бывают случаи когда - жму гашетку - краски нет, отпускаю - получаю плевок краски.
вот незадача. Бывает такое, правда, крайне-крайне редко. Я честно говоря не совсем этот момент понимаю. Что это.
Забивание канала краской? Или что-то другое? В любом случае, надо стараться продувать-промывать....
Может кто зайдет в ветку, да подскажет по этому вопросу.
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 7:43 am
Такое бывает с аэром у меня.
Мое мнение, что это из-за того что
а) плохо или слишком густо размешана краска, при отпускании гашетки растворитель и краска проталкиваются иглой в сопло
б) краска подсохла и образовались комочки, под давлением забивают канал аэра, игла их протыкает ну и ...
в) краска металлик забивает сопло " хлопьями", которые потом проталкивает игла
Сам вчера до двух часов ночи с этим разбирался - красил свой первый камуфляж без масок. Интересно, отчего это на самом деле - очень раздражает.
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 11:56 am
Юрий, добрый день, посмотрите пожалуйста инструкцию. Вопрос вот в чем, детали А28, А27, Е11, Е9, Е12, Е10, Е6, Е5, Е8, Е3, Е7, Е4 - полностью красятся rust'ом, а потом окончанию парубков припылятся черным, или я не так понял? Неужели парубки от двигателя были покрыты ржавчиной?
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 1:33 pm
Сталкивался с такой незадачей)))). Аэрограф грязный. Нужно разобрать и хорошенько промыть, особенно сопло.
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 12:42 am
В данном случае не ржавчиной. От постоянно высокой температуры и нагревания металл обгорал, и красить надо цветом горелого металла. По цвету (я думаю) это будет более светлый тон, чем rust. Ну и по концам цвет "обгорелость" переходит к черному....Как-то так.....
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 11:30 am
Юрий, а как добиться такого эффекта? Смешать металлик с rust'ом? или rust красится поверх белого цвета? вообщем какая должна быть последовательность окраски патрубков? И еще вопрос: после сборки и установки будут ли видны окончания патрубков или они будут закрыты - я к тому, стоит ли сделать отверстия в патрубках?
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 10:00 pm
наверное я ошибся с цветом.
Там можно и черным обойтись, даже и учитывая то, что двигатель (его тыльная сторона) вообще не видно.
Вот гляньте двигатель и то, что видно при закрытых створках
