Помучившись выбором, решил делать борт "032 синий". Цвета камуфляжа подобрать наверняка не получится, пятна нарисую криво, да ещё и правильного вооружения (как на снимке) в наборе нет. А "32-й" окрашен по принципу "не-бей-лежачего", номер простой одноцветный и главное - никто не знает, что у него "внутре".
Ну если вас не смущает что 032 - это второй опытный Ка-31, который в принципе можно перепелить именно из Ка-29, но он и внешне и "внутре" довольно значительно отличен от Ка-29 - то я вам апgлодирую в стремлении к трудозатратам.
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 2:16 am
Эту реплику из зала мы, товарищи, сейчас отметём с негодованием. Как неорганизованную.
Особенно с учётом того, что она исходит от потенциального "поставщика" декали на этот аппарат. Дело в том, что декаль "Звезды" практически полностью напечатана мимо подложки, что немало печалит и заставляет искать альтернативы. Аналогично дела обстоят и с остеклением. "Футура" будет доступна для меня не раньше середины лета, а значит придётся или оставлять всё как есть, или идти по пути предыдущего проекта, пытаться с N-того раза вытянуть самодельные детали.
Ну а пока - попытка сделать "салон лимузина". Склеить фюзеляж, распилить фюзеляж,
поставить рёбра для жёсткости и задания профиля расширенной части,
и наклеить новые борта.
На очереди - контейнеры и ниши шасси.
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 2:14 am
ZheShe писал(а):
Может стоило сразу взять Ка-31 от А-model?
Читая такое, тяжкая грусть поселяется в сердце, и на память приходят золотые слова "Может стоило пойти в ПТУ, был бы сварщиком как нормальные люди?" Да и сомневаюсь я, что это было бы проще. Но как-нибудь справимся и с грустью, и с "лимузином", вернее его "крыльями". Принцип такой же - делаю шаблоны-боковики, клею рёбра для жёсткости и формы
клею на борт и скругляю грани, оставляя небольшой запас на дальнейшую правку
заполняю пустоты шпаклёвкой и довожу форму до максимального подобия, доступного рукам
учась на своих ошибках, повторяю их с другой стороны
На очереди - вспомогательное нечто с отдельным выхлопом сверху, и вопрос. Некоторые фотографии (и А-Модел) показывают Ка-31 с неким контейнером прямо под хвостовой балкой. На других фотографиях, предположительно более поздних, его уже нет, зато появляется симпатичный "кондиционер" по правому борту. Помимо подхвостного ящика исчезают и небольшие квадратные выступы по бортам (см. здесь). Собственно, сам вопрос следующий - если делать вариант с "кондиционером по правому борту", то надо ли прорезать небольшое окно в носовой части по левому борту, видимое к примеру здесь, или в жизни "032" был период, когда некое оборудование перекочевало из под хвоста в "кондиционер" а иллюминатор ещё отсутствовал?
Не вижу взаимосвязи с перекочевыванием некоего оборудования из под хвоста в "кондиционер" с наличием/отсутствием небольшого окна в носовой части по левому борту.
На всех виденных мною фото борта 032 этот "иллюминатор" присутствует.
Не нашел. Ткните пальцем. Что за "квадратные выступы по бортам"?
Вот здесь их видно на модели а здесь - на "232", внизу, у самого перехода фюзеляжа в хвостовую балку. Но меня уже просветили - часть найденных снимков относилась не к "032" а к "232" и ещё одному, индийскому борту, которые, как оказалось, являются весьма отличающимися друг от друга машинами. Иллюминатор уже в процессе обдумывания, а пока занимаюсь капотами, дверьми и выхлопом. Закончу и вернусь к носовой части, там вроде ещё непонятное намечается.
Желания браться за фотоаппарат и заходить на форум нет совершенно, но на случай, если кого-то интересует...
Половинки фюзеляжа склеены, стык закрыт наплывом. Понемногу нарастает "лыжа" под фюзеляжем, пробито "таинственное окошко пилота". Выхлоп на своём месте, капоты ещё будут подгоняться. На очереди сдвижная дверь в хвостовой части по левому борту, "кондиционер" по правому. Надо успеть до начала плановой паузы через неделю.
Большое спасибо, Redstar_72! Насколько полезно - ещё посмотрим, но очень интересно. Ситуация с капотами слегка проясняется. Ну а с моделью началась плановая "баллистическая пауза" до начала апреля. Может быть, за это время и дойдут руки что-нибудь пошкурить, но по паре минут в день такие дела не делаются. Чтоб не забыть - текущее состояние вещей.
Всех читающих и строящих поздравляю с Днём Защитника Отечества!
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 6:18 pm
Похоже, что пока я не дострою этого "тридцать первого" зима не кончится, поэтому спешу продолжить. За прошедшее время ничего особенного не случилось. Здесь подшкурено, там подклеено, сделан "матрац" под брюхо. Пора лезть в коробку и выкусывать новые детали...
Лентяй всегда найдёт оправдание своей лени. Наглядная демонстрация того, что над внутренней отделкой кабины можно не корпеть. Так что вопрос о цвете интерьера отпадает...
Новые вопросы:
Поверните несущие винты так, чтобы лопасть №1 верхнего винта расположилась над лопастью №1 нижнего винта и обе лопасти при этом находились в районе левого киля.
Т.е. допускается определённая произвольность в положении винтов?
- поверните с помощью захвата лопасть в сторону плоскости симметрии вертолёта до западания штока фиксатора сложенного положения в отверстие диска, при этом красный поясок фиксатора закрывается чашкой.
Существует ли список углов, на которых происходит это западание? Например "лопасть №1 нижнего винта - -15 гр, лопасть №2 нижнего винта - -140 гр, лопасть №3 нижнего винта - 120 гр, лопасть №1 верхнего винта..." и так далее. Или эти углы приходится выставлять "на глазок"?
Лопасти "на хранении" фиксируются с помощью захватов, удерживаемых винтовыми талрепами или жёсткими тягами? Их положение регламентируется? Или опять таки это необходимо воспроизвести "на глазок" по фотографиям?
Раз с винтами дело тёмное, покрашу-ка я кабину, потемнее. Всё неплохо, но пол надо бы на миллиметр-два опустить, вот только поздно уже. Чертежи из АиВ слегка неточные - отличаются от фотографий, к примеру в оборудовании на хвостовой балке. Хотя это можно было бы и списать на отличия "032" от серийных индийских машин.
Добавлено: Пт Май 10, 2013 12:27 am
Поздравляю всех читателей и писателей этого форума с Днём Победы! И по такому случаю отчитываюсь о текущем состоянии дел. "Камов" получил самодельные двери, штатное лобовое остекление. Проводится пластическая хирургия носа. Начата работа над шасси и несущими винтами. В ближайших планах - поворотное устройство антенны и прочая мелочёвка.
Добавлено: Пн Май 13, 2013 9:23 pm
Итак, фюзеляж закончен, шасси собрано, но всё ещё не до конца смонтировано, идёт работа над роторами, есть надежда успеть к завтрашнему вечеру подготовить аппарат к грунтовке. Поворотное устройство, как и сам "матрас", будут весьма неказистыми...
Добавлено: Вс Май 19, 2013 12:08 am
Надеюсь, в этот раз я успел остановиться прежде, чем начать портить - готово. Если завтра соизволит выглянуть Солнце, пересниму в более "нормальных" условиях освещения, а пока -
