illustrator писал(а):
Спасибо, учту при постройке своего "аппарата", и буду очень благодарен за
подробный список
Smile
подробный список
Smile
Надеюсь, автор топика будет не против, если я выложу результаты поисков по недостаткам модели от Эдуарда в этой ветке.
Sulla куда как больший специалист по теме, так что мой пост не для него (тем более, что многие выводы сделаны им же), а скорее мысли вслух.
Основная информация черпалась с этого форума, по возможности указываю ссылки на соответствующие темы, так как нарыто не мной.
Итак, недостатки модели Eduard:
Матчасть:
- валенкообразная передняя кромка киля и худая хвостовая часть (на скейл вики пишут 1,8 мм)
Про киль и хвост тут
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=635&postdays=0&postorder=asc&high light=190+eduard&start=60
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_13538_start_160.html
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_13538_start_180.html
- Колеса худее чем нужно, а именно на 0,3 мм (3,1 мм вместо положенных 3,4)
Информация из отличной статьи сами знаете кого:
http://scalemodels.ru/articles/2026-kolesa-dlja-modelejj-samoleta-Fw-190.html
С хвостовым колесом вроде такая же ситуация
- Оружейные отсеки выполнены с ошибками (на оригинале не было такой мудреной формы и других ошибок хватает).
Информация к размышлению здесь
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_13538_start_280.html
Исправляется ручками и покупкой Биг ед BIG4874 от того же Эдика
- В пластике (если делать вариант с открытыми капотами) бедно изображен двигатель и кабина. Поэтому, на мой взгляд, покупать стоит только вариант профи пак и очень желательно приобрести и дополнительный Биг ед BIG4874.
- Не очень мне нравится имитация полотняной поверхности. Но тут на вкус и цвет, как говорится
На Скейлвики пишут еще, что несколько неверны фонарь, кокпит, кресло пилота, элероны, колеса и стойки шасси, неверна форма держателя антенны на киле.
Собираемость:
Данный момент ругают очень многие.
Некоторые рекомендации по облегчению сборки можно прочитать тут
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_10366.html
и тут (на буржуйском правда, см. в конце)
http://kits.kitreview.com/eduard8173reviewbg_1.htm
Это из минусов. Но, повторюсь, что из Эдика можно сделать очень неплохую модель, особенно если докупить Биг ед.
Хвалят у модели, например, правильный размах крыла, деталированные ниши, отличные декали.
А как надо его делать правильно… ждем продолжения банкета от автора темы.
:smile:
