Вопросы новичков - новый раздел форума(#4311) - обсуждение
На страницу Пред.  123 ... 202122232425  След.
http://scalemodels.ru/news/4311.html
Здравая мысль, хотя и странная, ИМХО. Вместо "давания по шапкам" любителей послать на, простите, в гугл, организовываем подфорум. Но не мое это дело.
А по делу есть предложение разбить на подгруппы: окраска, сборка, мат. часть.
А если расширить предложенную ранее схему окраски смывками и прочим "обгадингом". Как тогда выглядит очередность?
1.Грунт обычный (или грунт в цвет который должен быть виден после обдирания краски, например цвета ржавчины, типа AK-Interactive AK184 rust primer, A.MIG-2026 brown oxide primer). Ждем полного высыхания.
2. Если планируется. Жидкость для создания сколов (типа A.MIG-2011 heavy chipping effects). Подскажите на счет высыхания?
3. Основной цвет краски. (Если была жидкость для сколов, насколько я понял из сети, ждем не очень долго, и начинаем обдирать краску для создания эффекта сколов). Ждем полного высыхания?
4. Глянцевый лак, потом смывки, потеки, линии расшивки и прочий жидкий везеринг. Можно ли использоваться полуматовый (satin который) вместо глянцевого?
5. Потом наверх всего матовый лак, и уже пигменты (в сухую или со спец жидкостью), и сухая кисть.
В общих чертах верно? Просто хочу на одной модели опробовать технику сколов, поэтому решил резюмировать доступную инфу.
Возник вопрос, чем делают синий "налет" на глушителе авто в местах сварки и на самом конце? Просто голубой краской или есть какая-то специальная штука?
https://m.youtube.com/watch?v=Hk6Ug0G-dM0
Есть вот такие глупые вопросы - никогда раньше не красил модели, столкнулся с этим впервые. Боюсь запороть, поэтому спрашиваю.
1. Собираю самолет от Звезды, надо для начала покрасить мотор в черный. Есть черная масляная краска и черная акриловая в баночке от той же звезды. Так вот, нужен ли грунт под это дело и если нужен, то какой? Мелочь планирую красить кисточкой.
2. Когда дойдет дело до наружной покраски - есть набор красок AK interactive AIR и аэрограф. Эта краска ляжет на пластик или надо грунтовать?
в игноре у 12 пользователей
1. "Мотор" точно чёрный должен быть? Прям блок цилиндров чёрный? Или капот?
2. И масло и акрил - плохо. Чёрный цвет вообще-то лёгкий. Если в хозяйстве есть битумный лак - будет идеально. 27 лет назад назад покрасил целый самолёт кисточкой, результат очень понравился. Пропеллеры всегда крашу чёрным перманентным маркером. Конечно нужно потом задувать матовым лаком.
Сделал смывку. Взял масляную краску и разбавил вайт-спиритом. В итоге эта бурда выпала в осадок. Подскажите.
Проблема с самой краской? Проблема с разбавителем? Или всё нормально и просто взбалтывать перед применением каждый раз?
Пигмент у масляных красок достаточно крупный вот и выпадает в осадок.
Это кстати один из критериев качества краски.
Попробуйте алкидные краски .
Доброго времени) Ребят,листая АКные каталоги,попал на эту модель БТР-чья это расцветка такая? Есть где посмотреть полностью на нее? Буду рад любой информации,спасибо)
Доброго времени суток.
Есть ли у нас на форуме, а что запарился искать, тема для Партворков?? Если нету, имеется ли смысл в создании?
А есть аналог у этой штуки? Пока рассматриваю разведенный ПВА[img]1585071894_52a7a2afdf433e6593dbb8a42543d47f.jpg[/img] #
Доброго времени суток. Объясните мне "дурному" как правильно разместить объявление о обмене? Вроде все прочитал, разместил и все, ни слуху ни духу.
Всем привет! Прошу помощи и квалифицированных советов, ибо выцепить нужную информацию из десятков форумов и сотен сообщений оказалось не так то и просто.
Итак, исходные данные: начал заниматься сбором с покраской пожарной техники 1/43. До сих пор работал грунтом и красками Maxi Color и акриловым лаком Lacker, все является аэрозолями. С недавних пор обзавелся аэрографом и компрессором, в связи с чем возникло много вопросов по используемым материалам. К сожалению, выбор в городе небольшой, поэтому актуальны в том числе и подсказки по возможным заменам и эрзацам.
