Миг-3 1/48 Trumpeter (пока определяюсь с прототипом)
taktik
Владислав, спасибо огромное! Посмотрю обязательно дома как до нормального интернета доберусь.
Aesha
Лёш, ИМХО у Массимо боковики отфонарны. По мелочам правда (возникли сомнения по окрасу лопостей в 1/3 под метал 2/3 черным). Да и машины там 401-го полка. А они базировались толи в Белоруссии, толи под Смоленском, но никак не в Псковской области.
Shaman писал(а):
Aesha
А в чем сомнения, Лёша? Красились они так или нет? Изначально лопасти полностью были окрашены "металл" и при вращении ослеплял пилота, вот закрасили черным 2/3, а спереди он так и остался "под металл". В дальнейшем шли полностью черными...А вот как были окрашены лопасти на прототипе, который выберешь ты...надо смотреть...
P.S. Вариант окраски для своего МиГа я брал с этого же сайта...вроде "неотфонарный" Laughing
Aesha
Лёш, сомнения хотя бы в том, что фото прототипа в части окраса винта немного разняться с боковиком. На фото лопасти черные целиком.
В таком случае фото неоспаримый аргумент! Very Happy
Выложи потом фото...дай посмотреть
Aesha
Леш, вот что нашёл в книге Миг-3 (Легенды авиации)
А вот боковик Массимо
А вот что есть по 402-му полку (источник - тот же)
Ни звёзд, ни номера, правда не разобрать, но хоть есть представление по общей покраске.
Может, если нет фото, то найдутся у кого-нибудь список бортовых номеров полковых машин?
taktik
Владислав, книгу про 402-й полк нашёл и скачал. Спасибо за наводку! Только фотоинформации там крайне мало. Фотографий машин практически нет. Только если групповая фотография на фоне истребителя. Но всё равно, полезной информации предостаточно, в частности, про эрэсы. Как я понял, в самом начале войны их не было, а устанавливаться они начали позднее.
Алексей, надо искать по л/с полка, типа так
http://airaces.narod.ru/all5/gruzdev.htm
Может что есть в мемуарах Стефановского и других ветеранов, кинохроника может осталась
Посмотрел...первое фото - кадр кинохроники, которая использована в документальном фильме "Небесные охотники".
Немного подсобрал в кучу кабинет:
Сделать ещё прицел и можно переходить к полке радиоаппаратуры. Остался недоволен ручками перезарядки пулеметов и пушки, но переделывать уже сил нет никаких. Да и фонарь будет закрытым, поэтому особо косяки в глаза бросаться не будут
Привет, Лёша!
Хорошо все получается! Маленькая поправка, ты оговорился...ручки перезарядки пулемётов (2 шт.ШКАС) и ...пулемёта (УБС) ...ну это я так к слову Embarassed
Еще можешь, если захочешь, добавить из литника попереченую трубу...на модели она видна будет:smile:
Вот не поворачивается язык назвать 12,7 мм (если мне не изменяет память, а она может) пулеметом =) А насчет поперечной трубы фермы - ценное замечание. Обязательно сделаю. Она, как я понял, сразу за бронеспинкой идёт?
Сойдемся на ...крупнокалиберный пулемет Very Happy
Сразу за ней...к ней еще сама бронеспинка крепится...я поленился это крепление сделать Embarassed
Сделал поперечину на ферме. Как ни странно, получилось натянуть литник с первого раза на нужный диаметр =) Потом займусь полкой радиоаппаратуры. Там, насколько я понял, особо переделок не требуется - только проводку кинуть?
Может пригодится? Я на эту схемку опирался...
Муравьиным шагом продолжаю. Сделал полку радиоаппаратуры: протянул провода. Немного пошаманил с фюзеляжем, вставил травленые решётки в ВЗ и травленый щиток на выходе из ВЗ.
Облагородил обтекатель маслорадиатора: вставил травленые соты радиатора и внедрил совок. К совку протянул тяги из литника.
Понемногу думаю переходить на капот. Сразу вопрос - есть в загашнике моделпоинтовские пламегасители пулеметов. Ломаю голову как их внедрять и внедрять ли их вообще. В принципе, должны ли быть видны обрезы пламегасителей в пулеметных портах или лучше не заморачиваться и сделать просто имитацию стволов иглами от шприцев?
З.Ы. Фоты выложу вечером, как доберусь до фотика и отсниму все проделанное безобразие
На пулметах у МиГа пламегасителей не было. Стояли удлинительные трубы.
Привет, Лёша! Как говорил тов. Саахов:"Ээээ...нет...торопиться не надо!" Медленно, но верно Smile
По поводу пламягасителей...я тоже покупал такие, но как-то не приглянулись они мне...показались слишком большие и если под них "точить" капот, то можно было его попортить.
Взял иглы...отрезал кусок...согнул буквой "Г"...обточил одну сторону под углом, как и должно быть. Ставил их после покраски. Перед покраской посадил, слегка капнув клея, нижнюю часть капота, чтобы потом её можно было без усилий снять и поставить пламягасители. После покраски снял нижнюю часть капота...букву "Г" пинцетом вставил в отверстие и капнув супер-ГЕЛЯ (чтобы сразу не приклеелась) выравнивал пламягаситель...удобно крутить туда-сюда, чтобы ровненько поставить Smile
вот как-то так делал я...может ты проще сделаешь Smile
Aesha
Лёш, а нафига так заморачиваться?! Выгибать иглы, я имею ввиду. Я пулеметный ствол на Яке имитировал иглой, но сажал её на двухкомпонентную шпаклёвку. То есть комок шпаклёвки кидаю с тыльной стороны капота и вставляю туда уже подготовленную иглу. Позиционирую по месту и утрамбовываю шпаклёвку окончательно, чтобы иглу держала. После полимеризации нужно ооочень постараться чтобы иглу вынуть. Т.е. это практически нереально. И никаких заморочек с ЦА. Вот как-то так. Кстати, таким же макаром поступал с трубкой ПВД. Только работал по уже склеенному крылу.
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
FAI155, то есть, как я понимаю, диаметр удлинительной трубы должен быть по идее немного больше, чем диаметр пулеметного ствола? И вроде как он должен быть сточен примерно под 45 градусов к поверхности капота?
Так заморачивался из-за того, что как раз сточенную иглу под 45 градусов ровно выставить к капоту...их там три...и относительно друг друга углы ровно должны стоять Smile Просто мне так показалось удобней всего сделать... Smile Я и говорил, что ты проще может сделаешь)))
Удлинительные трубы довольно большого диаметра:#
М-дя... придётся, по ходу, внедрять моделпоинт. Шприцем такой диаметр не имитируешь
