртом или какой иной жидкостью, а потом сверху лаком вскрыть, и будет идеал. Но опять же всё это надо делать максимально аккуратно и нежно
Добавлено: Вс Июл 17, 2022 12:07 am
вывеску "АЭРОФЛОТ" чем будешь делать? Родная-то - ваще не в кассу...
Вот тут как раз - праздник души. Имею деку от BSmodelle, к другому яку, - там есть и Аэрофлот, и флаг (правда, без канта, но то уже мелочи, сделаю).
Конечно же, Олег. Только спиртом тут нельзя, это акриловая автокраска из баллона, а она сразу реагирует на спирт. Уксусом можно вполне.
Да и лак имеется, соответствующий цели - хамброл полу-мат, он очень здорово скрывает мелкие огрехи с поверхности. Шкурочкой 2000 или
2500 проработать, - опять же. Работа ещё предстоит.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо афтермаркет-винты для двигателя АИ-14РФ (или двигатель с винтом)? Подумал восстановить собранный в детстве пластикартовский Ан-14, он почти комплектным оказался, но вот лопасти винтов утеряны.
Добавлено: Пн Июл 25, 2022 10:52 am
Лучше новые с нуля сделать, родные лопасти там какие-то "семечкообразные". А афтермаркета нет, насколько я знаю. А был бы - стоил бы как сама модель (которая пока что не раритет, выпускается под маркой Reifra). Похожие винты от других моделей... единственное что приходит на память - DC-3 в 1:100 от Nitto/Doyusha, там в некоторых исполнениях два разных типа винтов.