Итак:
1) Грунтование. Склоняюсь к грунтованию аэрографом. Какие грунты посоветуете? С каким разбавителем использовать и в каком соотношении? Вступает ли грунт с наносимыми на него красками в какие-либо реакции?
2) Окрашивание. Выбрал для себя акрил. Слышал, что для аэрографа, помимо специальных красок, можно использовать и обычные акриловые, разведенные изопропилом/этанолом/водкой. Так ли?
3) Лак. Наверное, склоняюсь к тому, чтобы оставить себе старый аэрозольный, акриловый Lacker. Совместим ли он с акрилом?
4) Смывка. Будет первым опытом. Слышал несколько мнений: об использовании акварели с фейри либо масляные краски+разбавитель №2 либо слабо пахнущий от Невской палитры. По идее, основа с акрилом разная, верный выбор?
5) После нанесения смывки советуют наносить полуматовый лак. Какой посоветуете?
Прошу извинить за некоторые дилетантские вопросы, но уж лучше собрать их все в кучу, чем по крупице выдирать отовсюду, зачастую с противоположными мнениями. Заранее спасибо)
Итак:
1.Да в принципе любой.На вкус и цвет как известно ....Лично я пользуюсь Валеховскими(акрилы).Бодяжу 1/1 фирменным растворителем,можно водой или водкой.Но укрывистость и адгезия чуть хуже.Реакции возможны у акрилов разных производителей.Например пара Валеха грунт - Гунзе краска - иногда могут дать микротрещины(патину) на краске.По эмалям вроде нет.
2.В принципе можно,но пигмент там крупней - будут проблемы с аэром,укрывистость хуже.Разведение водой/водкой допустимо но адгезия и укрывистость будут хуже + возможны сюрпризы.Фирменные растворители предпочтительней.Особо изопропил - см. ниже.
3.Не пользовал Lacker ,не знаю.Попробуйте на кошке.
4.Оба способа хороши(маслом лучше пигмент мельче результат смотрибельней),но имейте ввиду что смывка делается не по краске а по предварительно нанесенному лаку(глянец для закоулков и щелей,матовый или сатин для тонировки).Если лак хорошо высох (от 1 суток и более) то можно и акрил+фейри+вода (без фанатизма)
5.))) Валеху - он мне нравится.Акан тож неплохо.Не рекомендую Pacifik88 - результат непредсказуем может полусистся ))) глянец или мат или вообще ничего.
Особо - не используйте изопропиловый спирт для разведения красок.Вещь термоядерная и убивает основу краски полностью - получите кратеры,белесый налет,расслоение пигмента,трещины,снижение адгезии и тд.и тп.Он хорош для мойки аэров и удаления краски.
ПыСы - есть почта и интернет магазины - заказываем,платим,ждем,получаем - красим))).Живу по такой схеме уже лет десять
Успехов.
Что-то не могу найти на форуме
Какие есть способы кроме декали нанести ровно жёлтую кольцевую полосу на пузатых бомбах?
Я знаю такие (использование зависит от навыков)
1. Задуть бомбу жёлтым, замаскировать, края полосы тонкими полосками скотча и между ними чем-нибудь (масколом, патафиксом и т.п.), потом задуть олив-дрэбом
2. Использовать трафарет со множеством подходящих отверстий (толстую пластмассовую ученическую линейку например)
3. Закрепить в шпинделе с приличной скоростью вращения и накрасить (кистью) вручную
Первый способ использую для нанесения полос на сайдуиндерах, амраамах и т.п. Но там цилиндрическая поверхность. Тут оживальная часть. Ровно положить почти нереально.получаютс диагональные перекосы.
Масштаб 72й, поэтому ширина полосы не больше миллиметра. Масколы не нужны.
Второй способ хорош, если бомбы круглые в сечении, что очень редко.
Третий вообще оригинальный. Но тоже думал над ним))
Может ещё чего кто-то посоветует. В любом случае спасибо за желание помочь))
Наверное самый правильный способ - вспомнить уроки начерталки и черчения, и с помощью циркуля и такой-то матери вырезать маску из скотча. Там надо-то вычислить пару радиусов. Еще бы память работала Embarassed Mr. Green
Привет! Подскажите что значит эта маркировка краски?
в игноре у 11 пользователей
gunze hobby color h057 / gunze mr color c073
Смотрите в инструкции есть общая табличка. Там написаны типы красок на верху.
Спасибо.
Страница 21 из 25 На страницу Пред.  123 ... 202122232425  След.
