Тема:
Жуть какая. Надо всё смывать. Ступеньки видны невооруженным глазом. Как будто из краскопульта красилось.
Тема:
может вообще его выкинуть.... :roll:
Тема:
Андрей,
покрась серым как эксперементальный. А на этом остановись.
Тема:
Pavel_P
согласен
Тема:
ну покрасить в скрый обнородный всегда успеется. Хочу всеже ломаный камок попробовать. Ну а не получиться тогда да.
Тема:
Андрей Бавыкин писал(а):
футура. наносил ее чтобы закрепить краску.
Сверху зафутурил и покрыл сплошником первым цветом.
Андрей, можно вопрос? Зачем футурой, особенно во втором случае, под краску?? Я думал, что слой футуры кладется сверху, после покраски, под декали, чтоб не серебрились, и чтобы дать глянцевую поверхность для смывки. Если краска хорошая, то по идее закреплять ее вроде не надо? Ну а футуру под слой краски - вот тут я вообще не врубился, в таком случае футура вообще смысл теряет, как мне кажется.
На истину не претендую, сам учусь, но вот эти два момента просто не понял...
Тема:
Может имеет смысл футуру как грунт использовать?
Тема:
Павел, где лучше краска будет держаться - на шероховатой поверхности, где можно зацепиться (грунт), или на гладком, как стекло, глянце, где и зацепиться не за что (футура) ? Я бы не стал, но это моё сугубое ИМХО.
Тема:
Если совсем хочется вытянуть именно этот экземпляр, попробуйте очень аккуратно (!) пройтись по границам старого камуфляжа мелкой шкуркой (1200-2000-00), потом полирнуть мягкой тканью смоченной в спирте или, лучше изопропиловом спирте и перекрасить. Если не наделаете глубоких царапин - должно помочь.
Тема:
Шлифовка мелкой шкуркой ( от 1000-1200) краски вполне рабочий момент.
Тема:
Неее, помучаться то надо! Опыт же дело такое приходит со временем, тут
каждый волен сам выбирать на чьих ошибках учиться на своих или на чужих.
В чем проблемы с Флитцером? Краска банально положена толстым слоем вот и появились
ступеньки. С чего ложилась краска толстым слоем? От нетерпения, да желания поскорей
увидеть конечный результат! Этого ИМХО избегать надо, потому краску надо было ложить
тонкими слоями в несколько заходов, стараясь не перекрывать предшейдинг. Прокрасил
тоненько, линии предшейдинга-видно, отложил на сутки-двое. Далее опять тоненький слой нанес,
который можно кстати чуть осветлить/затемнить, как чувствуешь что вроде нормально выходит,
предшейдинг чуууть просвечивает, можно и заканчивать, да маски снимать.
Поддувы/недокрасы, даже если они будут, всегда можно локально исправить.
По свершившемуся факту имеет смысл смывать все, но я не знаю как АКАН смывается? Если это акрил,
то 96 % спирт нанесенный на ватный тампон ототрет все это на хрен до голого пластика.
И да, раз такое дело то надо с Ганзой работать....у них в ассортименте жидкость удаляющая краску есть!
Тема:
Если это Акан-эмаль, то изопропиловым спиртом в обильном количестве на тряпке стирается без проблем. Если изопропанола дать немного и тереть аккуратно - выравнивается и полируется. Разумеется, если краска была без отвердителя: в этом случае только в щелочь на несколько дней...
Тема:
Мда. Учитываю мою "любовь" к изкоробочным сборкам кривых моделей все больше и больше хочу собрать своего фоккера. Просто интересно, неужели все так плачевно и без глобального перепила это не собрать....
А по покраске, я бы не парился и смыл все дотом... или равнять старый камуфляж и красить сверху. Футура дает тонкий слой, на нее в данном случае можно не смотреть.
Тема:
футуру использовал на первом камке для закрепления, чтоб в дальнейшем не оторвать краску при использовании пластилина. Однако она все-таки не оправдала и в нескольких местах краска слезла. Грунтануть поверх акана акрила не решился ибо такой опыт уже был с грунтом Тамия - жесть в итоге, да и не известно как с футурой пройдет этот прием.
По краям линий прошелся шкуркой 1200 но без фанатизма. В дальнейшем опять подкрасил и нанес уже второй цвет камка. На мой взгляд лучше, хотя линии еще где-то и видны ну и зафутурил. Оставлю как рабочий вариант.
Тема:
Просится матовым лаком смягчить блеск.
Тема:
Андрей Бавыкин
так уже гораздо лучше
Тема:
По тому, что видно на фото - совсем другое дело, молодец! :smile:
Тема:
гы :smile: стараюсь. спасибо.
Pavel_P
Она вся в футуре. Матовым лаком в самом конце всю модель задую. А пока надо ОЗ и Шасси пришпандорить.
Тема:
Лучше, конечно, но, такое чувство, что на модели толщина лкп приближается к толщине пластика.
Понимаю, что переделывать с нуля просто лень, но... Как-то... Неправильно что ли.
Тема:
w33zing
конечно не правильно. но что поделаешь. надо уже закончить ее и забыть как страшный сон. ибо скоро хобби пипец придет :grin:
Страница 5 из 7
Полная версия
