Добавлено: Чт Май 03, 2012 6:10 am
да нет же, всё доступно и понятно:) тогда я дошлифую башню. полностью приведу в должный вид, и загрунтую, соберу орудие и выложу результат:) есть ли еще наставления?
Добавлено: Пн Май 07, 2012 10:17 pm
Привет. Рассказываю что сделал. Все детали на шагах 19 и 20 которые далее будет крепиться на корпус, извлек, зачистил и загрунтовал.
Вот вопрос насчет кормы танка, туда крепятся выхлопная труба и чуть левее еще какая то штука:) смотрел разные модели у них труба как то так закопченой сделана грязненькой мне тоже надо постараться такого эффекта? если да то я без объяснений не смогу а еще видно что крюк на котором держится канат оторвался, но я его потом вместе с канатом на место поставлю:)
А еще насчет гусениц. как их скреплять? просто прижигать или еще и клеем подкрепить? и нужно ли ее как то красить что то делать с ними?
Добавлено: Пн Май 07, 2012 11:25 pm
Если есть интерес поэкспериментировать и на выходе получить эффект "поношенности", то будем совместно это осваивать.
Их стоит окрасить. Скреплять как, надо подумать. Место крепления должно быть незаметным... Думаю, стоит место соединения засунуть под каток или на ленивец (колесо без зубчиков сзади на корме). Попробуй прикинуть, куда можно пихнуть место соединения, варианта два-три: под любой из опорных катков, на ленивец и на ведущее колесо... Технология окраски как и у корпуса - грунт, база и тонировочный слой. В качестве базы - что-то похожее на грязь (оттенки могут быть разные, можно намешать из имеющихся красок). Тонировать будем серебрянкой.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Да, забыл. Чего там получилось со швами - результат удовлетворил?
Добавлено: Вт Май 08, 2012 8:07 am
Ну что ж это хорошо, будем пробовать:)
А то что гусеницы резиновые и тянутся, и гнутся туда сюда это не ничего, на гурнтовку не повлияют? А спрятать шов гусениц наверное можно на ведущую звездочку, а там его еще и листом с навесной броней прикрыть:)
Да более менее:) когда покрыл грунтом их можно принять за сварные швы:)
Добавлено: Чт Май 10, 2012 1:08 am
Вот фотографии того что я сделал. На фотография видны серые клочки просветов грунтовки, их я закрасил. Интересно, что косяки я недокраски я вижу только почему то только на фото но их исправил. может где то еще есть недочеты, жду вердита. плюс хотелось бы узнать про моменты затемнения частей где скапливается грязюка и пыль, и про высветление:) Да, я уже узнал про такие термины А еще видно что я на брызговики гусениц типа грязь нанес но это так, просто эксперимент, удался или нет?
А насчет гусениц: на виниловые очень плохо наносилась краска, отваливалась, долго мучился.
Также покрасил всякие штуки что лежат на боковых брызговиках гусениц. фото пока не кладу, не все детали окрасил.
Все еще не занимался выхлопной трубой не знаю из чего копоть сделать.
Добавлено: Чт Май 10, 2012 11:10 am
Денис, если не против, вставлю свои пять копеек.
dszn_kk
Способов для копоти масса. Если совсем ничего нет под руками для копоти, самое простое - зажги литник, сверху ставь бумагу, но чтобы не загорелась, и собери копоть. Да, есть один момент. Полученная копоть очень сильно исчезает, т.е. её надо много. Лучше всего перед нанесением немного растворить край глушителя, и лучше это сделать тамиевским экстра текучим клеем. Повторюсь, это не самый лучший способ, но если нет ничего, лучше так. Если будет желание потренироваться и сделать ближе к оригиналу, смогу подсказать. Вот для примера с моей четвёрки африканский корпус, делал года 3 назад. Делал его совсем под ржавчину, т.к. подразумевалась поюзанная машина. Сейчас пробую другой способ.
Добавлено: Чт Май 10, 2012 4:56 pm
Снова выскажу маленький нюанс , люк механика-водителя , и пулимётчика-радиста , должны быть другими , я тоже сделал эту ошибку и получил табурет , хочу теперь вас предупредить
фото не ахти но думаю вы поймёте
P.S тут конечно нужно ответственно , не торопясь подходить , а то вот я начал , и накосячил много
Добавлено: Чт Май 10, 2012 4:57 pm
Приветствую!
Вполне удался. Если судить по фото, то имеет право на существование.
