Добавлено: Пт Май 11, 2012 10:07 pm
dszn_kk писал(а):
А пока покажу как у меня получилось.
Фактура поверхности очень хорошо получилась, но пройтись рыжим чуть, думаю, стоит (в том числе и по полоскам-хомутам). Стремиться надо примерно как на фото Александра - по моему мнению это более подходит для нашей цели.
Добавлено: Вс Май 13, 2012 6:37 pm
Да, чёрный только ближе к отверстию. Если делать в конце юзаный, то можно ржавый делать, если нет, можно другой методой. Опишу оба.
Та, которая на моей четвёрке: сначала его немножко "мну", буром, напильником. Далее грунт жидкий нанести (опять повторю это для ржавого глушака), пальцем растираю обычно равномерно тамиевский из банки. После наношу чёрный, и несколько цветов светлее, а затем модуляция пигментами+фиксатор. Вот так выглядит процесс (на примере тигры). http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_23484_start_20.html
Если делать "свежий" глушак, наносим цвет грунта самого танка на глушак, потом сверху заливаем его или футурой или лаком для волос (стравливаем в ёмкость). Сохнет и наносим основной цвет танка на глушак - подсыхает и аккуратно обдираем жёсткой кистью или зубочисткой до грунта. Нижний слой не затронет, т.к. его закрывает лак. Получаем так называемые сколы на глушителе. Как видно, методы абсолютно разные.
