Белые - Sopwith 7F1 Snipe Eastern Express 1/72
Валентин! Акан 7..... серии развожу водой из под обратного осмоса. Примерно 3:1, 2:1. Недавно случайно развел тамиевским растврителемдля акрила -результат просто поразил. Краска не собирается на кончике иглы, факел более однородный (Только об этом Аканихину не говорите Smile ) Но со спиртусом надо предварительно пробывать. Говорят на старых красках он мог белый пегмент выжигать. Аэр промываю сначала водой , потом водкой. Пару раз промывал средством для потирки зеркал. Промывает лучше, но воняет хуже чем водка.
Я правильно понял, вода дистиллированная подойдет? Вот будет случай попробовать спирт и растворитель тамии. Спасибо за советы.
Любитель
Мои поздравления - это реально этап, шаг вперед
Красить буду Аканом из серии 7хххх.
Не лучший первоначальный выбор. Я бы советовал потренироваться на более "покладистых" красках.
не знаю чем и в каких пропорциях разводить краску под аэр.
А что производитель пишет - тем и разводить, водой то есть. На 10-15 процентов. Можно водкой или спиртом в смеси с водой в "водочной" пропорции - чуть быстрее сохнет. Чистым 95-98 градусов очень не советую: если в состав входит белый пигмент - он свернется в творожистую массу.
Чем лучше промывать аэр после покраски.
"Водный" АКАН необходимо промывать НЕМЕДЛЕННО после употребления, иначе, есть некислый шанс угробить машинку, если он поляризуется внутри. Основную массу краски удаляем водичкой, водкой или чем-то вроде "Мистера Мускула", прогоняя через сопло. после чего требуется еще одна промывка чем-то сильным. Я использую Tamiya Airbrush Cleaner, но это очень агрессивная жидкость (сродни их же сверхтекучему клею, может с успехом его заменять) и может использоваться ТОЛЬКО при наличии очистительной станции, ибо благоухает нестерпимо и для здоровья ниразу не полезна. К тому же, в моей "Ивате" нет резиновых уплотнителей: полимерные прокладки (если это не фторопласт), особенно китайские могут повести себя непредсказуемо. По этому - ацетон, чем более чистый - тем лучше. Крепкие спирты не рекомендую: они не растворяют пленку краски, а размягчают: они сворачиваются, забивают канал и сопло и аэр приходится разбирать для более основательной чистки. Затем - снова вода для удаления остатков краски. При этом, на каждом этапе хорошо пошерудить в чашке старой кисточкой с длинным жестким ворсом, пардон - как ершиком в толчке, с теми же примерно целями )))
Кстати - о ершиках для чистки каналов. Они бывают специальные для аэров, но есть лучшая и немного более дешевая замена: ершики для чистки зубных брекетов. Они есть "Орал-Би" и "Колгейт". Для первых нужна ручка-держалка, что продается отдельно (и не всегда есть в наличии), вторые - уже с ручками. "Как краевед-краеведу" говорю - они чистят много лучше, чем любые специальные (ну может есть какие - дорогие). Цена вопроса - 180/200 рублей за 5 штук в зависимости от аптеки.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Подойдет и из-под крана.
Смысл? Это же золотая жидкость! А по сути - изопропиловый спирт, 250 рублей за литр 98-градусного, с добавкой 1-2 процентов глицерина (продается в аптеках или той же "Тамией" под маркой Paint Retarder (Acrilic) в пузырьке с синей этикеткой, таком же, как их клей продается). Экономия получается в пару тысяч в переводе на объемы - я без шуток!
Я у них покупаю только тамиевский очиститель, поскольку в России в свободной продаже дихлорэтан не найти, а по запаху это именно он и есть.
Потихоньку продолжаю собирать модель.
Покрасил кабину и приборку, учусь рисовать дерево.
Вот таким получился пропеллер.
Примерка стенки за креслом и нижнего крыла
Уже с приклеенной стенкой и примерка каркаса.
Вопрос возник. Нижняя часть крыла должна так выступать из корпуса?
Забыл зафотать мотор Smile
То, что посередине, должно быть заподлицо с фюзеляжем, задняя кромка крыла действительно немного выступает вниз.
Нутро фюзеляжа - самое подходящее место. Ошибки практически незаметны. "Дерево", кстати, вполне "деревянное" получилось.
Форма хороша, но темноват цвет.
Любитель писал(а):
...Нижняя часть крыла должна так выступать из корпуса...
Нужно посадить немножко глубже.
Валентин, все замечательно!
Имитация дерева очень понравилась.
Винт тоже хорош. Он очень часто красился в вишневый цвет. Так что можно оставлять так как есть.
Не продвинулась ли постройка, часом? Кажется, еще можно успеть
Продвинулась конечно, но не далеко. корпус склеил, крылья немного пришлось шпаклевать. Банально нет времени, готовимся к отпуску Wink
Любитель писал(а):
... нет времени, готовимся к отпуску Wink
А долететь? или чхали на команду Evil or Very Mad Shocked Shocked Shocked
Кряхтя и скрипя, но долетим Smile В целом все готово к покраске и расчаливанию.
Валя, поднажми ты и еще надеюсь двое однополчан возможно и переломите ситуацию. Удачи.
Валентин, езжай в отпуск и ни о чем не думай Very Happy , ну их , эти модельки!
Семь дней до финала, жму на газ!
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Так я уже вернулся с отпуска. Вчера удалось немного поработать.
Правильно Валя, жми и не обращай внимание на красных провокаторов.
Пришло время показать, что успел сделать за это время. Скажу честно, много времени уходит на исправление косяков и кривизны модели.
Вот такая простенькая приборка и кабинка без изысков и наворотов.
Предварительная сборка корпуса и нижнего крыла выявила щели между ними. Так же непонятный выступ в нижней части корпуса. В передней части корпуса пластик повело внутрь. Щели заделал шпатлевкой Акан. Между выступом и корпусом, а так же в передней части приклеил тонкий пластик.
Приклеил верхнюю часть корпуса. Вклеил полоску пластика, чтобы поверхность была ровной. Просверлил два отверстия в обтекателе мотора. Немного "испачкал" внутреннюю часть обтекателя и переднюю стенку корпуса.
Так же успел покрасить немного, но об этом завтра Wink
Валя, поднажми, осталось совсем немного.
А у меня возникло пару вопросов:
Что за отверстия на нижнем крыле? Их вроде там быть не должно Shocked
И в какой цвет покрашен капот двигателя изнутри? Я думал что капот должен быть "люминь", у себя так и красил. А у вас краска на медь больше похожа. Shocked И очень видно "шагрень" - хотя может быть эффект макросъемки.
Отвечаю на вопросы!
Отверстия на нижнем крыле, это для расчалок. Это я так увлекся покраской, что раньше времени покрасил крыло.
Обтекатель был покрашен под метал. Но мня смутило, что он будет чистым. Как же так, там мотор, масло, выхлопы и всё такое. Решил немного попачкать, наверное перебор вышел.
Шагрень, это макросъемка шалит Wink
Добавлено спустя 33 минуты:
Есть вопрос по расчалкам. Двойных расчалок там нет?
Страница 4 из 8 На страницу Пред.  12345678  След.