Про высветление. Чуть раньше шла речь о высветлении краски с учетом уменьшении масштаба объекта. То есть цвет на модели высветляется по сравнению с оригиналом. Но применяется в моделизме еще эффект выгорания краски или эффекта от воздействия окружающей среды. Краска на солнце выгорает. Дождь, песок, грязь и пыль также оставляют след на поверхностях. Но "погодные эффекты" - это, скорее, финишная доработка. После окраски и нанесения декалей... Если мы сейчас говорим именно о погодных явлениях, то это пока оставим на потом.
Что у нас с выбором варианта окраски и декалей - ничего не поменялось?
Не против. Тем более что, чем больше озвучим способов, тем проще найти оптимальный. Александр тогда озвучит свой способ, а я свой.
Как делаю я. Окрашиваю сам глушитель в рыжий цвет (в дальнейшем советую прикупить несколько красок акана разные оттенки металиков: ражвчина, нагар, сталь, серебро, титан и пр.), не трогая полоски. Полоски окрашиваю в цвет корпуса. Далее беру рыжий цвет и методом "сухой кисти" (это когда кисточку макаешь в краску чуть-чуть и промокаешь тряпочкой, но не насухо, а так, чтобы крупицы краски могли остаться на окрашиваемой поверхности) наношу на полоски согласно тому, как
считаю должно быть. Далее уже наношу копоть черным цветом тем же способом сухой кисти.
У меня это на данный момент выглядит так (подразумеваю, что мой танк побегал меньше, чем у Александра), но до конца еще не докрасил.
Добавлено: Чт Май 10, 2012 5:51 pm
Да я и имел ввиду такие эффекты. Хорошо оставим на потом. Насчет декалей, они у меня такие.
А с краской, нельзя ли оставить тот цвет что щас нанесен? плюс я докупил еще светло-песчаный, желтый, охру.
Memphis писал(а):
Как делаю я....
Способ понял, буду пробовать Что такое сухая кисть я уже читал, пытался применять на практике, не получалось, мои кисти мягкие очень, но сегодня! я купил жесткую кисточку и думаю теперь у меня получится:)
Добавлено: Чт Май 10, 2012 6:23 pm
В смысле? Мы же определились с окраской - полностью в дункель гельб. Как на картинке из Военных машин (303-я). Из декалей возьмем только цифры (какие - на твое усмотрение) и кресты - чтобы похоже было на выбранный вариант. Если я что-то запамятовал - поправь, а то не туда свернем.
Касательно дальнейшей сборки. Пора навешивать всякую мелочь на корпус - инструмент, траки запасные и кронштейны для навески экранов. Это всё отделяем, зачищаем, грунтуем и красим. Железные части в любой металлический цвет (но желательно не серебрянкой или себрянку наполовину с черным развести), деревянные ручки охрой. Кронштейны и огнетушитель - в базовый. Вопросы будут или какие сомнения возникнут - спрашивай, постараюсь ответить оперативно.
Добавлено: Чт Май 10, 2012 6:53 pm
Да да да! именно так, это я напутал
С декалями понятно.
Насчет мелочи, я с ней уже начал разбираться.
Только что раскладывая для фотографии детали мелкие, обнаружил что не хватает крюка (107Д) и крюка буквой S (89С) куда пропале не пойму, потому что вчера я их красил и они были вместе все сложены. буду искать! а коробочка для колес (82Д) у меня шпатлевкой доделана (синие кружки), когда ее выверял чтобы клеить сточил лишнего, теперь восполняю утрату. В красных кружках непонятные инструменты, что это?
А! Вот еще что, нашел я у себя в городке сверла диаметром 0.6мм-1.0мм.
Добавлено: Чт Май 10, 2012 7:24 pm
Вверху квадратиком - опора под домкрат. Это несколько деревянных брусков, скрепленные стальной лентой. Поскольку, в частях частенько подкрашивали машины, то часто не снимали инструмент и он имел цвет танка. Ниже - инструмент для чистки ствола пушки - деревянные палочки, на конце щетка в тканевом чехле (защитный или черный)..
Добавлено: Чт Май 10, 2012 9:14 pm
Memphis
Денис, ну таким способом я не делаю, у меня на глушак обычно куча времени уходит и своя метода. Советую попробовать длинный способ, ну как ты писал, только после всего этого покрыть лаком для волос, а после покрыть краской основного цвета, и позже - ободрать, получится отлично.
