Итак, некоторые комментарии по процессу работы над моделью.
Прежде всего, нижняя часть фюзеляжа имела очень толстое соединение с отливкой, его пришлось основательно шкурить и шпаклевать:
расшивку придется ес-но восстанавливать. На всякий случай я немного рассверлил нос самолета и добавил грузик - не уверен, что его хватит, но ничего другого туда не влезет, свинца под рукой нет...
Верхнюю деталь кабины пришлось слегка сточить, приятная новость в том, что в смоле отлита приборная доска! А также, детализированы боковые стенки интерьера кабины.
Так что проблем с детализацией кабины возникнуть не должно.
tardmi
Согласен. Попробую что-нибудь с ним придумать - добавить ремни и детали по фотографиям - на сколько это еще будет заметно сквозь фонарь. Пока что я предварительно задул грунт, проверил расшивку, двигатель. Обновления и фото будут позже.
Вырезать ничего не надо. Я бы снёс "диванные валики" по бокам кресла и заменил их на скобы из проволоки. Тоже с подножками. Сквозь ваку-фонарь будет видно всё же....
Не уверен. И срезать то внутри кабины задача не самая простая. А уж расточить...
К тому же подозреваю, что результат будет более походить на ручку у гири.
tardmi
Уж по 162-му проблем с информацией быть не должно - в ГБ по люфтам делалось как минимум 3 штуки, с рассмотрением всяческих спорных моментов: должно помочь
Воронин
да, я уже читал обзоры сборок. Даже Planet models встречал на зарубежных сайтах. Но эта сборка по большому счету - эксперимент - я раньше со смолой никогда не работал.
tardmi
ну в общем это правда - посмотрим, может быть и в самом деле сточу совсем - смола неплохая - пузырьков (которые, как я понял, в китах из смолы часто попадаются) не наблюдается, шлифуется легко, склеивается тоже без проблем.
Итак. Модификации интерьера кабины проводиться не будут. После установки бортов и приборной панели, все, что расположено ниже стало практически не видимо. Даже макро-съемкой подлезть не получается. Инструментальную панель для контраста выделил серебряным карандашом и черным цветом, добавил цвета, чтобы оживить интерьер. Получилось симпатично. Заодно - чтобы потом не отвлекаться - задул корпус двигателя спереди и сзади металликом. Пока не решил, где металл останется - только сзади или сзади и спереди.
Необходимо зашкурить шпаклевку, которую пришлось положить спереди, т.к. основная деталь фюзеляжа и борта кабины состыковались с зазором почти в 1 мм ((( а также восстановить расшивку. И можно идти дальше. Вопрос - сколько сохнут ганзовские супер металлики до состояния "продолжения работы" - чтобы спокойно класть маски?
Обычное дело для Планет Моделс...
James писал(а):
...а также восстановить расшивку.
Вот здесь со смолой осторожнее подбирайте скрабер. У меня лучше всего толстой иглой получается.
tardmi
спасибо за совет - буду иметь в виду. Смола в работе штука сложная. Уже пару раз сталкивался с тем, что стандартные способы работы с пластиком не срабатывают здесь... Намучался с вырезанием фонаря из формы - но вроде все сделал правильно и по форме корректно. Искупал в футуре. Завтра накладываю маски и начинаю покраску.
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 58 секунд:
Все области со следами шпаклевки имели довольно серьезные проблемы - крылья упрямо не хотели вставать сразу на положенные места - для получения необходимого угла пришлось их подточить перед установкой и основательно замазать получившиеся щели. Также, при установке хвостового оперения появился зазор. Кили подгонял по месту. Ждем, когда все высохнет.
Добавлено спустя 18 часов 14 минут 50 секунд:
Задул самолет в РЛМ 81 - теперь вопрос - нужно ли рисовать камуфляж - схема окраски его не предполагает и, если честно, хочется, чтобы самолет был гладкий, без камуфляжа - так он больше похож на современные реактивы... Как считаете?
Лучше задуйте его целиком в RLM02 и дело с концом..... Ибо все остальное от лукавого.
А уж если хочется выступить, то ваяйте фюзеляж в нужных местах аллюминием со шпаклевкой швов в RLM02.
Крыло тогда либо 02, либо темно красным рояльным лаком (загрунтована и отлачена фанера, как-никак). Носовой кок тоже фанерный как и кили.
И 81 цвет скорее всего неправильно. Так один из ранних прототипов с завода Юнкерса в Бернбурге (зав.#310001) выкатили в цветах 82/76.
Фоток с комментариями на форумах полно.
AlexGRD
На самом деле, в соответствии с заводскими директивами по камуфляжу He-162A от 18 января 1945 и еще одной от 28 февраля 1945, предписывалось окрашивать He-162 не целиком, а по частям (крупные детали), и имелись обозначения цветов: 81 и 82.
Я собираю Люфт-46, напомню, что A-8 так и не взлетел даже ни разу, то можно красить в более поздние варианты цветов, а 81-й мне нравится гораздо больше, чем 82-й.
Planet models дает вообще какую-то странную схему - половину самолета предлагает красить в 81-й, половину в 82-й (см. ссылку на фото в моем первом сообщении: http://scalemodels.ru/modules/forum/img_891141_1374655214_0000.jpg.html) - такой вариант точно не нравится - получится, что на самолет краски не хватило и покрасили, чем нашли.
James, вот это темпы, уже до окраски дело дошло!
А как удалось "вывести" низ фюзеляжа после склейки и шпаклёвки?
И вот тут на фото разглядеть не могу - не ступенька ли?:
tardmi
Ну в общем что касается стабилизатора, то в самой смоле на нем и на фюзеляже разная геометрия... так что ступеньки нет, но вывести ее совсем в ноль не удалось, пришлось бы сточить все и выточить свое... настолько стачивать смолу не хотелось, в связи с отсутсвием опыта. Посему небольшой стык остался. Я уже понял, что многие вещи надо было делать иначе - но в целом со смолой работать понравилось. Детализация в разу выше, чем у пластика. Но технологически она сложна в работе... Низ я точил заранее. Стыки с крыльями сравнял и восстановил расшивку при помощи пластиковой ленты, сами стыки оставил - ибо дальше с крыльев расшивка не продолжается. Да и судя по чертежам, крылья пристыковывались как раз где стыкуется смола.
AlexGRD
Ну в случае Люфт46 мы можем поверить в достаточные объемы поставок необходимых материалов
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 21 секунду:
Итак я так понимаю что глобальных возражений на тему покраски нет. В общем, решил оставить самолет в выбранном цвете - в сочетании с низом смотрится очень эффектно.
Установил приобретенные дополнения - трубку Пито (останется алюминиевой), передний индикатор шасси (будет ярко-красный) и пушки MG 151 (остаются черные). Индикатор крошечный (на фото он немного "висит" в упаковке над ковриком - длина около 3 мм) - поставил его чуть выше чем положено - иначе совсем не видно... На среднем фото - беда с яркостью и балансом белого - снимал на скорую руку.
Планирую добавить техничку из декалей от Bf109, опознавательные знаки и номера, и заняться смывкой. Сильно пачкать самолет не буду - чтобы он не выглядел простоявшим на аэродроме пару лет.
Добавлено спустя 17 часов 54 минуты 50 секунд:
Остались: смывка и матовый лак. Итоговые фотографии, видимо, будут завтра, ибо я сегодня вряд ли их успею сделать... впрочем... посмотрим. В целом - модель готова.
James, мои поздравления!
Поставленные перед собой цели Вы достигли, собрали модель в удовольствие "из коробки" и почувствовали "вкус" к смоле.
Про мелкие "моментики" говорить не буду, Вы и сами их знаете.
Модель на мой взгляд смотрится.
Отмечу так же рекордные сроки постройки.
