Messerschmitt Me 509 1:48 от Trumpeter
На страницу Пред.  123  След.
Я только и подумал об этом, что "Hi-Tec" не должно забивать саму суть стендового моделизма - но дополнять может.
Обещаю, что аккуратность не пострадает, по мере сил и способностей Embarassed (думаю, что лучше Вашего 509-го всё равно не получится).
Просто эта идея Idea витала у меня уже несколько месяцев, поскольку у меня есть BF 1090E-4 (Hasegawa) с хорошей радиовнутрянкой (Verlinden),
но для её показа остаётся всего лишь довольно маленький люк слева по борту, а внутри темно и нифига не видно - вот тут и подсветка сгодилась бы.
А как "кошку" хочу употребить Ме 509 Shocked
Объект для проб удачный. Как минимум, простор для фантазии есть. Smile
Кстати, если колёса основных стоек будут посажены на штыри, то носовую стойку тоже надо будет закрепить и вопрос о балансировке отпадёт сам собой.
А питание можно подвести, сделав из проволоки тормозные шланги на стойках. В принципе, тоже вариант.
Да это хороший вариант! Как думаете, коаксиальный кабель диаметром 0,25 мм будет для шлангов в массштабе?
По идее это где-то 12-13 мм - маловато для шлангов вроде... есть правда ешё такой же 0,5 мм.
Расщитываю в понедельник получить заказ (кабель и лампочку) и оценить гибкость и способность держать форму,
тогда можно и определиться.
Ну а сегодня хочу всё-таки снять фюзеляжек с литников, прикинут,ь повертеть, может под движок основку промерять...
Я думаю, что вполне подойдёт.
Какой сюрприз! Вчера заказал, сегодня доставили! Приятно!Laughing
Итак, что мы имеем:
лампа
коаксиалньный кабель (интересно, как с ним работать - я даже центральную жилку различитъ не могу)Shocked
световоды
Это значит, что уже сегодня завтра можно пробовать как оно всё светить будет, и стоит ли с этим всем связыватся.
Если всё ОК, значит начнём неосредственно с внутреннего обустройства фюзеляжа (двигатель плюс свет) и панель инструментов,
если нет, то пойдём по обычной схеме (инструкция из коробки).
А если посадочную фару сделать не в передней кромке крыла, а на стойке шасси? Я сделал на передней, но можно и на обеих основных.
Ну фару я пока только чисто схематично нарисовал, сделать можно по-разному, вот только проблема:
у нас "Эльф" днём с огнём не найдёшь, а это было бы самое лучшее решение для фары
Желаю удачи!
Panzerknacker, фару можно сделать и самостоятельно. Высекается кружок из фольги и ему придаётся форма отражателя. Лучше всего прокатывать металлический шарик, положив кружок на что-нибудь плотное типа коврика для резки. Это как один из вариантов.
Если мне доведётся ещё раз собирать Ме-509, то движок однозначно буду открывать! Смотрится офигенно!
Действительно,очень красиво.
Ну, начнём перекрестясь!
Сегодня пока немного сделал, потому что красил V-1
и доводил до ума кокпит Bf 108
Итак: отделил "зёрна от плевелл" - эти детали важны для планировки дальнейших действий.
Подготавливаю платформу для движка (Evergreen 0,5 мм 2X4 cм)
Хотел проверить яркость свечения лампы (от этого зависит, буду ли делать заморочки с подсветкой), но не нашёл блока питания на 6V Sad
Ждёмс, пока не прибудет купленный в интернете держатель на четыре батарейки (6 вольт), чтобы оценить силу света минилампочки -
без этого непонятно, как компановать электрические и оптические компоненты подсветки.
Заодно заказал металлическиe стволы к пушкам и пулемётам, а так же ниши к ним (от Focke-Wulf 190). Стволы подойдут , а вот ниши незнаю, будем посмотреть.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Вот из этого будем выливать балласт Cool
в игноре у 32 пользователей
"Сиё конструктивноe решение было связанно с фактом, что из-за передней компоновки двигателя передняя стойка шасси частенько не выдерживала и ломалась. " - попытаюсь ответить... здесь, здесь и здесь - не принимается т.к. один грамотей взял с потолка а другие на него ссылаются! На сколько мне известно - было два "облома" передней стойки -7 сентября 1942 года - летчик испытатель Карл Бауер на V1 эфеектно тормознул реверсом винта при рулёжке на большой скорости - показал комиссии -сдул шляпы, остановился ,но стойка сложилась...-натуральное раз....дяйство! в первой-же рулёжке с новым винтом с возложностью реверса! и ещё один случай - на V2 - 29 ноября 1942 года при посадке. Вообще-то полётов 309-го было всего ничего... но если посчитать процент двух сломанных стоек ко всем полётам - то да -"частенько"...
а источники можно?
Прибыл токопроводящий лак,
осталось дождатся блока питания и тогда начнём уже вплотную
Испытание лампочки прошли успешно, думаю силы света должно хватить для задуманного,
так что можно начинать строить Very Happy
Panzerknacker
ну и как продвигается стройка?
хотелос бы посмотреть опыт применения подсветки.
К сожалению пока никак не продвигается - надо успеть в срок "сдать" ракету ФАУ-2,
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_43995_start_0.html
но, несомненно, как только освобожусь от ракеты, то дело с Ме-509 пойдёт веселее, хотя время ещё есть, конкурс не скоро заканчивается.
Тем не менее, с интересом буду и дальше следить за темой и, по возможности, давать советы - я-то путь Ме-509 уже прошёл. Smile
Сожалею, что наблюдать приходится так долго, но если я уже решил добить этот проект, то нужен совет, а именно, сколько по Вашему грамм (приблизительно) груза должно хватить для балансировки центра тяжести модели, чтобы она не заваливалась на хвост (с учётом что за кабиной может быть установлен смоляной DB-605)? 100 грамм хватит?
Вот это вопрос! Мало того, что прошло много лет, так ещё и не взвешивал, и не прикидывал вес. Набил носовую часть дробью, а сколько всего оказалось там грамм, сказать решительно не могу. Даже приблизительно.
