V-2 (Фау-2) 1/48 Pegasus Hobbies
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Космос
а если токопроводящий лак? ( когда-то я прикупил такой - он исползуется в диорамах "железнодорожников")
Не совсем представлю, как такой лак поможет, я сам с ним не работал, слышал только что он при ремонте печатных плат идёт.
Генерал_ДроздСпасибо за готовность провести эл. расчёт!
О электропроводимом лаке:
Вот так это чудо выглядит
применение например как две проводящие дорожки под грунтовкой и краской, как замена проводам.
Инструкция гласит: сопротивление 0,5-0,7 Ома на цантиметр в квадрате. Это приемлемо для наших целей?
Предлагаю обсудить подробности и варианты на более поздней фазе постройки, а пока у меня тут очередная катастрофа
Пришёл домой и нашёл вот это на полу в разваленном виде Shocked :
Домочадцы молчат как партизаны. Подозреваю, что виновником есть вот это животное:
Я завёл её, чтобы как все нормальные моделисты сначала на ней тренироватся,вот она наверное и отомстила.
Теперь мне пол-ночи исправлять ущерб.
Evil or Very Mad
Про лак понял, но думаю в данном случае ну его, с проводами проще. Взять аналог МГТФа, у вас какой нибудь AWG36 teflon.
Животное шикарное, но запуск кошки на рабочий стол чреват заездом в кардиологию. Тренировка отдельно, а чистовые отдельно. Smile
А я вот сижу как насильник с колобком с лабораторной центрифугой на 5000 оборотов. У этой штуки корпус из миллиметрового железа, пытаюсь разобрать.
А что мы будем делать с центифугой? Неужели обогащать элемент 92 таблицы Менделеева? Shocked
Понимаешь, новая стоит 700 долларов. Примерно. Добрый доктор купил б/у. за 15 тысяч рублей. Без документов и с закисшими узлами замков. А поскольку у меня по ряду причин с докторами вынужденная крепкая дружба, то куда они пойдут...
Причем, вроде бы, медоборудование, но металл на приводе замка никакой, пришлось напихать литиевой смазки в соленоид, чтобы не зависал сердечник, почистить там всё внутри... А чтобы разобрать, надо было стащить с оси привода барабан ротора. При сборке напихал смазки во все болты и потенциально закисающие места.
Вот сейчас ступенчато поднимаю обороты с 1000 до 5000, вроде вибрации в пределах. Так, ага, режим 4000 пошло торможение. Сейчас в душ, а потом режим 5000.
Фоты потом в журнале будут может быть. Когда такое настроение, обычно забываешь сделать.
А ещё надо с невесёлым матерком писать письмо на завод фирмы PERCO, а то чего-то они немного наглеют.
Работаю я так Sad всеремонтником по чрезвычайным ситуациям.
Ну вот, 2 часа ночи и я наконец опять получил Status quo - восстановил повреждения от падения отсека на пол.
Да, по теме подсветки - если хотя бы вот так можно было подсветить нутрянку....
Видите синие стрелочки, коллега?
Вот у меня в голове только пока одна кривая мысль: разместить где-то тут с той, невидимой стороны обшивки несколько мелких точек подсветки так, чтобы их нельзя было увидеть со стороны, и они работали внутрь пространства отсека. Если с внутренней части обшивки есть ещё и какой-то набор, то диод лучше спрятать за каким-нибудь стрингером, чтобы ещё ограничить зону его видимости.
Ну что вам сказать, дорогие мои коллеги: это ад!
Чтобы согнуть, отрезать, примерять по месту, сформировать штуцер и вклеить ОДНУ трубу я потратил около 2 часов.
Это где-то всё то время, что я могу себе позволить в день для занятий моделизмом.
А ведь ещё надо покрасить!
Получается, чтобы оставшиеся трубы добить, мне понадобиться 11 дней, т.е. две трети моего отпуска, в котором я сейчас нахожусь.
Еффективность - просто прелесть!
Исходя из этого, дорогой Генерал_Дрозд, если не возражаете, обсуждение плана подсветки переносится на момент окончания сего нервовыматвающего этапа постройки.
Просто я ДОЛЖЕН сконцентрироватся и ЗАКОНЧИТЬ эти проклятые кислородные трубки!
Хотя диодики я уже присмотрел и скоро закажу: размер 1мм на 0,6 мм, тёплый белый свет, питание 3,3 вольта.
https://www.conrad.de/de/mikro-led-mit-kabel-warm-weiss-11130-0402-658148.html
Подойдёт?
Диоды на мой взгляда да . Бери штук 10. SMD резисторов придётся брать отдельно.
По поводу трубок. А из чего ты их? Из пластика или из медной проволочки? Если второе, то я бы предложил сформировать все потом все скопом красить, иначе на самом деле долго.
Трубки из мягкой стальной проволоки. На этапе выбора материала для трубок рассматривалось пластик, медь, сталь, свинец.
Опытным методом подошла толко сталь.
Штуцеры на трубке из свитой тамиевской маскировочной ленты 1 мм.
А что за СМД резисторы такие? Поидее если вольтаж диода 3,3 вольта, то вроде можно напрямую к двум последовательным пальчиковым батарейкам ААА
подключать, или нет?
в игноре у 31 пользователей
omega писал(а):
С возвращением, Алекс Smile
"Юстас" - "Алексу" - период консервации завершён, "Тесть" - провален, скоро пришлём нового. - Активизируйтесь, - мы бы уже два раза взяли Берлин, но опасаемся Вас демаскировать...
Ну, как... на батарейке, там ведь ток постоянный. А вот напряжение как раз переменное. От 1,7 до 0.
Поэтому я бы категорически рекомендовал делать так: брать какой либо источник питания с напряжением 5 или выше вольт, после чего ставил бы драйвер питания диодов, и уже от него питал диоды уже постоянным напряжением.
Или брал не пальчики, а литиевую батарею 18650 со встроенным контроллером разряда-заряда или сотовый аккумулятор BL-5C (в непоганых некитайцах тоже есть контроллер) и от его среднего уровня (порядка 3,7-3,6В) резисторы подбирал так, чтобы диод не грелся. На буране оно именно так и сделано.
Если воткнуть диод прямо в пальчиковую батарею (2х) то есть вероятность перегрева и быстрой деградации, да и яркость плавать будет.
Генерал_Дрозд
Вас понял, Генерал, будем посмотреть! А пока суть да дело ещё одну трубку забабахал, осталось приклеить помолясь Rolling Eyes
Добавлено спустя 10 часов 52 минуты 43 секунды:
Удивительное дело: вроде и выпил сегодна по случаю Рождества немало, и 2:30 ночи на часах, а очередная труба, (на фото (пока) зелёного цвета, спереди) села и клейнулась на "Ура".
Толи водка - "Абсолют" , толи жизнь налаживается...
Да коллеги, то что для вас очередная вклеенная проволочка, для меня - облегчение сильное, ибо осталось этих труб кислородно-долбаных делать, слава Богу, только 10!
Ну и вот такой общий план на последок.
Сегодня повезло - изготовил аж ДВЕ трубы. А это значит - внутренее кольцо форсунок камеры сгорания подключенно к кислородной подаче полностю,
плюс на внешнем кольце 4 трубы - итого осталось только 8!
4:25 - пошёл спать, спокойной ночи всем!
Ну вот, слава Богу, все 18 труб для подачи кислорода в камеру сделаны, приклеены и покрашенны!
Выглядит это вот так:
Оригинал для сравнения:
Далее будем работать над вот этой частью:
Сегодня прогресса в постройке немного (зато много по домашнему хозяйству).
Пропилил срез (четверть) в топливном отсеке.
Слушай, сразу под это дело колпак проектируй.
Panzerknacker
Есть разрешением 3300х2442, надоть?
Dock
Да, конечно поможет, спасибо! Где взять? Сообщите пожалуйста в личку
Страница 9 из 10 На страницу Пред.  12345678910  След.
