Сделал из самой тонкой проволоки, что у меня есть - 0,2 мм. Думаю, закрасится, натянем такелаж на сети и приглушится толщина проволоки. А вот на форштевне надо тоньше...
Валентин, то что приняли за недоделанный шов, это при макросъемке вылазит перекраска ватерлинии - при достаточной длине корпуса промахнулся с ровной ватерлинией , а затем еще и по толщине. теперь надо корму перекрасить - уехала в вверх.
Не слабый там у Вас слой краски.
Наждачка 1000-1200-ти с водой поможет.И без фанатизма,лёгкими движениями. Иначе он постоянно будет вылазить.
Очень жаль! ну все равно Спасибо за инфу(может что-то ещё есть? на е-маил).
лежит бумажный вариант"Seydlitz" от GPM, но там косяк с бортами,
один борт дан в зеркале и все выступающие части получились утоплены(окантовка иллюминаторов, брови, продольные швы и т.д)
придётся всё проверять и переделывать.
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
Кочка писал(а):
Сделал из самой тонкой проволоки, что у меня есть - 0,2 мм. ...
раздербань многожильный провод, чем тоньше внешний диаметр изоляции тем лучше,
можно использовать тонкий экранированный провод( внешняя оплётка)
Добавлено: Вс Апр 20, 2014 9:35 am
согласившись с критикой Валентина, зашкурил и загрунтовал по новой корпус, заодно смонтировал все шесты и полки противоторпедной сети. Вышло, конечно, не айс, но что имеем, то и будет. Полки иногда отклеиваются, но после окраски корпуса думаю их трогать уже не будем. Фоткал на телефон, ибо все это делается на работе...
В декабре, устав морально от Петропавловска (Порт-Артур), решил отдохнуть на переделке мостиков Марграфа, а затем это вылилось в масштабную стройку Зейдлица. Правда, исправить многое, уже фактически невозможно, но вот так примерно уже вырисовывается крейсер.
