1:72 F/A-18A RAAF 20th anniversary - Поддержка - ГОТОВО
На страницу 123  След.
Я начал строить эту модель на БритМоде в рамках ГБ "жуки"
http://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/234941171-aussie-special-bug/
но он послезавтра заканчивается, я очевидно не успеваю - воспользуюсь шансом продолжить здесь
Итак, что имеем:
- старый, но очень симпатичный набор Fujimi именно вариант "А"
- сопла, ниши шасси и кабина Aires для Hasegawa
- маски Eduard для Fujimi
- кривые руки
- декаль Model Alliance, парадный вариант "20 лет службы F/A-18 в RAAF" - собственно ради неё все и затевается Smile Вот прототип:
Для начала немного хирургии, чтобы впихнуть смолу для Hasegawa в набор Fujimi:
Встало хорошо, чему немало способствовало то, как японцы спроектировали модель - деталей больше, чем в Hasegawa, что может создать (и создает) неудобство при подгонке, но позволяет более точно отобразить обводы.
Нос - засыпал дроби, наслушавшись страшных историй закрепил ПВА, а не суперклеем, как делал раньше (хотя пока лично у меня ничего не вылезло)
Основные ниши загрунтованы.
В отличие от Хаси набор Фуджи содержит каналы воздухозаборников
Фюзеляж слился в экстазе. Понадобилась шпаклёвка и подгонка
Проявочный слой сюрфейсера, шкурка; сюрфейсер, шкурка; сюрфейсер, шкурка ...
Покрасил и оттонировал кабину, точнее то, к чему нельзя будет подлезть потом. Приклеил переднюю часть остекления и начал маскировать, забыв, что у меня есть маски Smile Теперь не отрывать же
К моменту перекраски этого борта в парадные цвета австралийские жуки были модернизированы, в частности получили аэродинамические гребни. В наборе они слишком толстые, первая попытка сделать их из фольги выглядела так:
Потом эта порнография отвалится - туда ей и дорога - грубо и непохоже
Покрасил и оттонировал ниши
после чего предпринял вторую попытку изготовить "заборы" - на этот раз использовал в качестве основания бумагу, пропитанную суперклеем. На мой вкус получилось куда лучше
носовая стойка - австралийские шершни сухопутные, и поэтому с них изначально сняли устройство сопряжения с катапультой (а заодно и "светофор"), однако это привело к лютому, бешенному "шимми", в итоге к стойке прицепили фальшивую "катапультную палку" (как это будет по-русски ?)
Коллега, только в качестве "поддержки". У вас уже фюзеляж собран, ниши и кабина окрашены.
Хорошо работаете, любо дорого смотреть!
Отсканировал декаль, задрал уровни, инвертировал цвета...
распечатал на глянцевой бумаге, наклеил сверху кусочки маскировочной ленты, распечатал ещё раз
Теперь у меня есть маски для покраски. Нужно будет ещё сверху задуть лаком - тонер плохо держится на ленте
Удалите антенны на гаргроте. На этой модификации их там не было. Посмотрите на фото вашего прототипа.
Действительно - спасибо, проглядел
И не забудьте сделать антенны под воздухозаборниками Wink
Речь про эти, видимо
Придётся ставить Smile
Надо сказать, брюхо у него довольно грязное, несмотря на парадную окраску.
Алексей, можно не только лаком, есть вариант, проще, я его использую, когда аэрографией балуюсь. Наклеить обычный прозрачный скотч. Это лучше, чем заряжать аэрограф, промывать, потом ждать высыхания лака. Wink
Добавлено спустя 48 секунд:
Сейчас для примера попробую фото найти
Вариант
Вот:
Они самые.
Вот, может пригодиться:
Это какой масштаб?
Anti-pin
Я прошу прощения, что встреваю, но коллега inoxlex как раз-таки правильно написал...
Вы шутите??? )
Что сделаеТ - пригодиТся. (третье лицо)
Что сделаТЬ - пригодиТЬся. (первое лицо)
По-моему очевидно, что в данном случае использован первый вариант.
Олег.
Гы - а ведь правда. Посыпаю голову пеплом, варитЬся мне в масле Smile .
Ключевое слово здесь "может".
Это может <что сделать ? > пригодиться. Если бы "может" не было, было бы "это пригодится" -
Этот,
хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится.
Хм... "великий и могучий". )
Я это понял иначе:
Вот, может (быть) пригодится. - Что сделает?
Олег.
Вот было бы это словечко БЫТЬ - тогда да:
Вот, может быть, (что сделает?) пригодиТСЯ. И после "быть" обязательно запятая Wink .
Если же этого словечка нет - тогда
Вот, может (что сделать?) пригодиТЬся.
Да, Вы правы!
Разобрались... )
Олег.
Anti-pin писал(а):
Это какой масштаб?
1-ое фото-32-ой, 2-ое фото-48-ой.
P.S.
Всё верно Very Happy, именно так и рассуждал.
